probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:25:09
j'ai aussi brancher la molex fan only sur mon ventilo et il tournait pas non plus, le ventilo de l'alim tourne au mini et(je pense) delivre moins que 5v et alors le ventilo du boitier démarre pas(je vais tester au multi pour voir la tension qui sort de la molex).
PS:le ventilo de l'alim tourne a 800tr/min chez moi.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:48:58
bon et bien je rejoins votre étonnement, je trouvait le kandalf d'un ami bien trop silencieux, et idem, il avait branché 2 des ventilos du boîtier sur la prise "fan only" de sa NeoPower, et rien ne tournait....
qi qq'un a une explication ![]()
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:10:33
je n'ai pas d'explication ,désolé ! mais avec les ventilos d'origine de mon lian li c'était ok.
il s'agissait d'un ventilo de chez ADDA sans monitoring des rpm.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:23:32
Sur ma Lc Power Scorpio, je ne releve aucune tension sur ces sorties ... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:46:51
je viens de mesurer et la tension est de 4.25v ce qui ets pas assez pour que le ventilo tourne(sa depend des ventilo).
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:01:14
Alors elles servent à quoi ?
jsaisis pas l'interet d'avoir des prises fan à 4.2V alors qu'on sait pertinament que pleins de ventilos sont morts-nés à cette tension.
Bon c'est toujours mieu que mon 0V qui ne daigne pas bouger ![]()
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:25:16
si il fait plus chaud la tension augmente, le ventilo de l'alim tourne plus vite et ceux du boitier se mettent en route.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:48:49
oui c'est un peu ce que je pensais, mais doit-on attendre que la temperature soit torride pour que ca tourne?
Perso, je trouvais que l'alim' expulsait de l'air un peu chaud a mon gout sans les DB Killer qui tournent...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:07:51
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:37:52
preneur pour une solution, car sans une petite aide de la main, les ventilos ont du mal a partir
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:12:48
apparemment j'ai jete un pave dans la mare, mais personne n'est pret a se mouiller pour donner des elements d'explications/solution...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:28:42
il tourne a combien le ventilo de ton l'alim ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 01:04:01
Tes ventilateurs ont des sondes de temperature ? Si oui, la solution sera peut etre de couper les sondes, et relier leurs fils.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 01:21:23
eh bien avant de bracher mes ventilos de boitier sur une autre prise que le fan only histoire de m'assurer un flux d'air staisfaisant, mais certes plus bruyant, il etait a 999trs/min apres 2h tres intense de FIFA06, le truc qui fait un peu chauffer la machine quand meme...
pas idiot le coup des sondes degagées, mais question idiote avant "d'operer"(/charcuter), ca change quoi et comment vu que j'ai toujours lu sur le forum que les sondes etaient plus que peu precises et donc peu voire pas fiables du tout...
j'imagine que tu penses a "relier leurs fils" entre eux?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 01:46:54
Salut, oui "Shunter" les 2fils. Car si ton alim doit gerer tes ventilos c'est qui a deja une sonde dedans.si t'as une sonde en plus sur le ventilo sonde+sonde c'est comme resistance +resistance. Y'a des ventilo avec 2 fils en plus et trois façons de le faire tourner
1 a fond tu m'est un shunt (style cavalier de DD
2 tu branche une sonde (regule auto)
3 tu met un potar ( regul manuel)
Je pense dans ton cas que les 2 sondes (2resistances) s'aditionnent. En gros si R1=100+ R2=100 = 200 ton ventilo n'as plus assez de ju pour tourner
Marsh Posté le 01-11-2005 à 09:32:10
ok, je vois le plan. Mais d'apres ce que tu ecris, si je branche les ventilos sur le "fan only" et effectue le shunt, je me retrouve avec des ventilos qui tournent a fond tout le temps (ce qui n'est pas le but du jeu, je cherche le silence quand meme lorsque je ne fais pas tourner une grosse application type jeu) ou des ventilos thermo-regules par l'alim'?
Il me semble que ces sondes integrees ne servent que si les ventilos sont directement branches sur la CM, non?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:37:29
antec déconseille l'utilisation de ventilos thermorégulés sur la prise fan only donc...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:51:27
Tiré de mode d'emploi "Le NeoPower peut également réguler le régime des ventilateurs du boîtier de votre système. Vous trouverez deux connecteurs de ventilateur dédiés (libellés «Fan Only ») sur lesquels vous pouvez brancher les ventilateurs du boîtier de votre système. Les circuits du NeoPower modulent les ventilateurs du boîtier,réduisant d'autant le bruit produit par le système. Remarque : Ne branchez pas plus de trois ventilateurs externes sur les connecteurs « Fan Only ». Si le refroidissement procuré est insuffisant, vous pouvez brancher vos ventilateurs de boîtier sur les connecteurs de périphériques à 4 broches . http://www.antec.com/pdf/manuals/N [...] Manual.pdf
Donc si tu branche tes ventilos sur ta carte mere tu laisse la sonde (y'a la solution rheobus aussi),mais si tu met sur l'alim alors il faut "shunter".
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:58:12
alors la, je comprends parfaitement et te remercie grandement de cette information complementaire (la partie issue de la doc, ayant l'alim', j'en avais deja eu connaissance mais sans la comprendre vraiment)
Quand je mettrai le PC en pause, je m'occuperai des sondes...
j'avais essaye le rheobus (Aerogate II) mais il s'integrait assez mal au boitier au niveau des baies 5"1/4 et j'etais en plus assez decu de ses performance, le monitoring etant assez moyen. Tant qu'a faire si c'est prevu comme ca alors que la thermoregulation fasse son travail...
mais mille mercis quoiqu'il en soit ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 13:18:38
J'ai eu le même problème, avec mes 120mm Thermaltake (sur un Tsunami), et ne les voyant pas tourner, j'ai essayé de le faire "démarrer", je l'ai poussé un tout petit peu avec le doigt, et il est parti
La tension que j'ai mesuré est de 4.05V. Et mon 90mm lui n'est même pas parti à cette tension
J'espère que la tension augmentera selon la temp du Paçay, et ça sera le pied
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:10:11
Bon, je viens de m'installer cette alimentation qui somme toute m'a l'air intrinsequement tres silencieuse.
Durant la manoeuvre, j'en ai profite pour changer les ventilos Textorm de 120 avant et arriere de mon boitier Textorm 6A19 en mettant des DB killer (toujours des 120 donc) et les ai logiquement branches sur le port "fan only" de l'alim.
Forcement a la relance, j'ai constate beaucoup moins de bruit mais c'etait pas denue de logique puisque les ventilos ne tournaient pas!
Ce port specifique ne contient qu'un fil jaune et un noir relie aux molex de 4. Les DB killers sont vendus avec un adaptateur 3->4 histoire de soit les brancher sur la MB soit directement sur l'alim'.
Je voulais savoir pourquoi.
merci pour vos explications et les solutions que vous pourrez me proposer...
Message édité par alex11343 le 30-10-2005 à 08:36:24
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
