problème de reconnaissance des HDD IDE avec MB P5Q - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2008 à 14:49:46
As-tu installer le bon driver pour la puce Marvell 88SE6111, chargée de gérer l' IDE ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:38:39
Bonsoir lepoutou
Je pense que oui, j'ai installé les drivers fournis avec la carte mere (dvd)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:34:11
Que dit le gestionnaire de disques de Windows ?
Essaye de retirer ta carte PCI Ide et ta carte TV et teste les HDD Ide un par un.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:21:32
salut lepoutou et merci de ton aide.
donc le gestionnaire de HDD me dit qu'il y a des hdd amovibles dans l'ordi alors que ce n'est pas le cas.je sais pas s'il s'agit des hdd ou d'emplacements non utilisés pour media amovible. toujours est il que le nbr de media reconnus est superieur au nombre de HDD ide que j'ai mis dans l'ordi.Par contre les HDD reconnus comme amovibles sont présents sur le poste de travail.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:34:45
Je pense que les HDD amovibles correspondent à ta carte PCI IDE; les emplacements sont reconnus par Windows, même s' il n'y a rien de branché; dans le gestionnaire de disques, la mention "aucun média" doit figurer dans ces emplacements.
Par exemple, mon gestionnaire de disques me donne 6 HDD, dont 4 amovibles "aucun média" car j'ai 2 HDD internes et une baie 3,5" avec 3 prises usb et un lecteur de cartes sur lesquels rien n'est branché en permanence, mais ce sont quand même des disques amovibles!
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:30:40
oui je pense que c'est ça. ils apparaissent m^me sur un boot a par au demarrage de l'ordi. par contre les hdd ide apparaissent dans la sequense de boot principale mais pas du tout dans le poste de travail.
c'est bizarre qd m^me vu que la CM gère un port ide ???
Je penses qu'il me reste plus qu'a les brancher sur la carte pci pour qu'ils soient reconnus parce que là je m'en sors pas lol ![]()
Marsh Posté le 08-09-2008 à 11:51:57
As-tu essayé d'enlever ta carte pci, ta carte tv et brancher tes HDD ide un par un ? Il est également possible que la nappe ide soit défectueuse.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:33:26
Je me permet de remonter le sujet, car j'ai sensiblement le meme probleme.
Je me suis remonté une tour, je n'ai mis qu'un dd (sata) pour installer windows, jusque la pas de pb. J'ai ensuiste voulu rebrancher mes dd, 1 ide et 2 sata, et la bien que les disques soient reconnu par le bios et Everest (cependant je n'ai pas le détail complet du disque), je n'ai pas acces a mes disques sur le poste de travail.
Si quelqu'un peu m'aider, c'est assé contraignant quand meme
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:53:28
Pour répondre aux questions.
Concernant la detection de l'IDE, as tu active les deux valeurs pour le controler marvell IDE "IDE et boot", j'ai eu une fois le probleme et ca a marché.
Sinon pour ton probleme "queen4ever", quel OS as tu installé. Si vista essaye de virer temporairement l'UAC de vista. Tu n'as pas accés a tes disques mais apparaissent ils sur le gestionnaire de disques de Windows ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 15:48:36
Je suis sous XP sp3, mes disques sata apparaisent sur le gestionnaire de disques, j'arrive d'ailleur desormais à les utiliser mais pas l' ide ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 23:27:30
a mon avis un pb de nappe mais verifie le jumper derriere ton disque ide au cas ou
Marsh Posté le 04-09-2008 à 13:03:03
Bonjour, je suis newb sur le forum et je suis désolé si je poste pas au bon endroit.
J'ai monté un pc avec une carte mère P5Q et proc Q6600. tout est impec sauf que mes anciens IDE testés en externe et reconnu par le bios n'apparaissent pas du tout dans le poste de travail de Win Xp pro sp2.
à la place j'ai des péripheriques reconnus comme des disques amovibles. Je comprends pas ce qui cloche ????
les 2 IDE sont branchés l'un en slave l'autre en master sur le port IDE de la carte mère. par ailleurs g aussi installé une carte pci IDE sur laquelle je n'aest rien connecté.
dans le bios j'ai activé le boot sur le HDD sata et j'ai installé win dessus.
seulement les autres disques n'apparaissent pas.
Merci beaucoup de votre aide. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hesitez pas à me le faire savoir.
***config***
CM : P5Q
Proc : Q6600
HDD : 1 sata et 3 ide
divers : controleur pci ide
carte TV
OS : win xp pro sp2
