Probleme reconnaissance HD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2017 à 22:03:24
quel dd n'est pas reconnu ?
alimentation
quelle référence ?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 01:02:35
| fabcoq a écrit : alimentation |
Marsh Posté le 03-09-2017 à 19:06:27
Si tu n'as pas de carte graphique, cette 350W est largement suffisante pour ta config, normalement.
Cependant la série "VS" de Corsair n'est pas terrible, et ce genre de symptomes peuvent être liés à une alim défectueuse.
Si tu as déja essayé de changer les câbles SATA (données), tu pourrais tester avec une alim neuve ou t'en faire prêter une.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 21:43:11
Je rencontre un probleme avec mon pc .. il m'arrive souvent apres le démarrage qu'un disque dur ne soit pas reconnu, n'apparaisse pas dans le poste de travail ni dans la gestion des disques !
Je l'ouvre interverti 2 nappes et ensuite cela fonctionne comme a été le cas tout de suite. c'est vraiment aléatoire donc dur a identifier.
Si quelqu'un a déja rencontré ce genre de probleme qu'il a su resoudre . ca me serait d'une grande aide .
voila le descriptif de ma config .
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel (X64)
Date d'installation: 29/08/2016
Processeur
Intel Core i5 6600K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.61 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 39 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-P D3 Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 150749653702860
SKU Number: SKU
Version du bios: 0221
Date: 17/07/2015
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z170
Identifiant de révision: 31
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 935.43 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-32 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 889 MHz
Bande passante: PC3-14200
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics 530
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 450 MHz
Disque dur
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
SSD KINGSTONSUV400S37480G de 447.13 Go SATA III
Firmware: 0C3G37R5
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B7674001377
Température HDD: 22 °C
Temps de fonctionnement: 62 heures
SSD KINGSTONSUV400S37240G de 223.57 Go SATA III
Firmware: 0C3FD6SD
Numéro de série: 50026B776602D3D5
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 766 heures
Disque dur ST3000DM001-1CH166 de 2.73 To SATA III
Firmware: CC24
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: Z1F23E26
Disque dur ST3000DM008-2DM166 de 2.73 To SATA III
Firmware: CC26
Numéro de série: Z504PYT5
Temps de fonctionnement: 36 heures
Disque dur WDCWD5000AAKS-00UU3A0 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Numéro de série: WD-WCAYU3767020
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 3478 heures
Merci l'equipe !
