Clé USB 128Mo de LDLC : pb driver win98
Clé USB 128Mo de LDLC : pb driver win98 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 15:04:47
Je viens d'acheter cette clé usb mais je n'arrive pas a l'installer sous win98, le driver présent sur le cd ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait déjà eu ce probleme et l'aurais déjà résolu?
J'ai recherché sur le net, seitec n'a pas de site officiel et les drivers que j'ai trouvé ne marche pas.
Merci.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 15:22:54
bah regarde les détails du pilote installé.
sur ma clé usb 2.0, sur le pc de mon voisin en w98, c'était un driver en .SYS qui s'était mis (les .SYS marchent pas sur un w98, c'est pour les noyaux NT), donc fo que ce soit un VXD ou un MPD.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 15:35:29
Merci.
Il faut que tu sélectionnes manuellement le matériel à installer dans "l'assistant d'ajout d'un nouveau matériel", dans la liste tu choisis "Contrôleur de bus USB" dans les constructeurs tu choisis "AlcorMicro Corp" et normalement tu as déjà un modèle de sélectionné... , il n'y a plus qu'à clicker Suivant et ne prêter aucune attention au message d'avertissement. Normalement ta clés est maintenant reconnue par Win98.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:09:14
Merci Azrak, grace a ta méthode, la clé est effectivement reconnue par win98.
Elle n'apparait pas encore lecteur amovible dans le poste de travail, mais la ca doit venir de moi.
Merci.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:53:35
Bizarre en effet, j'ai installé le driver sur plusieurs PC avec Win98 et elle a été reconnue sans problème après.
Bon courage et surtout n'oublie de la formater ou tu risques d'avoir une surprise... :(  :D
Marsh Posté le 13-07-2003 à 19:28:28
J'ai supprimé la clé dans la liste des périphérique et je l'ai réinstallé en utilisant une nouvelle fois ta méthode Azrak, et la ca marche nickel, je l'ai dans le poste de travail !
C'est bizarre!  :heink:
En tout cas, elle était déjà formaté!
Merci pour ton aide ! :)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:05:09
Moi aussi je croyais qu'elle était déja formatée et j'ai mis quelques données dessus mais après 2-3 transferts avec l'ordi du boulot impossible de lire les données dessus :fou: . J'ai formaté et tout est rentré dans l'ordre alors un conseil formate tout de même.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:00:28
Ok, ben je vais encore suivre ton conseil alors? ;-)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 09:22:03
moi c en la formatant que j'ai foutue ma clef en l'air...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 09:58:14
:heink:
Dans mon cas le formatage était la seul solution, Windows n'acccédait pas au contenu de la clés alors qu'elle était bien reconnue et cela après 3 utilisations.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:48:57
et moi après formatage j'avais droit à un joli BSOD après qqes minutes de "+/- plantage".....
une fois la clef changée, tout est revenu dans l'ordre...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:43:59
:fou: ma clès vient aussi de me lâcher, impossible de copier des fichiers dessus et windows me dit qu'elle est endommagée quand je tente de la formater. Déjà que les drivers étaitent foireux, bref je suis déçu... conclusion retour SAV LDLC.
Encore heureux j'avais fait une sauvegarde de mes données.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 10:11:37
g testé toutes les méthodes pour installer cette clé sous W98 1°edition
Résultat : marche pasn marche pas et marche pas
le mieux c que dès que je la brache, ECRAN BLEU
qq'un  a une solution?
Avez vous testez sous W98 1° ou toujours avec SE?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 10:45:11
Moi ca marche parfaitement avec la méthode d'Azrak sous win98 SE, je n'ai pas d'installation Win 98 première édition, mais des que je peux tester je te dirais si ca marche!
Azrak, elle avait combien de temps ta clé? Tu la trimballais souvent avec toi?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:15:47
c fréquent ce genre de prob sur les clé USB  :??:
parce que si c le cas, je vais revoir mon jugement et remettre mon lecteur 3 1/2
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:47:23
Deux semaines, sans doute un défaut de fabrication, un certain nombre de mes fichiers étaient endommagés sur la clés d'après Scandisk. Mon autre clés marche impeck.
