Problème Hdd lent ou ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:01:48
oui, hd amoché, direction l'échange auprès du vendeur ou du constructeur.
| Citation : Mon problème est sur celui de Seven qui est tout recent... moins d'une semaine |
Bizarre, ce hd n'a pas une semaine : 1500 start/stop 6000 heures de fonctionnement.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:07:51
Pardon je n'ai pas précisé, 1 semaine, mais acheté d'occasion .... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:09:08
Déso du double post. Mais pense que tu mon problème viendrait de la ? Mon PC rame a un point que je n'ai jamais vu ca... même sous Win 98 a l'époque ou je l'avais. Et le hdd serait la cause de ça?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 22:39:29
je ne sais pas, même si windows est susceptible de rencontrer les deux premiers secteurs défectueux, faut encore qu'ils perturbe un élément vital de l'os.
fais un bench de vitesse avec hdtune, peut-être que le hd est simplement pas en bon mode (pio)
| Citation : acheté d'occasion |
vérifie l'état de sa garantie en ligne.
sinon, vendre un hd avec des secteurs défectueux, c'est limite.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 23:54:54
Aucun secteur défectueux
Il fonctionnais impec chez moi! Fait un Hdtune voir, je l'avais juste format rapide pour la vente.
Vraiment si il aurait pris un choc, il y a toujours la garantie
il a un peu plus d'un an le hdd, mais je pense pas qu'il soit "hs"
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:06:34
| Citation : fais un bench de vitesse avec hdtune, peut-être que le hd est simplement pas en bon mode (pio) |
Benchmark ?
| Citation : Fait un Hdtune voir |
C'est ce que j'ai fais. Enfin après il faut peut être que je fasse autre chose..
Il y a deux erreur sur le 1er screen, la première Hdtune me dit : The Drive has unstable sectors
La deuxième : There were communication errors. This may be caused by a damaged cable.
Si ca peut vous aider...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:40:56
Ok par contre ça a l'air d'être long. Je te fais une screen a la fin (au bout de 320 GO)
Par contre si je fais en même temps des trucs, ca peut faire fausser le test ? (même si c'est pas sur le même disque?)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:54:44
| crev360 a écrit : Aucun secteur défectueux |
De toute façon, le pire mal pour un HDD... c'est le transport et les transporteurs
La Poste a réussi a m'anéantir (litterallement la) un disque dur qui était super bien emballé !
Bon ok c'était un disque de 80Go dont la garantie était passée, mais quand meme
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:34:48
Bien ... Bonne nouvelle c'était mon cordon SATA qui merdait. J'ai échangé les deux cordons et ça marche a merveille !
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:34:50
si c'est long, c'est pas bon signe.
Arrête et va dans les propriétés du contrôleur de disque dans le gestionnaire de périph voir si son mode de transfert n'est pas passé en pio : http://www.donnemoilinfo.com/sujet [...] io-dma.php
ps : pendant un bench il vaut mieux ne rien faire d'autre, même si des fois il y a des tests qui ne sont pas affecté. De toute façon ça ne doit pas durer plus de 5 min (15min max pour des tests plus long, comme file benchmark hdtune, atto disk, ..)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:38:44
| Floyus a écrit : Bien ... Bonne nouvelle c'était mon cordon SATA qui merdait. J'ai échangé les deux cordons et ça marche a merveille ! |
Ouf... tu dois respirer à nouveau la
Refait quand meme un controle, juste au cas ou... Dés fois qu'à cause de ce mauvais cordon, il n'y ait pas de secteurs défectueux.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:54:11
ouais je vais refaire un petit HDTUNE
En tout cas la je suis sur Win7 depuis que ca remarche et j'ai pas eu de souci, le PC ne rame plus, donc tout va bien.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:55:27
ok,
oui, recontrole les secteurs (mais je serais étonné que la câble bride tout le débit et ne fasse que 3 erreurs secteur, mais sait-on jamais)
En tout cas, quand tu as scanné la 1ère fois, il n'y avais aucun pas de souci de débit ou de cable (~58mo/s de moyenne)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:01:03
A noter que changer le windows peut ne pas résoudre le problème, ça peut juste le contourner ou le reporter. Quand un windows reçoit un certain nombre des erreurs de la part d'un périphérique il le bride en mode PIO, c'est peut-âtre ce qu'à fait XP dans ton cas. Maintenant je connais Win7 sur ce point précis mais à mon avis il risque d'agir pareillement.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:47:08
Voila je suis sur Seven et j'ai voulu faire les mise à jours. D'habitude ca me prends pas autant de temps mais la plus d'1h pour 16 mise a jour important (Mise a jour exel etc + sécurité). Je n'ai rien pus faire pendant ses mises a jours, je ramais trop... (1ere fois que a m'arrive)
Ensuite je viens de télécharger HDTUNE et j'ai refais un test, mais cette fois en étant directement sur le hdd.
voila ce que ca donne en Brenchmark :
(J'ai debranché complêtement mon 2eme disque dur Vista, j'ai simplement celui de win7 de branché.
Et pour info, quand j'ai installer win7, le hdd vista était aussi débranché
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:07:19
apparemment, il tombe sur premier secteur hs et s'y arrête. mais jusque là les perfs ne sont pas bridées, il y a quand même des pics vers le bas mais qui peuvent venir de n'importe quel accès windows encours.
je te conseille de renvoyer ton hd au sav.
Si tu veux continuer à l'utiliser sans passer par le sav, tu peux fixer les secteurs avec checkdisk, mais tu devras très régulièrement tester la surface avec hdtune pour savoir si la surface continue à mourir ou pas dans les heures, les jours, les semaines, les mois à venir.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:09:11
Je vais voir avec celui qui me la vendu pour la garantie et le renvoi...
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:31:15
Je relance un peu.
Je suis sur Win7 depuis environ 20 min. Je navigue sur le net, msn etc... la routine, et tout se passe bien. Mon pc ne rame pas. C'est fluide etc..
Je n'arrive pas a comprendre ce qu'il se passe. ca m'embête de renvoyé mon hdd, alors que je ne suis pas sur que le problème est vraiment la. Même s'il y en a un, ça arrive a bien fonctionner.
Je vais surement formater, et réinstallé Seven pour voir si les erreurs sont toujours la...
Quelqu'un aurait d'autre idée ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:47:00
les secteurs défectueux identifiés par hdtune sont rarement des faux positifs. il peut arriver des problèmes de connexion qui provoquent carrément des zones immenses de faux positifs, mais ici ce n'est pas le cas.
Un seul secteur défectueux (chez western digital) donne droit à un échange. Même si ton hd n'avait rien à voir avec une lenteur windows, c'est dommage de ne pas l'échanger contre un neuf (ici en Belgique, ça me coute moins de 10 euros d'envoi) mais évidemment, tu fais ce que tu veux, si ça se trouve il ne se déclarera plus un seul secteur hs d'ici 2015 sur ce hd
(ou pas
Marsh Posté le 28-06-2010 à 20:04:40
disons, que pour moi je le ferais.
Maintenant, tu peux checker sa garantie en ligne avec son numero de série et attendre encore avec les secteur réparés, et si ça se reproduit tu ne loupes pas la date de fin de garantie pour pouvoir te le faire échanger.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:54:22
Voila j'ai fais une demande de RMA sur Western digital. En espérant que ça sera bon après.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 17:50:38
Mon PC a deux disques durs : 1 avec Vista, l'autre avec Seven.
Mon problème est sur celui de Seven qui est tout recent... moins d'une semaine. Hier soir je rentre chez moi tard, j'arrive mon PC était encore allumer. quelqu'un avait oublié de l'eteindre. Dans la pièce, il faisait une chaleur horrible. J'étais sous Vista, j'ai redémarré pour passer sous Seven. Plus de 5 min a le redémarré. Chargement de Win7 Très long. Ensuite a la page de Bienvenue... Très long aussi. Quelque chose ne tournait pas rond. J'arrive enfin sur mon bureau. Je lance internet, 2 min après Tout se fige, sauf la souris. 15 sec et ca revient... 5 min après la même chose et ainsi de suite...
D'un coup l'ordi passe a un écran bleu, avec a ce que j'ai pu voir (c'était très bref) un erreur avec la RAM. Reboot du PC sans que je le demande.
C'est reparti pour lancer win7, très très long... J'en ai eu marre, je suis parti dorloté !
Ce matin je relance l'ordi. Toujours pareil, c'est très long ! Je me dis : Merde... J'ai un souci avec ma RAM. Un amis me conseil de la testé avec : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
Je fais le test avec ma clé usb. Aucune erreur...
Je suis allez sous Vista, et j'ai dis, je vais faire un test HD tune pour le hdd win7.
Résultat : (En image)
Non redimensionné :
J'ai besoin d'aide de quelqu'un qui puisse interprété les résultats HD tune ...
Si quelqu'un a une idée a mon souci, ou si j'ai pas donner assez d'information...
Message édité par Floyus le 27-06-2010 à 17:52:56
