choix d'une carte ATI 4770 en fonction de l'encombrement boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:00:35
A ta place je partirais sur une carte avec extraction de l'air hors du boitier (la 2e) ... sinon ça va chauffer dur !!
Elle n'est pas très bruyante, donc ça devrait aller.
Je ne pense pas que ta carte son va gêner la ventilation vu la taille de la 4770.
pour te rassurer chez moi j'au une gtx 280 et le rad/ventilo est collee a ma carte son auzentech malgre l'extraction par la base , comme sur la 2 eme photo.
moi je prenderai la seconde carte
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:30:16
merci de vos réponses ; je crois que je vais partir sur la carte ati et non la carte asus , afin d'avoir l'extraction en dehors du boitier et non contre la carte son.
voici la boitier que j'ai : a+case gl3
2 ventilo 80 en extraction
1 ventilo 120 à gauche en aspi (donc l'air entrant va vers la carte son)
1 ventilo 120 à droite en extraction
1 80 sur le scythe ninja mini en extraction vers les 2 ventilo 80 à l arriere..
ce qui me dérange ; je n'ai pas d'arrivée d'air direct sur la carte video ..
ce qui me conforte dans le choix de l'extraction hors du boitier.
ou sinon je dvrais changer de boitier.... mais à ce prix il est vraiment top
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:41:43
Je pense que l'air entrant vers la carte son ira directement dans le ventilo de la 4770, du coup ça devrait très bien aller.
Attention tout de même à la taille de la carte...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:05:33
La deuxième n'existe pas encore pour les particuliers, c'est la version presse et c'est marqué dans le topic RV740 ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:25:38
ah bon ? je ne savais pas et c'est celle qui est en photo à 95€ chez topachat
toutes les autres ont un ventilo comme l asus
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:32:22
"Photo non contractuelle" tu connais ?
A l'heure actuelle, les 4770 sont toutes les mêmes, la seule différence avec l'asus c'est qu'elle possède un bios qui permet de toucher au vcore et de débrider le CCC. Mais comme ce bios est dispo sur le net (ici même d'ailleurs), tu peux flasher n'importe quelle 4770 pour le mettre le bios asus
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:32:02
| Ovan a écrit : "Photo non contractuelle" tu connais ? |
Oui mais dans ce cas la mention doit être indiquée. chaque carte présentée à un rad différent , donc peut être que celui ci est juste
de toute façon on verra
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:35:39
| Mujol a écrit : |
C'est sûr que non m'enfin si tu veux pas comprendre,tant pis.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:38:01
ReplyMarsh Posté le 04-07-2009 à 15:06:21
la carte avec blower n'a été distribuée que pour la presse!
La seule à ce jour à avoir ce blower mais rad modifié sans heatpipe ni rad pour la ram (extraction de l'air vers l'arr.) est la xfx référencée HD477AYDFC, encore faut il la trouver!
http://www.xfxforce.com/en-us/prod [...] /4770.aspx
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:08:28
| Ovan a écrit : |
heu , sérieux , c'est quoi ton soucis ?
je souhaite une ati 4770 , j'ai bien lu ta remarque mais de toute façon je n'ai pas le choix.
soit comme tu le dis le ventilo sera différent , et alors tant pis , soit j'ai le bon ventilo et tant mieux
bref dans les 2 cas j'aurai mon ati 4770
ta remarque sous entend qu'il y a une alternative , dans ce cas je t'écoute
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:14:46
J'ai rien contre la 4770 vu que c'est la carte que j'ai
Je dis juste que tous les modèles en vente en France sont les mêmes c'est tout et que ça sert à rien d'espérer un autre modèle même si la photo est différente (à savoir celui qui expulse l'air à l'extérieur)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:06:45
Fais gaffe aussi, parceque la HD4770 est bel et bien en pénurie.
Je rappelle que Topachat n'est pas un site de confiance
(Je dis pas qu'il mente, mais c'est risqué. Par exemple, Pixmania (plus crédible) en a en stock, mais du coup il les vende à prix d'or).
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:41:22
ils sont marrants chez pix ; la 4870 coute moins chere que la 4770 ^^
120€ pour une 4770 faut pas déconner non plus ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:17:08
La puissance ne fait pas tout, je suis sûr qu'il peut y avoir des acheteurs conscient de la diff de prix et de perf entre les deux cartes.
Mais la HD4770 a actuellement le meilleur rapport perf/conso.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:55:44
bonjour,
j'aimerai votre aide pour le choix d'une carte graphique (j hésite entre 2 modeles avec même gpu mais ventilo différent)
voila le soucis , j'ai un boitier htpc avec une carte micro atx :
1 pci-e : donc la carte video
2 ports pci : le 1er est condamné par le ventilo vga et le 2ème une carte son auzentech
pk le choix de la carte graphique ;
la 1ere a un ventilo classique et parait-il silencieux (carte asus)
la 2eme (celle qui me semble la plus appropriée) une carte ati de base mais avec extraction de l air hors du boitier
dans les 2 cas il s'agit d'une ATI 4770 donc parait il assez silencieuse
en fait j'ai peur qu'avec l'asus l'extraction de l air serait limitée par la carte son qui est collée...
votre avis ?
