Problème avec un contrôleur SATA en PCI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:57:45
Il faut mettre à jour le BIOS de la carte ctrl:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9424-1.htm
Bios: http://dcasta.chez.tiscali.fr/div/ [...] s-4250.zip
r4250.bin = avec option Raid 0,1
b4250.bin = sans possibilité de Raid et possibilité de mettre logo de constructeur specifique
4250.bin = sans possibilité de Raid et Logo Silicon Image (à moins que cela ne soit l'inverse)
Outil de flash sous Dos: http://dcasta.chez.tiscali.fr/div/ [...] sh-319.ZIP
Sinon il y a une option dans les derniers drivers sous Win
qui permet de flasher le Bios directement. Mais je n'ai pas essayé (je l'ai fait sous Dos)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 01:06:47
Ok merci beaucoup, je vais tester ca et je vous dirais si ca marche, encore merci ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:25:53
J'ai une carte mère MSI Neo 2 series avec un controleur SATA intégré.
,donc j'ai tout remis en ordre...
Mais celui-ci a lâché il y'a une semaine et donc plus moyen de faire marcher mon Western 200Go SATA.
J'ai donc racheté un carte controleur SATA en PCI (no name), elle a été directement reconnu par Windows XP SP2, j'ai installer les drivers du CD etc.
Donc jusque la pas de problèmes, mais après j'ai éteind mon ordi, j'ai branché mon western dessus et windows a bloqué a la fenetre de chargement.
J'ai rééteind mon ordi, débranché mon dur, puis la windows a démarré. J'ai branché le DUR pendant que windows tournai et la il a été reconnu sans problème et il marche.
Donc en fait mon disque dur marche mais je suis a chaque fois obliger de la débranché pour démarré windows et de le rebrancher une fois windows démarré ce qui assez gènant.
J'ai réinstallé les drivers de mon controleur et ca fait pareil. Je suis aussi allé dans le bios en pensant a un conflit d'IRQ mais la il n'y avait plus que le SATA reconnu
Je voulais donc savoir si c'était deja arrivé a quelqu'un et si vous pensez qu'il y ait un moyen de règler ce problème.
Merci de votre futur aide.
P.S: Quand le dur est branché au controleur, il est tout de même reconnu au démarrage même si ca plante...
