Ventilo derriere ou devant ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:37:02
| nico44610 a écrit : Salut à tous !!!!!!!!!!! |
La capacité augmente ? interessant...
Trève de plaisanteries, oui un ventilo devant, meme sous-volté (genre un 12cm) et la température devrait baisser de 5-10 °C
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:39:19
et un derriere en plus, si ton budget le permet, serai bien aussi
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:42:46
Oui, j'ai répondu un peu vite, un ventilo devant les DD je voulais dire.
Pour le boitier idéalement 1 devant et 1 derrière pour l'extraction.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:25:25
Merci beaucoup pour les renseignements je vais d abord en mettre un devant et je verrai pour la suite selon le resultat.
Par contre sur ma carte mere je ne trouve que deux branchement pour ventilo dont un deja occupe par le radiateur du process, c est une ASRock 939Dual-SATA2 c possible qu il n y en ai que 2?????
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:35:49
T'es pas obligé de brancher sur la carte mère , tu peux brancher directement sur l'alim , doit y avoir un adaptateur FAN 3 pins >Molex 4 pins fourni avec le ventilo , non ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:38:25
Ok j ai rien dit desoler pour la question et merci pour la réponse
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:41:15
Perso je mettrais plutôt un ventilo à l'arrière. De toute façon il devra bien "tirer" l'air depuis l'avant pour l'expulser à l'arrière. C'est ce que j'avais sur mon Antec Sonata (de base) et cela fonctionnait bien.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:43:39
Y a pas de quoi être désolé
Moi aussi j'ai fait des expériences moisies de ventilation , en fin de compte le mieux c'est le classique : entrée d'air par le bas à l'avant du boitier , et extraction par le ventilo de l'alim + 1 ventilo en extraction sous l'alim
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:34:11
Depuis le debut des chaleurs de l ete mais 2 DD (40 et 200 GO) montent a des teperatures de 45 voir 50 GO.N ayant aucun systeme de refroidissement dans ma tour a part le radiatuer du process je voudrais savoir si un ventilo est la solution pour les refroidir et si oui quel etait l emplacement ideal a savoir a l avant ou à l arriere de mon boitier???????
Merci pour les réponses .
