probleme celeron 4 2.66 avec p4pe.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:04:49
pourrait-il s'agir de la version du bios?
j'ai le dernier en date (1007).
pfffff!quelle galere  ((
Marsh Posté le 24-02-2005 à 02:11:10
le truc c est que peut etre que le celeron 2.66 fsb 133qdr est peut etre base sur le core prescott.si c est le cas alors la p4pe n est pas compatible prescott,que ce soit en celeron ou en p4
c est pas un pb de fsb,c est un probleme de reconnaissance du proc et si t as mis le dernier bios alors t es marron
Marsh Posté le 24-02-2005 à 08:33:48
+1 si c'est un celeron prescott, le montage d'alim de ces mobos n'est pas suffisant pour un prescott, meme celeron...
Change de proc pour un celeron Northwood (moins bien que ton celeron prescott  ) ou de mobo...
) ou de mobo...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:41:11
ok!je constate que le vendeur qui est en plus un technicien n'a pas ete tres competent sur ce coup là;
je lui ai pourtant bien precise que je mettais ce processeur sur une p4pe...
alors si vous pouviez me donner un conseil:
que feriez vous a ma place;je m'explique
le 2.66ghz est destine a ma femme,jusqu'a maintenant elle avait un p3 933 avec bh6etc...utilisation internet et quelques jeux...
ma config a moi est une
carte mere p4p800 e dlx
1024 ddrsdram dual twinmost
p4 3.06b(over 3.56ghz) (bus 533)(ventilo zalman 7000acu
x800 pro
que feriez vous a ma place:
j'ai pensé a prendre le 3.2e pour moi et lui mettre le 3.06b
mais le bleme c'est qu'apparemment ce processeur n'a pas une tres bonne reputation et chauffe enormement...possedant une tour antec 1040b(2 ventil devant
et 2 derriere)peut etre chaufferai t il moins...je sais plus quoi faire (
aidez moi a sortir de cette impasse:
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:51:45
Oui tu peux faire comme tu dis, prendre un Prescott pour toi et lui refiler ton 3.06...
Le Prescott chauffe plus que les autres proc mais en meme temps ca ne l'empeche pas de bien marcher et c'est un processeur qui monte bien en o/c, donc...
Tu peux mettre aussi un bon ventirad pour ameliorer le refroidissement, comme le XP-90 ou 120 de Thermalright, car les ventilos BOX d'Intel sont bruyants il parait...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:55:47
j'ai actuellement le zalman 7000acu est ce suffisant pour overclocker un prescott!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:06:48
Oui, c'est un tres bon ventirad, tres legerement inferieur a un XP-90 ou 120, mais tres largement meilleur (et silencieux) que le ventirad qui est fourni avec les proc...
EDIT : Tiens, un article de matbe sur les ventirad...
Un des resultats :
Tu remarques que le 7000 refroidit aussi bien a 2500tr/min que le ventilo d'origine a 5000 (bonjour le bruit...)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:11:48
autre alternative bien moins chere,tu change la carte mere de ta femme,tu en prends une compatible celeron prescott,et tu revends ta p4pe
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:14:01
merci pour ton aide...je suis bon a ramener ce celeron de m.... (a cause d'un vendeur naze)...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:16:24
j'y ai pensé!a savoir le meilleur compromis:
changer effectivement de carte mere :quoi et a quel prix!
ou eventuellement,prendre un 3.2e et mettre le 3.06b sur la p4pe!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:36:59
http://www.clubic.com/shopping-882 [...] eo2-v.html
la question est est ce que ta femme a besoin d un p4b 3.06?
de plus j ai eu du prescott 3.2ghz avec un sp94(meilleur que ton zalman)ca chauffe beaucoup,et le proc lui,il supporte cette temperature.mais helas pour ma carte mere,les condos autour du socket n ont pas aime du tout.
enfin c est mon avis
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:51:53
| brest29 a écrit : j'y ai pensé!a savoir le meilleur compromis:  |
Une Asus P4P800, mais aux alentours de 90...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:34:39
je vais surement rechercher un celeron4 bus 400.....si j'en trouve encore...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:42:55
ton 3.06 GHz doit même être supérieur à un 3.2E !
Je te suggère de bien chercher, et te trouver (neuf où okaze) un 3.0/3.2 C qui là roxxent
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026625.html
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
d'autant plus que le 3.06 GHz b est un excellent processeur qui possède l'HT, et c'est le plus haut adaptable sur une P4PE !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:30:27
comme je le disais ci-dessus,le pc concerné est pour ma femme...pour ce qu'elle fait avec le pc un celeron etait amplement suffisant...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:48:04
en fait j'etais parti pour un celeron puisque ma femme l'utilise que week-end,en fait je ne me vois pas lui refiler un 3.06ghz qui en outre s'overclocke tres bien
3.56ghz mais je peux monter jusqu'a 3.7ghz.
d'ou l'interet du celeron...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:07:54
change juste la mobo.je t ai donne un lien,j ai eu cette carte mere,a ce prix la c est impecc
Marsh Posté le 25-02-2005 à 08:44:11
un dernier avant que j'aille ramener le celerond!
ça rumine la dedans )
j'hesite a prendre le 3.2e et lui laisser le 3.06b...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:11:18
si tu avais lu mes derniers post tu ne poserai meme pas cette question:le prescott m a detruit une mobo,la chaleur degagee a grill les condos autour du socket
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:18:57
il y a une personne qui me dit qu'en flashant ma p4pe avec le bios 1008 de la carte mere P4PE-X/TE le celeron d passerait.j'aimerai avoir confirmation avant de faire une betise!
reponse de la personne:
Regarde ce lien pour confirmer l'incompatibilite, si non faut flasher la carte avec un autre proc si compatible ! Verifie aussi le ventilo et sa prise on sait jamais !
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] &BIOS=1008
Aprrement la version 2 du PCB le supporte apres flashage
Motherboard : P4PE-X/TE CPU : Celeron D 330 (2.66 GHz, 533 FSB, Socket478) Since BIOS : 1008
If your motherboard BIOS version (refer to "How to examine your BIOS" ) number is greater than the BIOS version listed above, then you will  not need to flash your BIOS. However, if your BIOS version is smaller than the version listed above, then you will need to select and download the latest BIOS to update your system.  We kindly remind you that there is a certain risk level involved in BIOS flashing, please refer to "BIOS Flashing Method".  If you still have doubts, we will strongly advise you to consult with a PC Professional or your PC dealer
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:23:55
tu as la p4pe premiere du nom et non la pepeX ou autre
a mon avis ca marchera pas
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:29:18
si j'essaie de flasher avec l'utilitaire "asus update"
si c'est pas bon,il refusera de flasher??
Marsh Posté le 24-02-2005 à 00:24:46
je viens de monter un pc avec un celeron 4 2.66 ghz avec carte mere p4pe
le probleme c'est lorsque j'allume le pc il y aune alarme qui se declenche...
avant de poster,j'ai testé mon autre proc (3.06b)sur l'asus p4pe et la ça fonctionne!
et j'ai aussi testé le celeron 4 sur mon pc (asus p4p800 e deluxe et ça fonctionne aussi)...
si quelqu'un peut venir a mon aide...
