sauvetage de données - disque dur qui marche PAR INTERMITENCE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 17:27:23
si supercopier le fait pas... je doute d'en trouver un.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 17:47:00
| master71 a écrit : si supercopier le fait pas... je doute d'en trouver un. |
Pour info, j'accepte aussi les outils Linux
Marsh Posté le 18-04-2014 à 17:56:50
je ne connais pas les outils linux pour la copie...
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:02:54
As-tu essayé une copie bit à bit sous Linux ?
Avec un dd if=tondisque of=fichierimagedetondisque bs=512 conv=noerror, on arrive souvent à faire une image globale car dd réessaie et fini par skipper s'il y a une erreur (en inscrivant BAD_SECTOR dans l'image ou un truc du genre pour les secteurs défectueux).
Peut-être même que la copie ne s'arrêtera pas (sur le DD que j'ai malencontreusement envoyé branché contre un mur en rangeant mon ordi et ou la tête a frottée contre les plateaux ça a marché, après 36h de copie continue). Après tu utilises Winhex pour récupérer les données par exemple. Tu peux aussi faire des tranches de 1Go avec les paramètres "count" et "skip".
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:04:41
D'après cette page, ultracopier (le nouveau nom de supercopier) permet de reprendre la copie sur une clé usb débranchée brutalement. Donc ça semble parfait, je vais essayer. On croise les doigts!
Entre-temps si quelqu'un a une autre idée, qu'il n'hésite pas.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 18:48:39
y a aussi les outils de sauvegarde, comme syncback, qui configuré dans ce sens, permettent de faire des copies d'une source qui plante, avec reprise.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 00:04:15
| master71 a écrit : y a aussi les outils de sauvegarde, comme syncback, qui configuré dans ce sens, permettent de faire des copies d'une source qui plante, avec reprise. |
Merci à tous pour vos réponses. Même si je n'ai pas trouvé la solution idéale (reprise de la copie ET contrôle/correction des erreurs de lecture ET esquive des secteurs foireux), la sauvegarde s'est passée sans trop de casse.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 17:25:31
J'ai un disque dur (formaté NTFS pour info) qui est en train de mourir physiquement. Je dois vite copier autant de données que possible, je verrai plus tard pour la corrections d'erreurs. Plus on l'utilise plus il meurt (c'est le problème avec les défaillances physiques...)
Or, gros problème: quand on copie des données, il arrive à copier 1 ou 2 Go, puis perd les pédales. Il faut l'éteindre puis le rallumer.
ça ne me dérange pas de répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour tout copier, mais j'ai besoin d'un logiciel qui puisse reprendre la copie là où elle en était.
Par "copie" j'entends "copie de fichiers" ou "copie bit à bit" (clonage), peu importe. J'ai une préférence pour la copie bit à bit, comme ça je pourrai ensuite faire tourner des logiciels de correction d'erreurs, genre spinrite.
Je pense que Clonezilla serait la meilleure solution mais sauf erreur de ma part il ne reprend pas une copie interrompue.
Connaissez-vous un logiciel qui sache reprendre la copie quand on éteint puis rallume le disque dur brutalement?
