pb USB 2 avec une KT6 Delta [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:19:08
Ben branches les perifs en USB1 sur ces 2 USB, et gardes les autres pour le USB2 ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:29:11
y aurait pas une meilleure réponse !
j'ai 8 prises USB 2 et j'aimerai qu'elles fonctionnent toutes !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:35:28
Tu as besoin de toutes tes prises USB en USB2 ? moi perso tout est en USB1 (clavier, souris, modem, camera, manette de jeu, imprimante). Enfin moi c'est ce que je ferais pour pas me prendre la tête, surtout que si tu en as pas besoin ... sinon ben je penses qu'il faudrait voir au niveau des specifications de la CM, il doit y avoir une limitation a ce niveau la !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:44:54
les spécifs de la CM donnent 8 prises USB 2 et j'ai de plus en plus de périph en USB 2 (3DD externes, camescope, scanner ... )
ce que je ne comprends pas c'est que windows me dit que j'ai 8 USB 2 et lorsque je branche, par exemple, un DD sur une de ces 2 prises Windows dit que c'est une prise USB 1 et de le brancher sur une USB 2 !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:46:04
Regardes dans le bios des fois que tout les USB ne soient pas en USB2 (ce serait etonnant mais bon) sinon tu as toujours les HUB USB ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:49:22
dans le bios les 8 USB sont activés
par contre il n'y a pas de paramètre USB1/USB2
en tout cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:51:08
J'ai regardé sur MSI, effectivement 8 USB 2.0 normalement !!! je ne sais pas quoi te dire de plus, avis aux posseseurs de cette CM ! ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:57:01
J'ai eu ce problème sur une autre CM, en fait, la deuxième prise etait occupé par un perif en USB 1, forcant les deux ports en USB 1. Dès que j'ai debranché l'autre appareil, je suis repasse en USB 2.
Eric
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:57:34
| falcon46 a écrit : J'ai eu ce problème sur une autre CM, en fait, la deuxième prise etait occupé par un perif en USB 1, forcant les deux ports en USB 1. Dès que j'ai debranché l'autre appareil, je suis repasse en USB 2. |
+1 ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:00:41
la 2ème prise est occupée par un DD USB 2 mais il est éteint.
Ce soir je ferai des essais avec une seule prise enclanchée
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:03:05
En fait c'est pas sur une CM mais sur une carte PCI 4 ports à chipset ...VIA! Mais je penses que ce genre de limite peut exister sur des CM aussi
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:09:36
| falcon46 a écrit : En fait c'est pas sur une CM mais sur une carte PCI 4 ports à chipset ...VIA! Mais je penses que ce genre de limite peut exister sur des CM aussi |
si je suis ton résonnement, cela veut dire que si on a au moins un périph en USB 1, les autres (USB 2) seront vus aussi en USB 1 du moins sur la même branche ...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:15:15
Sur la carte PCI en question, oui. Je ne veux pas generaliser mais je testerais ce soir sur mon AN7 avec un perif USB 1.1 only (une cle USB) et mon DD portable. Resultat ce soir.
Après, je suis loin d'être un specialiste en USB, je n'ai fait que constater sur une carte apperement correctment installée.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:00:37
je viens de faire des essais et rien de nouveau : toujours 2 prises USB1
- j'ai réinstallé mes drivers et rien n'a fait ...
- j'ai branché qu'un seul périph USB2 et n'a fait ...
pas d'autres idées ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:14:23
je viens de mettre à jour le BIOS et toujours pas de changement ...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:19:49
tu saisqu'il faut que tu mette le rack derriére ta tour qui se branche sur la carte mére pour avoir les 2 usb2 et il n'y en a
pas 8 !
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:04:32
cette carte a 8 ports USB : http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=75
Ils sont placés comme suit :
- 4 au dos de la CM sur une colonne
- 2 au dos de la CM sous la prise réseau
- 2 directement sur la CM pouvant être branchés sur l'équerre ou sur le boitier
ce qui fait bien 8 ports USB 2
la doc dit bien que les 8 supportent l'USB2. Mais pas chez moi ...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:17:53
t'as aussi une kt6 delta ?
est-ce que tes 8 ports USB fonctionnent tous en USB2 ?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:24:26
Ouaisj'ai une kt6 delta !
Commetnt tu vois si ils sont en usb1 ou usb2 ?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:31:05
| q995 a écrit : Ouaisj'ai une kt6 delta ! |
en prenant un périph dont tu est sûr qu'il est USB2 (certaines clé USB, Boitier externe, scanner ...)
De plus il doit être marqué dessus ou dans leur manuel le logo USB High Speed
Si tu insère un périph USB2 dans un port USB1, Win XP SP1 t'averti que vient de brancher un USB2 sur un USB1
Marsh Posté le 23-10-2004 à 11:32:47
[SOLUTION]
le problème venait des prises du boitier (reliées directement sur la CM) forçaient les 2 prises derrière la CM sous la prise réseau.
La cause est que les broches GND et USBOC étaient reliées.
J'ai simplement coupé la jonction (sur le cable venant des prises du boitier) et maintenant les 8 prises marchent en USB2 !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 11:52:27
je viens de m'appercevoir que sur ma KT6 Delta il y a 2 prise USB sur les 8 qui sont reconnues en USB1 :
Lorsque je branche un DD externe USB2 sur une de ces 2 prises, Win XP SP1 me m'averti qu'il est branché sur une prise USB1 ! A ce moment il m'affiche les prises USB2 libres qui sont au nombre de 8 ! et pourtant j'en ai pas d'autres !
les 2 prises incriminées sont celles situées derrière la CM sous la prise réseau.
il me semble être à jour dans les drivers. Seul le BIOS date.
avez vous rencontré le même problème ou avez vous des solutions ?
merci pour vos réponses
[SOLUTION]
J'ai simplement coupé la jonction et maintenant les 8 prises marchent en USB2 !
Message édité par saphyr le 23-10-2004 à 11:31:48
