probleme de bios buzz intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:27:32
aie, les micro coupures c'est vraiment pas bon pour ton matos, j'espere que tu as un onduleur ou que tu pensses tres serieusement a en acheter 1.
en tout 1er lieu,essaies un clear cmos ensuite pour voire les degats si il y'en as, faudrait tester differentes pieces de ton pc, alim et ram pour commencer. si tu as 2 barettes de ram, testes les une a une en enlevant la 2em et vois si ton probleme vient de la, sinon pour l'alim soit tu en testes une autre, soit tu demonte celle-ci pour tester les differente sorties avec un tensiometre
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:29:47
ps: tu auras surement plus de reponses si tu simplifies la vie a ceux qui veulent t'aider en decrivant ta config
Marsh Posté le 17-03-2007 à 21:18:32
merci clear cmos a regler mon probleme
meme si par la suite j'ai un peu merde sur la configuration du RAID
mais maintenant tout est revenu a la normale
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:34:34
salut voici mon probleme
depuis quelque temps mon pc lors de l'allumage a la suite du check ram se met a buzzer en permanence ma seule solution est de faire un reset et au deuxieme allumage plus de de buzz permanent
ce probleme est apparu a la suite d'une modification du bios lorsque j'ai change le parametre de remise sous tension du pc lors d'une coupure de courant (car chez moi il y a souvent des micro coupure de courant)
mais depuis impossible d'acceder au bios pour remodifier le parametre
il prend en compte le fait d'y acceder mais il reste sur un ecran noir indefiniment donc seule solutions le reset (aie j'aime pas vraiment ca)
je fais appel a vous pour me diriger vers une solutions sachant que j'ai essayer de remetre ma carte mere a jour sur le site du fabricant (gygabyte) mais rien n'y fait
MERCI
