Température Raptor 74Go RAID 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 23:52:20
Température normale, voire bonne pour un raptor
mais ça dépend aussi de la t° ambiante...
Faudrait également que tu donnes la température en burn, c'est à dire quand il travaille, par exemple pendant une bonne défragmentation ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:34:51
Et t'as pas la t° des autres ? D'ailleurs, je pensais qu'on pouvait pas avoir la température des dd en raid ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 23:01:29
, normale
, ou inquiétante
Je dispose de cette tour :
Seulement un ventilo avant et non 3 comme sur la photo.
Et de deux Raptor 74Go en RAID 0 l'un au dessus de l'autre avec environ 1cm 1.5cm entre les deux. Puis en dessous (toujours dans le même rack) un Diamond Max plus 10 250Go avec environ 3cm d'écart avec les deux Raptor. J'ai un ventilo 120mm qui aspire l'air par l'avant et qui la fait passer entre les HDD.
J'ai une température de 36° en idle sur le Raptor qui ce situe en dessous de son égal (vous me suivez ?
Donc entre les deux Raptor.
J'aimerais savoir si cette température est bonne
Message édité par malik67 le 12-09-2005 à 23:01:58
Feedback
