Ventirad (Hyper 212 Plus) qui fait trop de bruit [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:18:06
le ventilo de ton 212+ est-il bien branché sur une alimentation PWM ?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:20:02
Aurais-tu o/c ton i5 ? Il me semble avoir lu que l'Hyper 212+ faisait du bruit lors d'un gros surfréquençage du CPU (à vérifier).
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:25:00
@ Aide-Choute: Je n'ai aucune idée si c'est une alimentation PWM, je l'ai branché sur le même emplacement que le stock rad:
(désolé pour la taille, mais au moins on voit bien sur cette image lol)
@ Syzko: Il tourne toujours à la vitesse d'origine, pas encore d'O/C (mais bientôt prévu, une fois cette histoire réglée )
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:29:59
D'autres hypothèses :
- Vérifie que tu as correctement branché sur l'emplacement CPUFAN (sans forcer comme une brute, bien entendu).
- Passe un coup d'air comprimé dans le ventirad, des poussières ayant pu s'y glisser.
- Tu as bien mis de la pâte thermique entre le CPU et le ventirad ? Car si ce n'est pas le cas, il est possible que ton ventirad tourne à fond pour refroidir ton pauvre processeur.
EDIT : le PWM est le connecteur à 4 broches auquel est relié le ventirad sur la mobo (et permettant à celle-ci de gérer la vitesse de celui-là, si je ne m'abuse).
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:35:44
Merci pour les conseils les amis.
Bon alors pour ces trois points:
1) J'arrête le système et j'te dis ça.
2) Je pense pas, mais vérifions aussi, on sait jamais.
3) J'ai viré les résidus de pâte thermique qu'il restait (à l'alcool à 96°) et ai soigneusement ré-appliqué la pâte fournie par Cooler Master avec beaucoup de précaution.
(95% sûr que ça vienne pas de là, mais je vérifierai en dernier recours)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:40:45
Question con : la régulation du ventilo est bien activée dans le bios ?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:45:05
Bon alors j'ai vérifié ces quelques points:
1) Débranché et rebranché le fan, donc maintenant c'est sûr qu'il est branché correctement.
2) Il n'y a pas de poussière dans le rad (ça m'aurait quand même étonné, il est neuf )
3) Pour la pâte thermique, suis pas vraiment chaud à revérif lol
@ Math466: Ce n'est pas vraiment une question con de mon point de vue, je n'ai absolument RIEN touché dans le BIOS pour le moment, où elle se trouve cette option que je vérifie?
Edit: pour info, le fan tourne déjà à fond dès le moment où j'alimente le pc
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:48:06
Donc cherche pas plus loin, option pas activée dans le bios, chez msi pas d'idée, genre "hardware monitor" ? Après tu as plusieurs réglages, je te suggère de tester en mode PWM et "voltage" (ou 4 pins et 3 pins) pour voir ce qui "rend" le mieux.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:58:51
Grand merci pour m'avoir dirigé vers cette solution Math466, je pense sincèrement que le truc du ventilo vient de cette option du BIOS.
Merci aussi aux autres pour leur temps consacré à ce problème ^^
Donc pour ceux qui sont dans le même cas que moi et n'y connaissent pas encore grand chose, voici la solution:
Dans le BIOS (section "hardware monitor" en effet dans mon cas) il y a une option pour gérer les ventilos.
Dans la première rubrique il faut changer "Disabled" vers "XX°C" (j'ai personellement mis 50°C)
Et dans la deuxième rubrique on choisit la vitesse "de base" du ventilo. (j'ai personellement mis 50%, qui est nettement mois bruyant) (lire: silencieux )
Donc maintenant le ventilo ne fait PLUS aucun bruit, et les températures (selon SpeedFan) n'ont pas changé d'un poil
Je passe le topic en [Résolu] et vous remercie pour votre temps
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:12:13
Bonjour tout le monde,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je viens d'installer le ventirad Hyper 212 Plus de Cooler Master à l'instant et il fait un de ces bruits, c'est vraiment infernal. Sans déconner on croirait un micro-ondes mdr
(Cependant la température de l'i5 2500k a chuté à 27~29°C en idle)
C'est normal qu'il fasse autant de bruit, ou alors il nécessite quelques réglages ?
Merci de vos réponses
Message édité par victor88000 le 07-07-2011 à 12:59:05
