Question con à propos de master/slave - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:57:50
En général, les DDurs neufs sont en master par défaut ... mais c'est pas systématique
... par contre, ce qui est systématique, c'est que le schéma du cavalier master/slave est dessiné (ou gravé) sur le DDur ... donc pas besoin de site web ... suffit de regarder sur ton DDur ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:02:58
bon, ça c'est déjà un point, ok
par contre, je ne sais pas si tu as déjà mater le truc sur un maxtor, mais c'est loin d'etre clair!!! il y a des jumper grisés en gris clair et d'autre en gris foncé
l'autre de mes questions etait de savoir si mon bios reconnaitrai un disque comme master si les cavaliers etait posé en slave ou autre ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:08:52
j'suis obligé de partir, mais laissé moi un mot si vous avez une réponse
thank
bonne soirée
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:11:57
En general il est en cable select par défaut .
C'est a dire que si tu le mets en bout de nappe, il se mettra en master , et en milieu de nappe: slave .
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:12:05
Non, j'ai pas de DDur Maxtor (j'ai un IBM et un W.Digital ... les indications sont très claires) ... c'est chelou ce truc.
Pour ce qui est de ton bios:
1- Si tu as un DDur seul en maître, aucun souci
2- Si tu as un DDur seul en slave, ton Bios te mettra une erreur (no hard driver detected)
3- Si tu as deux périf. sur une nappe, il faut un Master et un Slave (ou encore le slave peut être en Cable Select, ça passe) ... sinon (2Master, 2Slave, 2CableSelect ou autre combinaison) -> message d'erreur
Par contre, tu ne risques pas de bousiller un périf. IDE en te trompant ... donc, au pire, fais des essais
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:55:45
1- un disque dur neuf, est il vendu dans une position identique (master ou slave) specifique et uniforme?
2- je viens d'acheter un maxtor 80 go 8 mo et avant de changer le tout je regarde les positions, n'y comprenant pas grand chose, je regarde sur le site de maxtor et la oh, surprise, ce qui est indiqué sur le DD, n'est pas identique à ce qu'indique le site sur ce DD !!! comprend pas
Qu'est ce que je pourrais faire pour savoir si j'ai bien fait (en fait, j'ai rien fait, j'ai branché le DD et ça marche, mais bon)
Merci pour votre aide
