DD SATA Systèm change de lettre à la connection DD IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:05:10
Le mieux c'etait d'installer XP uniquement avec ton disque dur système Sata branché et ensuite de brancher les disque ide quand tout est installé. Comme ça pas de conflits de lettres de lecteur. Et l'ordre dans le bios n'a rien à voir.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:56:12
| Gatchan77 a écrit : Le mieux c'etait d'installer XP uniquement avec ton disque dur système Sata branché et ensuite de brancher les disque ide quand tout est installé. Comme ça pas de conflits de lettres de lecteur. Et l'ordre dans le bios n'a rien à voir. |
Bonsoir,
mais c'est ce que j'ai fait. Installer Windows XP sur le disque SATA seul branché puis j'ai branché les disques IDE et là, gag!
Quelqu'un a t'il déjà eu le problème.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:03:19
Mets tes partitions Ide en Logique et non en principale et mets les non active (avec partition magic par exemple). De cette manière aucun fichier système ne sera mis sur tes DD ide et tu ne sauras pas booter dessus donc moins de risques de conflits.
Si tu branches ton dd sata seul il est en c: ou il a déjà une autre lettre ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 06:59:12
| Gatchan77 a écrit : Mets tes partitions Ide en Logique et non en principale et mets les non active (avec partition magic par exemple). De cette manière aucun fichier système ne sera mis sur tes DD ide et tu ne sauras pas booter dessus donc moins de risques de conflits. |
Lors du formatage préalable à l'installation de Windows XP, j'ai partionné mon disque en 2, C pour le système et D pour les données ultérieures.
Après l'installation de XP je retrouve bien ces lettres, (il est le seul disque branché).
Quand je connecte mes 2 disques IDE qui sont pleins, après le démarrage je retrouve l'ordre des lettres changé.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:38:43
| cmichel a écrit : Bonjour, |
Lassé d'attendre et après avoir vainement cherché, j'ai connecté ma nappe avec mes 2 disques ... et là miracle, aucun décalage de lettres. Je n'y comprends plus rien. Mais tant mieux tout est bon.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:49:01
Si l'informatique etait logique ça se saurait depuis longtemps
Enfin, ça fonctionne c'est le principal
Marsh Posté le 05-03-2007 à 21:19:41
Bonsoir,
voila j'e viens de ré-installé Windows XP Pro avec Pack 2 sur cette configuration :
- carte mère Asrock K7NF2-RAID
- processeur AMD Athlon 1400 MHz
- 1 disque dur WD 320 Go SATAII (en 2 partitions, C système et D données)
- 1 barette Kingston 1 Go
- carte graphique NVidia 4200 AGP
- 1 lecteur de disquette
- 1 graveur Pioneer 107D (lettre E)
- 1 lecteur CDrom Pioneer (lettre F)
Tout fonctionne parfaitement. Mon problème est le suivant :
La première fois, j'en étais au même point. J'ai connecté mes 2 disques durs IDE de données (nappes et alimentation) et démarré le PC. Et là les ennuis ont commencé. Le Pc a bien voulu redémmaré mais après plusieurs boots forcés. Les disques avaient changés de lettres. De plus le système était instable et bloqué sans raison.Voici le résultat sur les lettres :
- C : 1er disque dur IDE
- D : 2ème disque dur IDE
- E : graveur
- F : lecteur CD
- G : 1ère partion system disque dur SATA
- H : 2ème partition données disque dur SATA
Comment empécher le pc de changer les lettres et le forcer a garder C et D sur le SATA.
Dans le Bios, le boot de démarrage est configurer sur : 1-disquette, 2-Graveur, 3-DD SATA.
La configuration IDE est la suivante :
OnBoard IDE Controller [Both] choix entre (Disabled/Primary/Secondary/Both)
OnBoard SATA Controller [Enabled] choix entre (Disabled/Enabled)
SATA Operation Mode [non-RAID]
Les disques durs sont correctement détectés :
- Primary IDE Master [Hard Disk]
- Primary IDE Slave [HArd Disk]
- SATA1 [Hard Disk]
Si je change l'option OnBoard IDE Controller pour [Secondary] les disques IDE ne sont plus détectés. Le moindre essai me coûte cher, très cher mmême car après la première installation j'ai du reformater le DD SATA et tout réinstaller ...
Comment configurer mon Bios pour éviter ce changement de lettre et pouvoir utiliser mes DD IDE ?
