Température X800XL - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 12:53:35
ben le fanless ca chauffe pas mal oui......
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:01:33
Mets un ventilo de 120 qui souffle directement sur la CG !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:05:51
je veux bien mettre un ventilo, mais alors quel interet de faire des produits fanless?
j'attends une reponse de gigabyte, on verra bien...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:06:53
mais ou est le pb ?
ca plante pas alors tout va bien.
c'est ca le fanless ca chauffe a mort.....
Marsh Posté le 12-09-2005 à 00:09:51
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : mais ou est le pb ? |
Euh il fait bien de se renseigner car meme si c'est normal que le fanless chauffe bcp, 107° la carte ne les tiendra pas bien longtemps.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 03:28:45
C'est costaud un GPU, c'est pas comme un CPU tu peux y aller!
Marsh Posté le 12-09-2005 à 06:42:32
| Paulkouhan a écrit : je veux bien mettre un ventilo, mais alors quel interet de faire des produits fanless? |
pour moi c'est marketing le fanless..il faut bien avouer qu'avant c'etait faisable mais là c'est chaud...ajoutes juste une brise et je suis sûr que la temp va redecendre de 10 °C...un 120mm à 800-900 trs sur ajustable devrait être tres éfficace...il ne faudrait pas dépasser les 100 °C en max et 80°C en moyenne....si tu te poses des questions maintenant fais le tt de suite...c'est pas dans 6 mois quand tu auras des atrefacts qu'il faudra le faire parceque cela sera trop tard...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 07:20:31
Dites, faut bien avouer qu'une carte vidéo c'est prévu pour tenir 120+°C
Une X800pro avec le radiateur de base de chez Sapphire et le ventilo mort fonctionnait très bien dans les 130°C.... bon biensûr au bout d'une heure elle plantait... logique.
Si le fanless est marketing, moi je suis la reine d'angleterre, une carte vidéo avec une soufflerie dans le genre de celle de Chalais-Meudon (je pense à une FX5800) est qd même vachement moins agréable à l'utilisation qu'une 9800pro avec un gros Zalman fanless....
Enfin comme l'a si bien répondu nVidia, "Gamers play with headphones" mais quand même...
Maintenant qu'une carte fanless soit vachement plus chaude qu'une carte normale c'est un peu normal, faut aussi penser à ventiler son boitier pas n'importe comment, j'ai un copain qui tourne avec CPU&VGA fanless... le boitier y'a 5*120mm, c'est correctement organisé, et ça fait pas de bruit DU TOUT, maintenant question d'organisation et d'utilisation, on va pas overclocker une carte fanless
Quoique y'en a qui en seraient capables...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:57:18
| CMOIVOILA a écrit : Dites, faut bien avouer qu'une carte vidéo c'est prévu pour tenir 120+°C |
sauf que jusqu'a preuve du contraire les puces sont faites de transistors qui sont fait de jonction au silicium, et le silicium entre en fusion à 180°C
mais je pense qu'une puce meurt bien avant peut-etre 160-170°C...moi je trouve que 120 °C c'est beaucoup trop proche de cette limite.. c'est tout..
et rien ne te dit que la sonde indique une temp exacte..
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:59:39
2 kestions >
- est ce ke c'est normal : oui le fanless ca chauffe.
- est ce ke le fanless (ki est a la mode) est bon pour la carte : ben moyen en fait.....
maintenant la carte tombera pas en panne, l'aletre doit etre a 120 ° je kroi mais bon ca la ferra vieillir plus vite........
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:08:07
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : 2 kestions > |
voila c'est resumé: +1
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:27:05
+1 aussi
Maintenant quelle est la durée de vie réelle d'une carte, et est ce que ce "vieillissement" est significatif par rapport à la durée de vie.... franchement je ne pense pas, une carte étant "périmée" au bout de 5-6 ans maximum... enfin ça dépends pour qui et quoi ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:32:18
| CMOIVOILA a écrit : +1 aussi |
enfin si tu regardes bien des cartes cramées y'en a tous les jours sur le forum et pour certains elle ne durent même pas 6 mois..si c'etait 5 ou 6 cela serait super
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:40:35
Avec un fanless faut toujours avoir une bonne prise d'air boitier...
Donc des gros ventilos puisque le but est d'être silencieux... maintenant il y'a beaucoup de gens qui mettent des cartes fanless dans des petits boitiers mal ventilés... le résultat est là...
Et puis bon, il y'a aussi les écarts constructeurs ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:19:19
| CMOIVOILA a écrit : Avec un fanless faut toujours avoir une bonne prise d'air boitier... |
certainement cela joue +1 ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:37:24
salut,
j'ai la meme carte que toi et niveau température je suis 1 peu en dessous: 55min-96max
j'ai 1 ventilo sur le coté qui souffle direct sur la carte pour la refroidir + 2 en extraction à l'arriere
JuJu
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:32:00
Question à gigabyte :
Envoyé : 2005/9/11 18:45
Question : J'ai intallé "atitool" qui permet d'afficher la température de la carte graphique.
celui ci indique :
GPU °C (min/max/avg) 58 107 85
GPU environment 49 68 59
La température du boitier est de 26°
107° me parait très élevé pour le GPU!
est ce normal ?
Reponse de gigabyte :
Le fait que vous ayez atteint cette température, pendant que le GPU est en plein charge, est tout à fait normal.
Cordialement
Gigabyte Technology
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:37:44
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:10:12
bah ça va gigabyte, ils se cassent pas trop la tete pour repondre !!
+1 pour un ventilo , moi par exemple dans ma tour ( vois ma config ), j'ai un ventilo devant en aspiration qui est juste devant la carte graphique, je le sous volte quand je joue pas, dc pas de bruit et ma moyenne est de 50 degrés en normal et de 70/75 degrés quand je joue à half life 2 ( 2 heures ) par exemple !!
@ plus
Marsh Posté le 11-09-2005 à 12:37:00
J'ai une carte graphique gigabyte x800xl fanless.
je n'ai jamais eu de probleme de stabilite.
j'ai installé atitool pour voir à quelle température était la carte et là :
GPU (min/max/avg) 61 107 88
GPU environment 51 68 60
mon boitier est tres bien ventilé 26°
c'est normal ou pas ????
