secteur defectueux d'ou sa viens??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:53:33
jcrois pas vraiment que tes modifications de ventirad, de ventilo et de carte video ait quoi que ce soit rapport avec le secteur défectueux
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:03:49
peut etre je donnais mes derniere modification au cas ou sa aurais un rapport car je pense pas que des secteur defectueux arrive comme cela il y a bien une cause qui fais que le disque se met a deconner.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:37:14
bah oui, un secteur défectueux ca peut arriver nimporte quand jdois te dire
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:52:32
salut les gens
bon voila mon dd ibm ddys scsi commence a avoir des secteurs defectueux c'est mon disque systeme
si possible j'aimerais connaitre la cause de ses secteurs defectueux.
sachant que se week end j'ai changer proc et carte video et ventirad.
ventirad slk900-u+noisebblocker
ventillo noiseblocker s4 qui toourne au max (il en a un juste en dessous de mon disque dur (environ deux cm) je doute que sa sois cela mais bon on sais jamais
le proc est un p4 2.4c avec slk900-u +noiseblocker s4
et la carte video un 9700 hercule qui a sont alim de brancher juste derriere celle de mon dd.
est ce qu'il y a des possibiliter que se sois cela
defois aussi ma carte scsi quand elle boot elle met tous les bus en 8 bits et sa depuis hier. est ce que c'est possible que cela viens aussi de la ... la carte scsi qui commence a rendre l'ame
et pour finir un gros plantage de mon windows 2k quand j'ai jouer a war3 y a 30 min environ.
depuis j'ai des secteur defecteux sur mon disque systeme.
donc est ce que le faite de planter êut aider a creer des secteur defecteux ou est ce que mon disque etais predestiner a en avoir (sa fais quand meme bientot 2ans que je l'ai)
d'autre solution ...
merci d'avance
edit : j'avais oublie mes deux disque dur 10 000 tr/minb etais l'un au dessu de l'autre jusqu'a hier et donc il chauffais enormement j'ai donc aeré un peu les deux et mon ddys est donc bcp moins chaud j'ai lu je ne sais ou que sa pouvais etre lier possible ou pas.
Message édité par kaizel le 20-07-2003 à 23:37:04
