Je viens d'acheter un Barton 2800 + ET J'AI BESOIN D'AIDE !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:03:41
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Ok, bon je viens de prendre un Barton 2800+ avec 2 barettes de ddr 400 hz zn 256 mo chacune, pour utiliser le dual ddr de mon A7N8X deluxe. |
Dual DDR Enabled ca veut dire bien...
par contre ta becanne tourne avec un fsb de 100 ce qui par contre n'est pas tres bien...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:05:27
Ok je change le fsb en 166 pour la ram ou pour le proc ?
Faut il que je change les coeff multiplicateur et autre v core pour que je vois afficher au boot le merveilleux 2,086 Mhz ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:06:17
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Ok je change le fsb en 166 pour la ram ou pour le proc ? |
oui, les 2 ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:07:08
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:19:10
Yeah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca fonctionne, un vrai bonheur !!!!
Donc 2800 + au boot ainsi que dual ddr enabled et en 166 Hz.
Bon bein merci les gars car je savais pas quoi faire !
Deux questions encore : quelqu'un connait la marque INFINEON pour la RAM, je l'ai acheté car c t Siemens, est ce une RAM correct ?
On parle sur le topic de l'A7n8X d'un RAS de 11 pour la RAM en dual ddr.. est ce conseillé ? Ou faut il le changer ?
MErci ++++
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:26:19
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:31:29
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Pardon Tras de 11 j'avais oublié le T... |
vi c'est conseillé.
Quand à la dénomination c'est bien ras (range acces strobe) pour les paramètres habituels du bios
11 c'est pas un time, c'est un nb de cycles d'horloge
Le tras, tu rajoutes time devant (c'est une durée)
Exemple :
fréquence 200 mghz : durée du cycle horloge = 5 ns
la durée tras correspondant au ras 11 = 5 x 11 = 55 ns
ras = 11 cycles -----> tras = 55 ns (pour une fréquence 200)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:36:21
d'ailleurs j'arrive pas à retrouver le topic parlant ce ça, le tras sur nforce2
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:38:26
| HidE a écrit : d'ailleurs j'arrive pas à retrouver le topic parlant ce ça, le tras sur nforce2 |
il est dans le topic des topic, mais, pour le nforce 2 il faut mettre : 11 2 2 2 ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:38:58
Merci pour votre aide, le Topic est ici :
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:39:51
| chaced a écrit : |
ouais, a condition que la ram accepte de marcher en 2 2 2 quand meme...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:40:19
| mogg a écrit : |
sinon, écran noir, et carte en SAV ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:43:32
Ouais bein tu sais quoi si c pour gagner 5 % de perf et 6 semianes de sav, je préfère m'abstenir du coup !!!!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:45:38
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Ouais bein tu sais quoi si c pour gagner 5 % de perf et 6 semianes de sav, je préfère m'abstenir du coup !!!! |
Si c'est de la noname ok, mais la c'est de la Infineon PC3200 qui supportera sans trop de probleme les 166Mhz en agressif, meme si le 1er chiffre casse l'agressivitée.
PS : ma A-Data PC3200 supporte du 5 2 2 2 @ 200Mhz ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:53:22
Oui mais alors si tu passes la ram en 200 tu perd le synchrone avec le proc qui est en 166 ... On y gagne ?
En + je redoute l'écran noir si je passe le proc en 200 de fsb !
Tu as essayé ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:00:52
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Oui mais alors si tu passes la ram en 200 tu perd le synchrone avec le proc qui est en 166 ... On y gagne ? |
non non, 200 en synchro
m'enfin, c'est a t risque.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:04:27
Ok et si je reste en 166 de fsb pour le proc et pour la ram tu me conseilles quoi comme timing ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:07:15
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Ok et si je reste en 166 de fsb pour le proc et pour la ram tu me conseilles quoi comme timing ? |
il semblerait que ça soit 11 2 2 2 le meilleur, et plus rapide que du 5 2 2 2.
C'est le seul truc qu'apporte le dual, avoir un tras plus haut sans perdre en vitesse ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:13:33
J'ose pas tester !!! J'ai peur du vilain méchant bug nForce !!!
On gangne beaucoup en perf ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:14:57
| Panzerfaust88_Fr a écrit : J'ose pas tester !!! J'ai peur du vilain méchant bug nForce !!! |
tu es en combien d'origine ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:17:03
Bein à l'install du proc et de la ram tout était en 100 mais bon il fallait passer en 166 ...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:19:23
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Bein à l'install du proc et de la ram tout était en 100 mais bon il fallait passer en 166 ... |
je parles de ta CAS ram ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:22:49
Paramétrages selon CPU-Z
Cas LAtency 2.5
Ras to Cas delay 3
RAS Precharge 3
TRAS 7
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:25:28
| Panzerfaust88_Fr a écrit : Paramétrages selon CPU-Z |
Dans le bios, le TRAS est en 1er il me semble, et oui, tu auras un bon gain, car la tu es en CAS dit lent.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:29:38
Bon bein je vais tester mais pas ce soir car je suis pas chez moi !!!
Hors de question de bousiller ma cm si je dois partir après !!
Ca frustre !
Donc j'essaye 11 2 2 2, je mettrai un topic dans le forum si ça marche ou si ça plante je pleurerai de la même façon.
Merci pour ton aide inestimable. Franchement, si ce forum et des gars comme toi existaient pas il faudrait les inventer.
Encore merci +++
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:38:58
tu peut aussi tester la ram en synchrone à 200 Mhz en montant le fsb à 200 et en diminuant d'autant le facteur multiplicateur pour avoir ta frequence d'origine
Si ca boot pas ou des bugs , ben c pas grave tu remet en 166
mais ca vaut probablement le coup d'essayer
Pareil pour ta ram : si tu laisse en 166 , essaye les temps 2.2.2 ou 2,5.2.2 ou 2.3.3 ( dans l'ordre de perf )
Si tu marche à 200 mhz , laisse en 2,5.3.3 , ca sera toujours + rapide que'en 166 meme avec des temps 2.2.2
Mais essaye une chose à la fois , et verifie entre chaque demarrage que ca marche bien
Je te rapelle , pour memoire , que si ca demarre plus , ne flippe pas à fonds , en general , il suffit de garder la touche insert appuyée au demarrage ou d'appuyer plusieurs fois sur le reset pour rebooter sur les reglages par defaut ( en 100 mhz pour toi apparement ) et essayer autrechose
Bon courage
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:43:39
Merci les gars !!
Je me sens plus fort maintenant que j'ai tous ces éclaircicements !!!!
Bon je me lance demain c promis et je tiens au courrant !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:49:54
Panzerfaust88_Fr, je compte m'acheter ce proc, en est tu content. pour infoi a l'heure actuel je tourne sur un 1800+
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:43:23
Perso g un barton 3.0 Ghz
2 512 de ddr samsung PC3200
Sur une a7n8x rev2 deluxe bios 1005.
G encore rien toucher, si qqun a des conseils, ca m'interesse.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:52:50
| starseb a écrit : Perso g un barton 3.0 Ghz 2 512 de ddr samsung PC3200 |
Paye ton OC les plus gros ke j'ai vu c'etait 2.9 avec promi !
C pas plutot 3000+ (13x166)
et pas (12 x 250)
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:16:04
| GouRooTs a écrit : |
la je suis en 13 x 166, mais les timings j'ai rien changé tt est de base dc si qqun a des idees ca m'arrange je suis noob ds le domaine. Pr ce qui est de l'alim c une antec true power 430 W. dc pr ce qui est du voltage dites moi aussi si vous pouvez.
PS : le barton est sous un slk900 et de l'artic silver 3 + un ventilo enermax de 80 mm.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:12:02
| starseb a écrit : |
tu la mis a quel vitesse ton ventilo?
ton pross tourne a combien de °?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:00:56
La question est : pourquoi au démarage le bios me met Athlon xp 1250 Mhz ? Je pense qu'il faut changer des paramètres dans le bios ... mais quoi mystère.
De + comment savoir si le dual ddr fonctionne ? Au boot le bios me met Memory 100 Hz Dual DDR Enabled... Est ce bon ou pas ? LA ram c de la INFINEON en PC 3200.
Voilà merci tout le monde il me tarde de tester ma machine correctement.
