probleme driver sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:45:03
Petit question : Est ce que dans ton BIOS, le lecteur de CD fait partie des périph de boot ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:28:15
Ca marche pas comme ça
Il faut soit lancer un exécutable pour faire la disquette, soit lancer le cd et trouver la crétion de disquette, soit booter sur le cd de la cm, ou tout simplement décompresser les drivers, trouver le sata/raid et le transfèrer sur une disquette. Bref JAMAIS il fera plus hein.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:49:06
Cetrid: le cd ce boot oui.. il fait parti des perif.
ghilghamesh : jesais bien cela. mais le probleme c'est qu'il faut metre le driver du sata/raid ( le sur le cd de la CM ) quand le cd win xp ce lance ( c'est marquer apuier sur F6 ) a partir de la tu met ta disquette pour metre le pilote..
que disquette pas cd. le probleme sais que le fichier fait 2.40 mo et je n'arrive pas a le couper pour metre sur disquette.(couper sans ziper )
car le bios ne lis pas les zip..
Marsh Posté le 17-03-2007 à 13:51:14
Mais non tu te trompes de fichier.
Regarde mieux sur le cd, tu dois avoir un exécutable pour faire une disquette. Tu lances l'exécutable, il te demande une disquette
Bon dsl, j'ai bien essayé d'aller sur le site d'asus pour voir les drivers ou le manuel, mais c'est méga lent et pas très compatible avec firefox
Essaie de poser la question sur le topic unique
Marsh Posté le 17-03-2007 à 13:53:45
a ben si tu dit qui a un executable , pour faire une disquette, je vais mieu fouiller le cd. car le seul pilote sata que j ai trouver , c'est un fichier. exe mais d'instalation.
merci je vais fouiner le cd.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 13:59:16
Si tu lances le cd, t'as pas "make sata/raid disk quelque part" dans les menus ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:11:29
voila c'est plus compliquer que ce que tu me diser. mais j'ai trouver.
merci pour ton aide je vais essaier c manipulation..
pour personne ayan le meme probleme que moi lisez ceci..
1.2 Créer une disquette avec le pilote SATA
Si vous voulez installer Windows 2000 ou Windows XP sur votre système lorsque vous navez que les disques durs SATA sur le système, vous devrez créer une disquette avec le pilote SATA avant de débuter linstallation du système dexploitation.
ETAPE 1 : Insérez le CD de soutien ASRock dans votre lecteur de disque optique pour démarrer votre système. (N'insérez AUCUNE disquette dans le lecteur de disquette pour l'instant !)
ETAPE 2 : Pendant le POST au début du démarrage du système, appuyez sur la touche <F11>, et une fenêtre s'affiche pour la sélection des périphériques de démarrage. Veuillez sélectionner le CD-ROM comme périphérique de démarrage.
ETAPE 3 : Lorsque vous voyez s'afficher sur l'écran le message Do you want to generate Serial ATA driver diskette [Y/N]? (Voulez-vous générer une disquette de pilotage Série ATA [Y/N]?), appuyez sur <Y>.
ETAPE 4 : Vous voyez alors s'afficher les messages
Please insert a diskette into the floppy drive.,
WARNING! Formatting the floppy diskette will
lose ALL data in it!
Start to format and copy files [Y/N]?
(Insérez une disquette dans le lecteur de disquette.
ATTENTION ! Le formatage de la disquette provoquera
la perte de toutes les données qui s'y trouvent !
Commencer à formater et à copier les fichiers [Y/N].)
Veuillez insérez une disquette dans le lecteur de disquette, et appuyer sur <Y>.
ETAPE 5: Le système commencera à formater la disquette et copiera les données des disques durs SATA vers la disquette.
Une fois que la disquette de pilotage est prête, vous pouvez commencer à installer directement Windows 2000 / Windows XP sur votre système sans avoir besoin de définir la configuration RAID sur votre système, ou bien vous pouvez commencer à utiliser « ALi RAID BIOS Setup Utility » (lutilitaire de configuration du BIOS RAID ALi) pour définir la configuration RAID 0 / RAID 1 / JBOD avant d'installer le système d'exploitation.
si vous avez besoin de configurer le raid poster moi g la suite...
merci all
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:29:17
mdr bon ben maintenan que j'ai la disquette c'est windows qui me dit que la disquette ne contien aucun peripherique valide ( je sas plus exactemenr )
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:42:05
Roo page 3.3 du manuel, quand on lance le cd de la carte-mère sous windows, onglet drivers, "make nvidia raid driver disk"
Formatte la disquette avant, pour voir si elle n'est pas morte.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:45:19
nan c bon elle est pleine j'ai verifier ici. et j ai mis les dreiver a partir de l autre pc
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:08:35
bon ben vue que je n'arriver pas avec la disquette. j'ai vue que dans le bios on pouvai metre le hd en non-raid , hop pas besoin de disquette ni rien sa formatte et instal windows xp...
par contre pk raid ou non raid ? sa change quoi ?
vue que je l ai mis en non-raid ( et qu il ete en raid avant ) j'aurer une perte de puissance?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 17:41:33
T'as essayé en non-raid avec ton cd de win xp et ça s'installe ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:31:55
oue dans le bios j'ai mis le DD en non-raid et sa c'est instaler..
avec la disquette sa marcher pas pour le raid..
donc j'ai fait en non-raid mais c'est quoi la diference?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 02:35:14
T'avais un cd win xp sp2 depuis le début ?
Puisque c'est comme ça:
http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique)
Mais bon, tu dois avoir un seul disque, non ? ![]()
Marsh Posté le 18-03-2007 à 14:51:24
nan j ai le vieux xp pro sp1
oui j'ai bien un seul DD mais vue qu il été en raid je l'ai mis en non-raid et sa a marcher..
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:35:10
bonjour , voila je m'explique.
mon pc a déjà plus de 1ans donc j'ai décider de faire un petit formatage.
je met le cd win xp. surprise. pas de DD reconnu ( pourtant si je retire le cd , win xp ce démarre) . j'ai donc fait un fdisk , supprimer la partition ( qui n'eter pas primaire ),
puis crée une partition primaire. mais la sans cd le pc me dit , aucun systeme d'exploitation..
avec le cd win xp tjrs pareil.
j'ai trouver des information pour cela. il faut un driver sur disquette pour l'installer lors du demarrage du cd xp ( avec la touche F6 )
la pas de problème je prend le cd de la carte mère je le trouve, le transfère sur mon pc ( oui dsl la je suis sur l'ancien pc car celui que je parle ne marche pas pour le moment )
pas de problème je prend donc une disquette pour y transférer le driver..
autre problème une disquette fait 1.66mo et le driver 2.40mo
que faire?
couper avec winrar me semble pas réalisable car le fichier en .exe ce transformera en part1 et part2 ( couper et ziper )
et je pense que le cd win xp ne lancera pas l'installation du driver.
que faire?
