I5 2500k + coolermaster hyper 212+ chauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2011 à 11:48:57
Tout d'abord, as-tu pratiqué un o/c ? Dans un tel cas, il semble normal que l'Hyper 212+ fasse du bruit : il n'est pas adapté à un gros overclocking.
Dans le cas contraire, vérifie dans ton BIOS que la gestion du ventirad par la carte mère est correctement configurée : certaines configuration par défaut applique une vitesse de rotation maximale du ventirad à partir de la mobo. Eventuellement, tu peux revérifier ton branchement CPUFAN et/ou le 3-broches du ventirad qui permet le contrôle par la mobo, si ton modèle en possède un (à vérifier que ce genre de branchement est présent sur les ventirads actuels)
Marsh Posté le 09-07-2011 à 11:54:54
Merci de ta réponse rapide.
Non j'ai pas encore fait d'O/c, j'ai fini de tout brancher hier à 1h du matin et j'ai ensuite remarqué ce bruit assez fort..
J'ai cherché partout dans le bios et pas trouvé... J'ai branché la prise du ventilo dans la broche à cet effet.
J'ai installé speedfan et à partir de là je peux régler la vitesse.
Mais les températures m'inquiètent, là c'est 43° avec le ventilo à fond (2000 RPM), le reste des composants sont à environ 28-30°.
Du coup j'ose pas lancer de jeu ou quoi qui ferait un peu plus augmenter la température..
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:00:06
Oui, enfin mon CPU est à 55 degrés en idle et n'a jamais grillé dans un test OCCT, donc je pense que tu n'as pas à avoir peur dans des séances de gaming.
Pour l'installation du ventirad, il nous faudrait des photos pour voir comment il a été fixé : on ne saurait pas juger de la qualité du travail sans en avoir un aperçu. Tu peux toujours tenter de le remonter, ce n'est jamais perdu.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:22:16
Je viens de télécharger cpu-z et il me dit que le processeur est à 1.5Ghz.
J'ai aussi téléchargé OCCT et ai lancé un test (6min), le proc est monté à 3.3Ghz et la température est monté à un peu plus de 50°
C'est normal qu'il soit underclocké ?
J'essaierais de faire des photos dès que je peux, là je dois y aller..
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:27:53
L'underclock est normal.Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie.
Lorsque le proc est inutilisé il baisse sa fréquence et sa tension.Je crois que sa s'appelle speedstep.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:29:53
Je pense que tu es à 1.5GHz car tu as l'option d'économie d'énergie-fréquence-trucmuche activé dans ton bios : lorsque tu n'en as pas besoin, ta carte mère réduit de moitié les performances de ton CPU. Il suffit de désactiver cette option dans le BIOS et tu tourneras constamment en 3.3GHz.
Toutes les options liées à tes 'problèmes' actuels se trouvent dans le BIOS, il suffit de fouiller dans les options et sur internet pour trouver les solutions (je n'ai pas la même version du BIOS que toi). A la limite, tu peux faire des screens des pages de ton BIOS pour qu'on te dise ce qu'il faut faire, mais en général ce sont les lignes parlant de 'CPU' et ... 'FAN'
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:33:32
J'irais faire un tour dans le bios.
Merci de vos réponse.
Désolé si je suis un peu largué, je viens d'un laptop un peu vieillissant et ça change cette config ! lol
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:42:06
Les options concernées sont les suivantes (je viens de vérifier dans mon bios) :
CPU ENHANCED HALT
CPU THERMAL MONITOR
CPU EIST FUNCTION
CPU SMART FAN CONTROL
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:44:36
Si tu veux avoir la "vrai" fréquence sans passer par le bios, lance un programme qui fait tourner le processeur, comme Super Pi.
Tu lances Super PI et tu lance Cpu-Z et la t'aura la fréquence de ton processeur.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 13:15:58
Ca y est j'ai trouvé l'option pour régler le ventilo cpu, donc là y tourne à 35% en dessous de 60°.
Par contre j'ai touché le coefficient multiplicateur (je l'ai mit à 40) et j'arrive plus à changer, je peux plus cliquer dans le bios..
Marsh Posté le 09-07-2011 à 11:37:09
Bonjour à tous et toutes !
Je viens de recevoir ma config et je l'ai monté comme j'ai pu (la dernière fois que j'ai monté une tour c'était du athlon xp et c'était beaucoup moins compliqué lol).
Cependant j'ai vachement galéré pour mettre le ventirad (surtout accrocher le ventilo au radiateur).
J'ai bien appliqué la pâte thermique je crois mais le bas du radiateur touche peut être mal le processeur.
Voici les problèmes constatés :
- le ventilo du processeur tourne à fond tout le temps donc est assez bruyant
- température du processeur de 50° en idle..
Qu'en pensez vous ?
D'après vous je dois le démonter pour voir si il est bien mit ?
Merci d'avance !
