ventilo cpu
ventilo cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 01:17:22
j ai achete le  boitier clio 2 +  http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] XClio2.php il est vraiment super je le conseil j ai rajoute deux ventilo arriere en extractions de 8 cm et j ai une petite question pensez vous que je dois mettre le ventilo de mon cpu en souflerie ou bien en extracteur s est un sempron 3100+ je me demenade sa a cause du ventilo de 25 cm sur le cote car le soufle du ventilo qui envoie l air contre celui qui extré du cpu sa fe un peu l un contre l autre donc vous en pensez quoi je le tourne en souflerie ou je le laisse en extracteur
ps:carte graph 6600 gt sparkler chauffe pas mal
merci merci
Marsh Posté le 08-06-2006 à 08:54:27
Sur certain ventirad, le passer en extraction ne diminue pas ses perfs et les améliores peut-être même un chouilla mais pour la pluspart c'est l'effet inverse donc je te conseil de tester ça en faisant tourner Prime95 pendant un certain temps et de noter les températures observées et puis de faire de même avec le ventillo en extraction.
Tu pourras ainsi savoir avec exactitude ce qui convient.
