Récupération données DD non reconnu mais qui tourne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 12:10:36
le disque dur provient de quelle machine
il est pas dans gerer stockage disque??
le pcb out, il tournerais pas je pense mais bon sinon c est 30€
Marsh Posté le 19-04-2014 à 12:51:47
Il provient d'un Macbook, il n'apparait pas dans "gérer stockage disque"
C'est sans risque de changer la PCB ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 12:55:49
si t es sur que cela viens de la cela va te couter 30€
le changer ne risque rien, c est 5 ou 6 vis torx
le disque est peut etre tatoué, je connais pas les mac
alors avant de payer, attends d autres avis
Marsh Posté le 19-04-2014 à 13:42:30
Je ne sais pas de quoi ça peut venir, il tourne normalement, pas de bruit suspect mais il est reconnu nulle part.
Sur le Macbook sur lequel il était installé quand on démarre le Mac, il ne trouve pas d'OS (je pense qu'il ne voit pas le disque dur)
Ca peut venir de quoi ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 14:13:10
pas le pcb alors je pense
ya des problemes de compatibilités entre hdd mac et pc non?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 14:14:44
Ce serait quoi ?
Je pourrais récupérer les données moi même ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:36:49
Peu importe ce qu'il y a dessus, si on branche le disque en sata sur une carte mère, en allant dans le bios on doit voir le nom du modèle qui apparait sur le port sata numéro x. Si ce n'est pas le cas, le disque est HS. Pour Mac je ne connais pas, mais il me semble qu'il doit au moins apparaître sur le bureau, sinon c'est pareil, disque HS.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:39:48
Il n'aparait pas dans le bios non plus, changer le PCB serait la solution ?
J'ai trouvé le même disque dur mais j'en ai pour 60€, je voudrais être presque sûr avant.
Merci en tout cas pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:28:22
Bruit anormal => bonne chance que ce soit la mécanique
Le moteur ne tourne pas => bonne chance que se soit le pcb
Ni l'un, ni l'autre, ça peut être n'importe quoi, un problème software ou même dans un faible pourcentage le pcb.
Si ton amie est prête a débourser quelques centaines d'euro, il faut passer directement par une société de récuparation de données, en éviter de triturer le disque pour maximiser les chances de réussite.
Si ce n'est pas le cas, la seule chose possible à notre niveau, c'est de changer de pcb. Pour ce faire, il faut déjà déterminer si le "bios swap" est nécessaire ou non. Comprendre par là qu'il faut récupérer la mémoire eeprom sur le pcb original, et la resssouder sur le nouveau. Il faut donc la référence du disque, et la référence du pcb. Tu peux déjà voir ici s'il y en a un qui correponde :
http://www.drivestar.biz/hdd-pcb-f [...] 5_177.html
Une petite recherche sur la toile permettra sans doute de savoir si le bios swap est nécessaire.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 08:31:45
une amie m'a donné sont disque dur pour que je récupère toutes les photos de son fils qui sont toutes dessus (évidemment aucune sauvegarde n'a été faite)
Le disque dur était dans un Macbook, c'est un Fujitsu de 60 Go avec une PCB bleue qui recouvre tout le dos du DD.
Le disque dur tourne, il n'y a pas de claquement, mais il n'apparait nulle part. J'ai tout essayé avec plusieurs OS (Windows, OS X, Linux), plusieurs logiciels, il n'est reconnu nulle part.
Comment je peux faire pour récupérer les données ?
Le problème viendrait du PCB ?
Un grand merci d'avance
Message édité par The Panda le 19-04-2014 à 08:32:08
