question sur les ventilos de chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:57:47
Slt g viré le mien sur mon kt400 pendant +sieurs jours parcequ'il faisait du bruit avant de le remplacer par un zalman passif et aucun probleme de stabilité.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:03:55
mouais, mais moi ça serai du long terme
sinon, rad plus gros + super glue ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:26:33
j'ai viré le ventilo, j'esperre que la carte plantera avant de cramer
si qlq a deja virer le ventilo de sa KG7, qu'il le dise
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:45:41
arg super glue... change le par un ventilo de carte graphique ou un gros rad pour céléron qu'il faudra usiner pour faire passer les condos, le tout fixé avec des vis.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:17:46
ma gf256 a un rad a la glue et je n'ai aucun prob avec, alors pkoi pas ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:25:28
ReplyMarsh Posté le 29-01-2003 à 18:27:27
| ginie a écrit : j'ai viré le ventilo, j'esperre que la carte plantera avant de cramer |
le contraire est impossible ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:33:35
c'est sur, par contre, si il y un ventilo, c'est qu'il y une réson, sur ma be6 II (i440bx) mon shipset n'a pas de ventilo ( car pas de place pour en mêtre un, il est juste sous le processeur) et bin, il a falu que je bricole pour qu'il puisse être refroidi car à 133, il chauffe, et plante!
donc, faut pas dec avec ça
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:35:35
| J2C a écrit : c'est sur, par contre, si il y un ventilo, c'est qu'il y une réson, sur ma be6 II (i440bx) mon shipset n'a pas de ventilo ( car pas de place pour en mêtre un, il est juste sous le processeur) et bin, il a falu que je bricole pour qu'il puisse être refroidi car à 133, il chauffe, et plante! |
oui, raison commerciale... c plus vendeur en effet, c pas pour ca que c utile
sinon un bx @133, ca s'appelle de l'overclocking donc ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:58:04
non non, pas de l'overclocking, PIII866EB donc FSB 133!
mais là n'est pas le problème, j'ai un pote avec une ASUS, et le même chipset, à du changer de ventilo (qui était tombé en panne)
mais si on met un bon rad à la place, ça suffit.
comme par exemple sur les nouvelles ASUS pour PIV, il mettre un rad de 3 cm de HAUT!
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:10:02
| J2C a écrit : non non, pas de l'overclocking, PIII866EB donc FSB 133! |
si si, je t'assure, un BX @133, c bien de l'oc ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:17:58
si tu veux, on va pas ce battre pour ça, il est vrai que ce chipset est initiallement prévu pour fonctionner entre 66 et 100MHz, mais beaucoup l'uutilisent à 133, sans aucun problème.
le problème que j'avais n'est aps du à une fréquence trop élevée de la FSB, mais à un manque de ventilation : mon processeur fesait litéralement un mur qui interdisait litéralement l'air de sirculer librement.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:20:12
sur l'abit je sais plus quoi ya bx fsb133@1/4 donc ça marche ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:25:59
bin, ouais, c'est mon cas, sauf que AGP@82MHZ~ pour un AGP 2x, ça fait beaucoup!
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:40:20
ouais, c'est ce que je disai, il faudrai mieux utiliser de l'artic silver adhesif.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 10:23:00
oui mais c'est pas comme la glue, c'est comme une sorte de pâte thermique qui colle plutôt ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:55:30
j'ai le ventilo de ma KG7-raid qui fait pas mal de bruit, est ce que je peux l'enlever pour ne laisser que le rad ?
je n'ai rien overclocké, et le ventilo de 80 de mon cpu envoi un peux d'air dessus
