Rack dans un boitier externe USB 5,25" >> Incompatibilités
Rack dans un boitier externe USB 5,25" >> Incompatibilités - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 24-10-2004 à 00:53:48
Pour pouvoir utiliser 2 disques durs 3,5" differents (montés sur 2 racks 5,25" sur un PC de bureau) sur un vieux PC portable, j'ai acheté un boitier externe 5,25" + un 3eme rack 5,25" dans lequel je souhaite enfourner indifféremment l'un ou l'autre des 2 disques durs du PC de bureau.
Apres avoir testé les 2 disques durs dans le boitier externe, sans racks, sans aucun probleme, j'ai tenté de mettre le rack dans le boitier et d'y couler un disque dur :
- le boitier externe est alimenté - le courant ne passe pas entre le boitier et le rack (les leds du racks restent éteintes, et le disque dur n'émets aucun son lors de la mise sous tension du boitier) : je pense que le courant atteint le chariot du rack, mais n'arrive pas à atteindre le boitier HDD du rack (que l'on atteind via un connecteur special)
Ce type de montage serait bien pratique, mais peut-etre un peu trop rock'n'roll (il a fallu forcer comme un bourrin pour faire rentrer le rack dans le boitier, et le rack depasse, par l'avant, d'une petite dizaine de centimètres).
Au final, c'est un joyeux boxon a l'interieur du boitier : || interrupteur boitier >> circuit_imprime boitier >> connecteur_IDE/connecteur_alim boitier >> nappe_IDE/alim boitier >> connecteur_IDE/connecteur_alim rack >> circuit_imprime rack >> connecteur_special rack >> circuit_imprime_2 rack >> connecteur_IDE_2/connecteur_alim_2 rack >> connecteur_IDE/connecteur_alim HDD || Soit 3 branchements (boitier USB / IDE entrée rack >> chariot rack / boitierHDD rack >> IDE sortie rack / HDD) au lieu d'un seul en utilisation classique (boitier USB / HDD).
Sur le PC de bureau, les nappes IDE et cables d'alim sont relies à la carte mere et au chariot du rack; ici c'est juste une petite plaque de circuit imprimé insignifiante (et non plus une grosse carte mere) qui se trouve reliée a l'autre bout du chariot : rien à voir ou le pb est-il lié à çà ?
Le boitier est un generique proposé il y a environ 2 mois sur la boutique L**C : "Hi-Speed Mobile Storage Solution" que c'est ecrit dessus.
Quelqu'un a-t-il deja realisé ce type de montage ? La manip' marche-t-elle sur des boitiers "de marque " ? Les boitiers externes USB necessitent-ils des racks "speciaux" ? Pourquoi un boitier reconnait-il un branchement de disque dur, et pas un branchement de rack + disque dur ? Y a-t-il une solution "logicielle" a ce probleme (pilotes, ..) ? Si non, est-il possible d'arranger le coup avec un peu de soudure/electronique ?
Merci pour vos lumieres (et de ne pas vous etre endormis en cours de lecture)
Marsh Posté le 24-10-2004 à 00:53:48
