disque dur sata invisible sur poste de travail - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:49:42
Regarde si il est présent dans le gestionnaire des disques.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:55:12
question con : as-tu bien installé les drivers sata sur ton nouveau xp ?
question un peu moins con : as-tu des points d'exclamation en jaune dans ton gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:00:07
Oui les drivers sata sont bien installés, le pire c'est que le logiciel d'asus qui gère le sata m'indique mon dd mais xp lui, l'ignore.
Aucun points d'exclamation jaunes tout est nickel !!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:11:15
et si tu essayais de désinstaller le logiciel d'asus justement ? peut être un conflit d'interception du disque ??? j'y crois pas trop mais bon...
n'aurais-tu pas changer une config du bios ou fait un reset du bios ?
tu es bien configuré en mode non-raid dans ton bios ? (si cela est possible)
tu peux toujours désinstaller le contrôleur, éteindre, enlever le disque, reboot de xp avec le contrôleur sans disque, réinstall du contrôleur, re-éteindre, tu remets le disque et tu reboot...
tout ça après avoir enlevé l'utilitaire d'asus bien sûr !!!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:22:05
Justement dans le bios de la k8n-e deluxe impossible ( je cherche encore ....) de configurer le sata et raid.
Seul la fonction "demarrer sur quel disque dur" m'indique mon dd sata dans le bios.
Mais tharkie je pense que ta solution doit etre la bonne.
La première fois que j'ai installé ce dd sata; xp était deja installé sur le dd ide. J'ai installé les drivers avant de mettre mon dd sata.
Alors que la , lors de la 2ème installation j'ai installé les drivers aprés avoir branché le dd sata. Je vais appliquer ta soluce.merci
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:27:03
euh... c'est trop d'honneur !
attends que ça marche pour me dire si j'ai raison, je suis juste là pour aider, pas pour prophétiser
seul le test te permettra de savoir si c'est ça, sinon, on cherchera quelque chose d'autre ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:50:51
Ca marche pas.
Tjs par de dd sata.
Mais dans le gestionnaire de peripherique je retrouve mon dd sata dans "controleur raid et scsi" mais impossible d'y accéder.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:57:38
Dans la gestion des disques il n'apparait pas.
Comment peut-il me l'indiquer dans le controleur rai/scsi et pas ailleur ?
Je rame.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:58:22
| patparis a écrit : Il devrait alors être dans la gestion des disques (Démarrer / Executer / diskmgmt.msc) |
oui
| myg a écrit : Ca marche pas. |
tu vois, fallait pas crier victoire trop tôt
sa place est normale c'est bien là qu'il doit se trouver ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:05:32
| Citation : Suite à un crash, j'ai reinstallé xp sur un dd ide... |
j'ai tunpeupeur ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:07:46
| myg a écrit : Dans la gestion des disques il n'apparait pas. |
tout simplement parce que c'est sa place
par "pas ailleurs", tu entends quoi ? il n'est pas présent dans la rubrique lecteurs de disque du gestionnaire de périphériques ? et dans le gestionnaire de disques ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:11:33
Une solution ( que je me refuse pour l'instant car elle revient à contourner le problème) c'est d'installer xp sur le dd sata. J'ai commencé une installation et il m'indiquait mon sata. Sii j'installe xp dessus il pourra que le reconnaitre ou en tout cas me l'indiquer.Mon sata etant partionné j'épargne mes données conservées.
Mais je préferais savoir pourquoi ce sata que xp reconnait par l'intermediaire du controleur ( il m'indique la marque et la taille) je ne peux pas y acceder ni avec la gestion de disque ni autrement.
Il y a 2 jours tout était nickel.La reinstallation d'xp ma fait perdre ce dd sata.
Le problème vient du bios ou d'xp
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:20:02
je suppose hélas que tu n'as pas d'autre pc pour voir si le hd est bien reconnu ?
tu n'as pas non plus de boîtier externe pour le mettre dedans en usb ou firewire ?
zarbi cette histoire !
le pb peut aussi venir des drivers ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:33:41
non ça c'est pas possible
il serait visible quand même dans le gestionnaire de disques...
myg -> tu n'as pas répondu :
ton disque apparaît-il dans le gestionnaire de périphériques à la rubrique lecteurs de disque ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:42:46
non il n'apparait pas.
Desolé pour le delai mais mon pc à planter, impossible maintenant de lancer xp, je suis obliger d'utiliser le profil de ma femme pour acceder à xp mon profil habituel plante au bout de 3 secondes sur xp, alors que j'ai reinitialisé le bios et reinstallé les drivers sata.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:34:35
yep... si ça a planté, c'est qu'il y avait une raison... non ?
ça a planté une fois, t'obligeant à une réinstall... ça plante une seconde fois...
tu en déduis quoi ?
personnellement je serais partisan d'un problème matériel, non ?
là il faut repartir de plus loin je crois et commencer par tester la ram et le processeur :
tu peux utiliser ultimate boot cd qui contient tout un tas de petits utilitaires bien charmants pour tester ton matos
pense à vérifier les tensions de l'alim pendant que tu y es ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:35:13
je crois que tout de suite, il vaut mieux oublier le problème du disque et se repositionner sur l'origine de tous tes problèmes ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:48:17
Pourquoi xp plante sur mon profil d'utilisateur et par sur l'autre profil. Si c'était un problème de matos ça planterait sur les 2 profils ?
Mais c'est vrai que le plantage fait penser à un problème de matos. Je vais utiliser ultimate boot cd et tester.
Je peux pas ce soir mais je vous tiens au courant.
Merci encore Tharkie
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:27:44
l'autre profil est différent, et ne fait peut-être pas appel aux mêmes ressources ?
pas utilisé dans les mêmes conditions ? pas aussi longtemps ? pas les mêmes progs au démarrage ? bref, des raisons, il pourrait y en avoir des dizaines...
un pc ne doit pas planter amha, surtout quand une install est neuve... ou alors peut-être que si problème matériel il y a ça vient peut-être du disque sata justement
bref, le pb c'est pas de trouver la solution, ça c'est facile, le problème, c'est de faire le bon diagnostique
et là, c'est pas toujours évident
ps : de rien, on est là pour ça ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:44:59
Suite à un crash, j'ai reinstallé xp sur un dd ide (maxtor 120 go) sans problème. Mais mon 2ème dd (samsung 160 go) en sata n'est plus reconnu ( deja formaté précedement et rempli a ras bord de fichiers).
Dans le bios ( asus k8n-deluxe) le dd sata apparait mais sur xp rien, ni dans le gestionnaire de disque, ni le poste de travail.
Le bios est a jour.
Xp le reconnait uniquement lorsque je lui demande une installation de xp sur celui-ci !!!!!!
Help me
