probleme DELL precision 360 au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:48:59
Apparemment, il semble qu'une de tes barrette mémoire soit défaillante, essai avec une seul barrette, puis avec l'autre.
Essai aussi un memtest.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 13:44:45
oki, je vais tester chaque barrette. pour le memtest par contre, je ne sais point ce que c'est!
merci à toi ![]()
Marsh Posté le 04-09-2008 à 13:58:22
| lemouchard a écrit : oki, je vais tester chaque barrette. pour le memtest par contre, je ne sais point ce que c'est!    |
Telecharge ultimate boot cd : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
tu le grave sur un cd, tu démarre dessus, et tu aura accés à memtest pour tester les mémoire.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:07:23
suite à un début de réinstallation basique de windows xp sp2 sur un DELL precision 360, un blocage constant survenait lors du premier redémarrage (le fameux écran bleu et les problèmes de mémoires) que ça soit pour la suite de l'installation ou l'utilisation du windows xp deja installé. le mode sans echec ne m'a pas fait bien avancé, la souris et le clavier se déconnectaient tout seul au bout de 5 minutes d'utilisation.
Le pc est munis de 2 disques durs, le premier (A) est là pour le systeme d'exploitation, le second (B) pour les données.
Ayant des soucis, j'ai voulu virer le DD A et installer l'OS directement sur le DD B, manque de bol, au démarrage, DELL me bloque le tout en me fournissant des détails sur des problemes de lecture/mémoire... je remets tout en place est là, c'est le drame, plus rien ne marche!
Memory write/read failure at 7FF9426C, read F916F116 expecting F916F916
Memory adress line failure at 7FF90000, read F0916F916 expecting 06060606
le plus fort : Device set to narrow
si quelqu'un possède la solution, des conseils, toutes les aides sont les bienvenue!
spécifications du pc :
DELL precision 360
pentium 4 3ghz
2go ram
nvidia quadro fx 500
