Percer un gros trou dans de la tole - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2010 à 12:04:56
Dremel + ponçage.
Ou sinon fraiseuse.
Je doute qu'il y ai des scies en cloche de ce diamètre.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 12:16:11
pour du 15 ? tu peux acheter directement un foret de 15 aussi (attention au mandrin de perceuse qui, en général n'accepte pas plus que 13mm)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:00:30
Percer avec un foret c'est a proscrire, a ce diametre la tole risque de se dechirer ou se tordre/onduler.
Je sais qu'il existe des emporte pices muni d'une vis comme celui ci:
http://www.usinenouvelle.com/expo/ [...] 1137-4.jpg
L'inconveniant c'est que je n'arrive pas a en trouver en 15 ou 16
Au fait c'est pour faire passer un tuyau de 13mm exterieur donc je compte 15mm minimum pour mettre un joint passe cloison.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:22:48
foret conique sinon
c'est fait pour ca mais ca vaut cher
sinon va voir en magasin de brico dans le rayon plomberie
ils font les outils pour percer les trou dans les evier en inox pour les robinet (pas sur que se soit en 15)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:47:52
Oui j'ai un dremel mais c'est beaucoup se faire chier pour pas grand chose, je prefeere acheter un outil qui me servira pour autre chose etant bricoleur
Merci pour l'idée du foret conique, un comme celui la irait ?
http://www.metiers-et-passions.com [...] ffiliation
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:09:33
+1 pour le foret a etages j ai fait tous les perçage de mon boitier avec trous de 2 a 20mm niquels et en plus l ebavurage se fait plus simplement le tout sans rien deformer ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:18:55
Bon ba merci je vais aller acheter un foret a etage il y en a des pas cher pour quelqu'un qui bricole regulierement.
Comme ca je serait pret pour recevoir mon coli de docmicro
Marsh Posté le 08-11-2010 à 09:48:08
Apres mesure il va me falloir un trou de 22mm mais le foret a etage coute assez cher donc je m'oriente vers un trepan:
http://www.promeca.com/Article/TREP22.aspx
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:58:40
bonjour,
, je relance le topic apres quelques temps, j'ai besoin de faire la meme chose que Dakost, et j'ai trouvé ça sur ebay, est ce qu'il est ok pour faire des trous d'un boitier allumium ?
http://cgi.ebay.fr/Scie-trepan-4-d [...] 27bc197bfc
Marsh Posté le 17-04-2012 à 09:44:50
: ON]
Un pote menuisier qui fait autant de menuiseries alu que bois, m'avais dis que les deux se travaillait exactement de la même façon et avec les mêmes outils.
D'ailleurs ça se vérifie sur les emballages des lames de scies par exemple lorsque le type de matériaux est mentionné : bois et alu vont souvent de pair
: OFF]
edit: si tes parois alu sont trop fines, je te conseille quand même de positionner une planchette en bois derrière ta découpe, et tu perces les deux en même temps
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:09:09
Salut a tous
Je cherche comment percer un trou (propre) de 15mm dans la tole acier de mon boitier pour faire passer les tuyaux de mon watercooling.
Merci d'avance.
