Probleme de port ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:35:51
| gzkx a écrit : salut a tous |
ide1 désactivé dans le bios
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:41:22
et comment il faut l'activer dans le bios??
il ne devrait pas deja etre active a la base?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:44:49
ReplyMarsh Posté le 13-11-2005 à 16:46:14
ReplyMarsh Posté le 13-11-2005 à 16:49:36
| blairhauts a écrit : Tu cherches dans le bios |
ok je vais regarder
| patparis a écrit : essaye une autre nappe ide aussi |
j'ai essaye c'est pareil...
| copsc a écrit : Donc tu a mis sur la meme nappe les 2 dd,est sur l'autre nappe ton graveur? |
voila c'est ca
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:58:20
Tu a bien mis 1 dd là ou il y as WIN en master en fin de la nappe,l'autre esclave?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:28:46
| copsc a écrit : Tu a bien mis 1 dd là ou il y as WIN en master en fin de la nappe,l'autre esclave? |
oui ca y a pas de probleme!
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:42:25
les 2 canaux primaires et secondaires sont activé donc ca vient pas la
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:30:25
Regarder si sur la premiere page du bios le choix des disques sur le secondary IDE ne serait none à la place de auto
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:39:32
| gzkx a écrit : tout est en auto... |
Pourrais tu donner des precisions sur ton materiel
marque et modele carte mere
capacité du nouveau disque
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:43:28
ma cm est une asus p4s800mx
et mon nv dd est un hitachi 250go
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:46:08
As tu bien utilisé une nappe récente à 80 fils?
as tu vérifié la position du cavalier maitre / esclave sur le disque?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:48:01
| copsc a écrit : Test ide 1 DD win + graveur,ide 2 dd |
pour resume j'ai d'abord fait:
ide1= Mast DD win + Sla Graveur
ide2= Mast DD 2
la tout est detecte sauf le DD 2
et ensuite j'ai fait:
ide1= Mast DD win + Sla DD 2
ide2= Mast Graveur
et la c'est que le graveur qui n'est pas detecte
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:50:18
| gzkx a écrit : pour resume j'ai d'abord fait: |
Est ce que tu changes le cavalier du graveur quand tu le changes de port?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:50:55
| blairhauts a écrit : As tu bien utilisé une nappe récente à 80 fils? |
mes 2 nappes sont neuves voila le modele
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031766.html
sinon les jumpers sont ok sauf peut etre pour le graveur ou j'ai un petit doute
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:53:18
Bon je sais on est "lourd" mais test 1 dd WIN ide 1 + l'autre ide 2 sans ton graveur
stp
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:55:27
S'ils sont reglés en CS (cable select) c a dire auto, il arrive que cela ne fonctionne pas.
De plus certain disques les Western il me semble necessitent une position differente selon qu'ils sont tout seul (single) ou associé à un esclave
donc verifier les jumpers et bien mettre le maitre en bout de nappe
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:58:15
| copsc a écrit : Bon je sais on est "lourd" mais test 1 dd WIN ide 1 + l'autre ide 2 sans ton graveur |
j'essaye de suite je reviens dans qq minute
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:44:31
alors y a que mon dd win qui est detecte et pas l'autre!
j'ai verifie les 2 nappes sont ok donc ca serait mon port ide2 qui serait defectueux puisqu aucun des periph que je connecte n'est detecte
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:06:15
Non,
regarde pages 2.11 et 2.12 de ton manuel de carte mere
chapitre IDE configuration
si j'ai bien compris
y a un reglage à faire dans le bios pour utiliser le IDE2
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 800-mx.pdf
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:03:14
c'est le manuel de la p4p800mx que tu as mis la mais j'ai la p4s800mx!
j'ai toujours pas resolu mon prob mais merci quand meme a ceux qui continue a m'aider!
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:26:28
| gzkx a écrit : c'est le manuel de la p4p800mx que tu as mis la mais j'ai la p4s800mx! |
Désolé
j'ai le bon cette fois
dans le bios, page chip configuration, verifie que ONBOARD PCI IDE est réglé sur BOTH
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:13:40
| blairhauts a écrit : Désolé |
oui c'est bien regle sur both pourtant! donc je comprends pas...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:06:58
| gzkx a écrit : oui c'est bien regle sur both pourtant! donc je comprends pas... |
je pense avoir trouvé un cas similaire
http://www.abxzone.com/forums/show [...] adid=66769
debranche le header USB
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:57:13
c'etait bien ca!!!
j'ai debranche le header usb et tout est detecte impec maintenant!
merci a tout ceux qui m'ont aide et un grand merci a toi blairhauts pour avoir trouve la solution
Marsh Posté le 17-11-2005 à 07:00:44
j'ai le meme soucis , mon pote peut plus utiliser sa nappe secondaire (IDE1 chez lui) depuis qu'il a monté son nouveau boitier...
Si jamais ca vient également du header usb, celui ci ne sera plus utilisable ??? on ne pourra plus le rebrancher à defaut de reperdre l'IDE secondaire ?
merci pour vos reponse, je doit lui arrangé le pc ce WE ça serait cool que ça marche ^^
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:34:25
salut a tous
j'ai voulu installer un 2eme dd en master sur le port ide1 mais il n'est pas detecte dans le bios
alors j'ai inverse sa place avec mon graveur qui etait en slave sur ide0 donc maintenant mon dd est detecte mais plus mon graveur que soit en master ou slave sur ide1!
quelqu'un voit il une solution a ce probleme???
