Slaves ou master ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:33:24
1er: ouais maxtor c quand meme bon
2e: pas de probleme jusquau disque dur de 138go
3e: prends pas un 5400rpm!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:34:25
ok mais je trouve po de 120GO 7500t !! alors je peux troyver ca ou?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:36:43
en france je sais pas, mais au québec c dispo depuis un bon moment, pour seulement 20euros de plus
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:38:11
je prendrais WD ou IBM les seuls qui garnatissent leur disque encore 3ans
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:38:34
et en fait ca va bcp change entre 540 et 7500!! quekl est la diference?
j'ai donc deja un DD40go et donc je le mettrais en Master puis le 120GO en slave mais il me faut quel nappe ?? une nappe UDMA 133 ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:41:48
| Keman a écrit a écrit : et en fait ca va bcp change entre 540 et 7500!! quekl est la diference? j'ai donc deja un DD40go et donc je le mettrais en Master puis le 120GO en slave mais il me faut quel nappe ?? une nappe UDMA 133 ? |
la nappe te faut juste une 80fils (soit une ata66
la différence, sérieusement le jour ou tu commenceras a faire des transfert de dd, que tu auras des prog ou jeux d'installer sur le 120go, tu vas apprécier
les 5400rpm, c digne du passé
sinon clair que maxtor c 1 an maintenant, WD c bien aussi (un bo ptit 120go 7200rom avec 8mo de buffer ![]()
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:44:01
alors MAxtor 120GO ou WD !! paske le maxtor est Ultra ATA/133 alors que lze WD est du Ultra ATA/100 !!! et + cher !!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:44:57
l'ata133 n'apporte absolument rien...
le dd maxtor c garantie 1 an, le WD 3
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:46:46
donc en gros je prends un WD 7500t 120GO pas cher! !! j'espere quil sera compatible!! et dernier chose au niveau du bruit c lequel ki en gfait le moins?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:47:57
| Keman a écrit a écrit : alors MAxtor 120GO ou WD !! paske le maxtor est Ultra ATA/133 alors que lze WD est du Ultra ATA/100 !!! et + cher !! |
wd avec 8mo de cache c le bonheur et le disque est pas spécialement bruyant ![]()
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:48:20
c 7200rpm et non 7500
le bruit, c seagate qui a réputation d'etre silencieux
ya aucune chance que ca soit pas compatible, tant que tu reste sous les 138go
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:50:44
oui 7200 ewxuse!! je v l'acheter la alors
[/url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00012612.html?origine=670019[url] oui ce sont les seagates les meiux au niveau silence mais le WC n'est quand meme po trop bruyant?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:51:39
le 120Go WD 8mo de cache ets po bruyant! rieb a voir avec les maxtor ki siffle ![]()
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:53:24
ok merci et je le prends chez http://www.ldlc.com/fiche/PB00012612.html ils ont bonne reputaion?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:54:11
| Juicy a écrit a écrit : le 120Go WD 8mo de cache ets po bruyant! rieb a voir avec les maxtor ki siffle |
t'as teste les diamond max9 au moins
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:55:10
ldlc vi masi tu prend le modéle 2mo ou 8mo?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17207.html
2mo : 1200bb
8mo : 1200JB
ça améliore vraiment les perfs!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:58:35
bah c un peu chiant car sur LDLC au nivo de la fiche technique il y a que dalle hormis:
Interface IDE
Capacité (Go) 120
Vitesse de rotation (RPM) 7200
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:59:43
| Keman a écrit a écrit : Voila je veux acheter un disque dur mais je suis pas sur de moi! j'ai un P3 1Ghz avec deja un DD 40 GO branche sur IDE. Ma Carte mere je crois que c'est une asus achete il y a 1 an et demi! Pensez vous que disque dur est compatible et est ce que MAXTOR est de kla bonne marque? Interface IDE (Ultra ATA/133) 120 Go Plateaux de 40 Go (3 plateaux) 6 têtes de lecture 5400 tr/mn Buffer 2 Mo Temps d'accès moyen : 12 ms Référence Maxtor : 4G120J6 |
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:49:08
au fait question!!
le disque maître doit toujours être le premier branché en partant de la carte mère ou c'est l'esclave qui doit etre le 1er bracnhe et parant de la carte mere ???
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:54:07
Carte mère ----- esclave ----- Maître
attention à ce que ton les dd ki sont sur la meme nape soit à la meme norme. Si tu branche un udma66 avec ton ibm, je pense que ça ralentira l'ibm
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:55:58
ah ok paske il y avait des sites qui se contredisaient!! un ki disait Carte mère ----- esclave ----- Maître
et l'autre Carte mère ----- Maitre ----- Esclave
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:01:28
AU fait dernier truc je fais koment pour savoir les caracteristiques de mes nappes??
Marsh Posté le 17-11-2002 à 19:32:27
120 Go
6 têtes de lecture
5400 tr/mn
Buffer 2 Mo
Message édité par Keman le 17-11-2002 à 20:53:10
