hdd mort? problème de lecture dans 2 dossiers - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:22:22
je rajoute
j'ai voulu tester avec hdtune pour les erreurs, il fait pareil, il bloque a un certain moment, et avec chkdsk du dos via windows egalement...
à part ça il fonctionne bien, sauf vraiment à cet endroit apparement
vous pensez qu'un formatage de bas niveau pourrait arranger ça?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:27:32
poubelle
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:35:18
c'est sur que ça va faire avancer le pb ça...
si t'es du genre te contenter de ça tant mieux, c pas mon cas![]()
Marsh Posté le 13-11-2009 à 03:00:06
Sauvegarde tes données tant que tu le peux, puis si t'es encore sous garantie => retour
Marsh Posté le 13-11-2009 à 05:11:38
Là ce n'est pas bon du tout, fais passer ton disque en garantie si c'est encore possible, dans le cas contraire il fera un très bon calle-porte/pied de lit/cendrier ![]()
Marsh Posté le 13-11-2009 à 10:49:18
salut
les données je les ai sauvegardées, justement, j'avais besoin de ce hdd pour tester un autre pc, donc j'ai vidé celui là et c au moment de copier les fichiers sur un autre disque que j'ai vu ce problème, enfin il y a juste les fichiers qu'il y a dans ces deux dossiers que je ne saurai plus recuperer
vais essayer de me souvenir ou je l'ai acheté et faire jouer la garantie alors ^^
merci pour vos reponses
edit:
un peu de nouveau
j'ai su acceder aux fichiers contenus dans les dossiers en passant par l'arborescence (le volet de gauche), donc à chaque fois en cliquant sur la petite flèche pour ouvrir le dossier suivant sans y rentrer
donc c'est juste qd je fais un double clic sur chaque dossier pour y rentrer que ça coince, encore plus bizare ça ^^
je vais tjs tester un formatage de bas niveau avant de l'envoyer sous garantie
Marsh Posté le 13-11-2009 à 17:32:39
Bizare
teste avec un liveCD linux capable de monter une partition NTFS
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:35:20
ben je pense que c'est bon, j'attendais de l'avoir verifié totalement pour venir poster ici, je verrai ça demain
donc comme j'ai su copier les fichiers, j'ai fait un formattage de bas niveau, ça a pris du temps mais c'est passé sans soucis, ensuite j'ai testé via hd tune, et là idem il est passé sans soucis, donc je verrai à l'utilisation
et pour copier les fichiers, je pouvais donc déplacer les fichiers sans problème, tjs en passant comme je l'ai dit dans le message précédent, par contre, le dossier qui contenait les fichiers, lui je pouvais pas le copier
enfin donc voilà
je viendrai demain soir poster les resultats, voir si ça va, ça pourrait toujours servir à quelqu'un d'autre qui aurait le meme problème
Marsh Posté le 16-11-2009 à 15:28:28
j'ai un peu de retard mais je viens poster les resultats comme dit
je m'en suis donc servi pour copier une image d'un OS déjà installé, en gros , j'ai juste changé de hdd dans le pc, pendant l'ecriture tout s'est bien passé, il a démarré quelques fois sans soucis, et après 5 ou 6 démarrage il a recommencé son problème...
donc le formatage de bas niveau n'est que très temporaire
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:22:20
bonjour,
j'ai un hdd samsung 500go, apparement il me semblait qu'il allait correctement, mais, cet aprem j'ai voulu vider son contenu et le formatter et là ben c pas trop possible
en fait, il me reste 2 dossiers sur le disque dur, j'y ai acces sans soucis, mais lorsque je rentre dedans, il commence a avoir des problèmes, c'est comme s'il s'étaignait et se rallumait aussi-tot, en fait la tete "claque", comme qd on l'éteind quoi, enfin plus fort
ça fait du coup bugger tt le pc, qui fige, puis se relance, refige...
impossible d'éteindre le windows non plus sauf avec l'interrupteur bien sur
vous pensez que le hdd est mort? et est ce que je saurais récuperer les données qu'il y a dans ces dossiers? apparement si je copie dessus ça va, et tous les autres dossiers j'ai su les déplacer aussi sans soucis, on dirait qu'il y a un problème a cet endroit précis du disque
quelqu'un a déjà vu ça?
merci d'avance pour vos reponses
ps: je suis sous windows seven
