Problème de hdd et boot au demarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2017 à 07:58:34
Dans le bios le clavier est actif sinon comment veux-tu changer des paramètres sans ?
Si tu ne vois pas le hdd, il est peut être mort ou le port sata.
As-tu changé de port sur la cm ?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 08:55:58
Oui oui j'ai déjà changé de port, j'avais d'autres câble qui traînaient du coup j'ai aussi essayé avec d'autres câble mais sans succès.
Du coup jai commandé un nouveau hdd, pas trop le choix je crois...
Marsh Posté le 02-09-2017 à 13:21:09
| fabkos23 a écrit : Pourtant le ventilo à l'intérieur du hdd à l'air de tourner lorsque j'allume le pc |
Juste pour info il n'y a pas de ventilateur dans un HDD, c'est le moteur du disque que tu entends.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:57:29
Ok merci pour l'info.
J'ai donc racheté un nouveau hdd et même problème, il n'est pas reconnu par ma carte mère.
Donc le lecteur/graveur est reconnu sans soucis mais les hdd non...
Marsh Posté le 04-09-2017 à 19:55:48
En cherchant sur le net j'ai vu que ça pouvait venir du fait que ma CM n'est pas à jour ?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 04:08:44
Bonjour à tous !
Alors voilà je vous explique mon problème.
Je jouais tranquillement sur l'ordinateur lorsque celui ci s'est éteint tout seul. Je le redémarre et la un message comme quoi j'ai un usb défaillant apparaît "not over currents have been detected..." un message dans ce genre. Je débranche donc mes périphériques usb et le relance et la le message s'est changé en "reboot and sélect proper boot device".
Je me suis dit que mon hdd était mort car j'ai essayé plusieurs câble de branchement (sata et alim) et celui reste indetectable.
Lorsque je suis dans le bois, sur le schéma de la carte mère qui montre quels ports sont utilisés, celui du hdd apparaît en empty.
Pourtant le ventilo à l'intérieur du hdd à l'air de tourner lorsque j'allume le pc (je le sens légèrement trembler et il me semble sentir un petit courant d'air).
Du coup je ne sais pas trop quoi faire.
Est ce que les périphériques genre clavier et souris ne devraient pas être inutilisables si le hdd était réellement mort vu que les drivers sont dessus ?
Merci de vos réponses
Ps: ma carte mère est une MSI Z97 gaming 5
