Problème de ventilo et périphériques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 03:08:42
à 3h00 du mat, non pas trop de personnes pour t'aider.
normalement, et à moins que tu ais eu un rhéobus (pour faire varier la vitesse des ventilos) avant (ou un bricolage qui t'ait permis de brancher ton ventilo en le sous-voltant), il n'y a pas de "compatibilité" en terme de ventilo de boitier, c soit un ventilo mal mis qui vibre, soit que ton ventilo est fatigué et qu'il faut le changer ... si tu dis que ton ventilo est sous l'alim, ya ptet un petit potentiomètre à régler quelque part sur ton alim. je crois pas que ce soit possible à ce point, mais si c un ventilo bete et méchant, il est alimenté en 12V. si ton alim avant était un peu asmathiqué, elle pouvait te filer du 11V, et si ton alim actuelle est plus puissante, elle peut te filer du 13V (j'espère pas pour toi car ça fait un écart assez important, 1 sur 12, surtout vu la sensibilité du matos électronique à ce genre de plaisanteries !), et le ventilo qui fait du bruit, c le symptome d'une alim trop "large" dans ses voltages
plustot que "tout débrancher", si ça t'énerve (et pourtant la norme ATX précise qu'il y a du 5V en permanence dans le PC, donc les diodes des souris laser restent allumés, par exemple, ainsi que les périphériques USB qui sont "auto-alimentés" ...), tu as sans doute un interrupteur à l'arrière de ton alim, et au pire débranches juste l'alim du secteur, ça te fera un seul truc à débrancher au lieu de 50
ou alors, réorganise l'espace autour de ton PC
comment tu sais que c ta souris, et comment pourrait-elle empécher windows de booter ? elle est en PS/2 ou en USB ? le problème persiste si tu la branches de l'autre manière (à moins qu'elle soit pas compatible PS/2 et USB ?) ?
sur ce bonne nuit
FtY
Marsh Posté le 11-06-2006 à 03:14:16
merci pour ta reponse, mon ventilo n'a rien à voir avec mon alim, sinon pour la souris je le sais car quand la souris est débranché je n'ai jamais de problème pour démarer windows bonne nuit à toi aussi
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:57:05
Brushless (une marque pas connu je pense
) c'est un 12 volt, mais n'y a t il pas une manipulation possible dans le bios pour régler ce problème de vitesse du ventilo?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:24:06
Une ame charitable pour m'aider ? c'est une carte mère msi
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:03:20
tu ne peux régler dans le bios que la vitesse du ventilo CPU, et encore, de manière assez grossière (à moins que tu ais un ventilo pour CPU intel 4 pins)
ta souris, tu peux la brancher autrement qu'en USB ?
"brushless" c une technologie de ventilo, pas une marque. la marque n'est ptet pas indiquée ... il tourne bien quand tu le lances à la main ? regarde si ya pas un truc qui touche ou une grille qui l'empècherai d'aspirer de l'air correctement ...
FtY
Marsh Posté le 11-06-2006 à 02:30:20
, je le branche donc.
alors qu'elle est installée
Voila je vient de changer ma carte mère ainsi que mon processeur, mon vendeur ma tout installé windows, pilotes.
Et voila j'arrive pour tester les nouvelles pièces mais voila lors du démarage je m'aperçoit que les ventilo ne font pas beaucoup de bruit.
J'éteind donc mon pc, j'ouvre ma tour et en effet le ventilo arrière de ma tour (situé sous le ventilo de l'alim) n'était pas branché
Au démarrage un bruit enorme, le ventilo tournait a fond, on aurait cru une machine a laver et il tourne comme celas tout le temps
Je pensais que cela pouvait venir du ventilo pas compatible ? car il marchait parfaitement bien avec mon ancienne carte mère.
Sinon un problème mineur mon clavier et souris ainsi que mon modem reste allumé même quand le pc est éteind, alors bon tout débrancher ça va vite m'enerver
Et aussi un problème avec ma souris Razer Copperhead qui empeche défois windows de se lancé et quand il se lance il ne la detecte pas tout le temps
Ma config : AMD 3500 ATHLON 64
MSI K8NGM2
Ge Force 7600GT (leadtek)
2go de ram
Windows xp sp1 (pour l'instant j'ai pas fait les mise à jour
Aidez moi s'il vous plait
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par m0eFe le 11-06-2006 à 02:50:44
