probleme avec speedfan qd je change la vitesse d'un ventirad [résolu]
probleme avec speedfan qd je change la vitesse d'un ventirad [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 09:44:51
Salut !
J'ai un probleme avec speedfan: quand je descends la vitesse de mon ventirad cpu de (par default il est à 100% et je le descends à 40% par exemple) et que je reboot, le ventirad se remet à 100%. Comment fait-on pour rendre cette modification permanente?
J'ai une p5b deluxe et un c2d. Q-Fan est desactivé.
merci !
Message édité par Ka0zz le 04-03-2007 à 20:39:45
Marsh Posté le 04-03-2007 à 09:50:45
Le règlage se remet à 100% à chaque reboot , et c' est très bien ainsi ,  tu peux règler pour que speedfan régule la vitesse du ventilo automatiquement , une fois qu' il a démarré .
Message édité par tuxerman12 le 04-03-2007 à 09:51:47
Marsh Posté le 04-03-2007 à 09:53:12
exact + 1 et si tu le baisse parce qu'il fait trop de bruit , il va chauffer plus !!!!!!!!!! meilleur solution : watercooling
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 04-03-2007 à 09:59:50
Le watercooling n' a pas que des avantages : c' est compliqué et relativement cher , possibilités de fuites ...
J' utilise speedfan depuis des années , j' adore :love:
Marsh Posté le 04-03-2007 à 10:07:19
le mien m'est revenu a 50 euros tout compris  ;)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 10:11:54
hola toute de suite les grandes affirmation, watercooling  :pfff: , il va chauffé plus certe, mais tout dépend du cpu et du ventirad d'installé, par exemple mon C2d E4300@2610Mhz avec mon Cooler Master Hyper L3, fait énormement de bruit à 100% de sa vitesse max  (2800t) si je baisse la vitesse en dessous de 2000t avec speedfan il est pratiquement inaudible, et la température remonte seulement de quelques degrés , car ce genre de cpu ne chauffe pas beaucoup et mon ventirad est surdimensionné pour cette petite bête ... donc là ca vaut le coup et le watercooling n'est pas la meilleure solution dans ce cas là,  pour moi y a pleins de contraintes avec ces machins là au niveau entretien et risques electriques.  :non:
Mieux vaut une bière dans le corps qu'un corps dans la bière ...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:32:01
Je le baisse parceque il sert à rien à 100% ... quand je le baisse à 40% (de 1800rpm à 1100rpm), mon c2d passe de 35 à 38° y'a pas de soucis non?... et le ventirad devient inaudible, c'est carrement plus sympa !
Merci pour les infos! Comment je fais pour que speedfan descende la vitesse de mon ventirad au demarrage du soft?
Et que pensez-vous de QFan ? On peut le configurer  (du style augmenter la vitesse quand on arrive à tel temperature) ou alors c'est tout par default ?
Message édité par Ka0zz le 04-03-2007 à 11:34:55
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:44:54
Pour speedfan tu dois configurer les onglets températures , vitesses et cocher Vitesse vent. automatique .
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:47:47
tu as bien mis les bonnes options dans "températures" et le bon pourcentage dans l'onglet "speed" et coché automatically variated ?
edit: grilled :d
Message édité par Space le 04-03-2007 à 11:48:20
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:50:21
Wé , et moi je parle français en plus :o
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:02:30
j'ai la version anglaise :o
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:53:41
ok c'est bon j'ai reussi :p
Deux questions subsidiaires sur speedfan:
- il me demande la temperature que je veux pour mon core2duo: je mets laquelle? Et à quelle temperature du c2d je dois activer le ventirad à 100% ? (désolé aucune notion des valeurs)
- dans le systray, peut-on mettre la temperature du cpu à la place de celle du ssystème ?
merci :)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 16:53:09
- perso je l'ai mis à 100% au alentour de 57°
- oui tu fais ce que tu veux , le plus important à surveiller étant le cpu
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:45:48
ok mais justement, comment fait-on pour que le nombre dans le systray soit la temperature du cpu ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:55:01
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:37:10
désolé :s
En plus j'avais deja parcouru ce site sans trouver la réponse à ma question !
Merci beaucoup pour ton aide !!
