Shuttle lent à démarrer - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:23:08
Bon,
Quelques précisions ...
1. Constat
Quand je démarre mon Shuttle, j'ai le premier écran qui s'affiche jusqu'à l'affichage de mon proc, à savoir un Athlon XP 2800+
Ensuite normallement j'ai le décompte de la RAM.
Le "memory testing" s'affiche au bout de 3 minutes environ ...
Ensuite, tout s'enchaîne normallement, la reconnaissance des DD, la liste des périphérique, le nacement de Windows XP avec le curseur bleu qui défile.
Et là, un écran noir pendant 1 minute avant d'obtenir le "Bienvenue" de Windows et d'arriver enfin sur le bureau.
2. Ce que j'ai changé récemment
J'ai ajouté une seconde barette de RAM PC3200 de 512 Mo Corsair Value, Low Cas Latency 2.5, identique à ma première barette fin octobre.
J'ai changé de disque dur, un Hitachi 250Go UDMA133 modèle HDT722525DLAT80.
3. Ce que j'ai essayé
Démarrer avec une seule barette de 512Mo PC3200 :
Quel que soit le slot ou je la mets, j'ai le même problème.
Si j'essaie la deuxième barette, même problème.
Essayer une autre barette :
J'ai testé une barette de 1Go PC3200 Dane-Elec.
J'ai essayé les deux slots, le problème persiste.
Je ne vois plus quoi faire ...
Mais si ca vient du DD, je ne comprends pas le rapport du blocage du lancement de mon PC juste avant le décompte de la mémoire.
Si quelqu'un a une idée, merci.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:24:31
Ton disque dur pose réellement problème. Sûrement une zone à problème au début de ton plateau
Marsh Posté le 07-12-2005 à 08:35:37
J'ai fait un clear CMOS.
Aucune différence.
Au démarrage, il m'indique :
(FN45S00W) NVIDIA nForce2 Ultra400 + MCP-T
Ca parait normal, c'est la version du Bios, et c'est bien la dernière téléchargeable chez Shuttle pour un FN45 ou SN45
Main Processor : AMD Athlon(tm) XP 2800 +
Il reconnait bien mon processeur, jusque là ca va.
Ensuite il s'arrête avant le comptage de la RAM.
Plus bas est affiché :
04/22/2005 - FN41SP-6A61BH2CC-00
Bizarre qu'il indique FN41, mon shuttle est un SN45 ou FN45 et pas un 41 ...
Ca vient de quoi cette info ?
Du hard ?
Des drivers nForce 5.10 ?
Faut-il que je repasse en 4.24 ?
A tout hasard, je poste une image de mon écran au démarrage :
Marsh Posté le 09-12-2005 à 00:09:20
Comme j'avais flashé mon bios avec une version antérieure, la FN45s00r pour voir si ca changeait quelque chose, je l'ai reflashé en FN45s00w (la dernière version de l'année dernière ... Y'en a plus d'autres après).
J'ai redémarré le Shuttle.
Il m'indique Memory is at 400 Mhz (ok c'est de la 3200).
Et il reboote, comme d'habitude après un flashage.
Et là ...
Ben tout fonctionne à merveille.
Plus de blocage avant le décompte de la RAM.
plus d'attente entre l'écran de lancement de WIndows XP et celui de bienvenue.
J'ai arrêté et relancé la machine.
Idem, tout va bien.
Espérons que ca tienne, car je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:07:58
Je viens de monter un niuveau DD sur mon SHuttle.
Le DD est un HDT722525DLAT80, un Hitachi 250Go UDMA133.
Tout a bien fonctionné pendant 8 jours.
Depuis hier matin, mon PC mets 10 minutes à démarrer.
Je bloque au démarrage avant le décompte de la mémoire et puis ensuite, Windows est lent à démarrer, mais j'y arrive au bout de 10 minutes au lieu d'1 minute avant.
Quelqu'un a une idée ?
Ma conf :
Shuttle SN45G (Bios dernière version SN45S00W et nVidia nForce 5.10 installé)
2 barrettes Corsair Value de 512 Mo
Carte Video Winfast Leadtek FX5900XT (nVidia Forceware 81.85)
Ecran Samsung Syncmaster 191T
Windows XP SP2, avec tous les patches
