Probleme Detection DiskDur Western Digital 80go - A7N8X Deluxe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:25:52
salut,
deja reste zen.
ensuit c'est udma 133.
bon maintenant combien a tu de disque dur ?
ta nappe 80pin et elle neuve ?
le disque dur en question il a combien de mois ?
a tu essayer de rentré les paramétre du chs ou lba dans le bios ?
tu utilise quel os ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:05:21
vérifie la configuration du disque : il doit être mis en single s'il est tout seul, et pas en master
sinon certaines cartes mères ont des problèmes de détection sur certains WD
une solution (pas ideale) consiste à couper le fil 1 (fil rouge) de la nappe
j'ai eu des problèmes de lenteur de détection sur un 40Go avec une 8RDA+, couper le fil 1 élémine le problème, mais on doit éteindre le PC pour faire un reset, sinon il bloque à la détection
vérifie tout de même que tu as le dernier BIOS, certains problèmes de détection sont parfois corrigés dans le BIOS
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:38:24
le disque dure est neuf ainsi que la nap 80pin, tout le pc est neuf quoi, j'l'ai mi en master tout seul sur ca nap 80pin, j'ai pas essayer d'entrer les infos manuelement dans le bios, le bios c'est le dernier, et l'os n'a rien a avoir la dedans, etant donnée que les lag etait deja la avant que j'install winxp decu, en ce moment il marche sur la nap 40pin avec le lecteur cd
Que veut tu dire par le metre en single, avec le jumper j'ai que 3 position : master, slave, cable select
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:37:55
si c un western digital tu as master, salve, cable select ET single. met le en single
Marsh Posté le 29-02-2004 à 05:14:46
donc, je branche le disque sur le ide primary, avec la nap 80pin pour l'udma 130, le disk met bien 5mn avant d'etre detecter, puis apres encore 5mn pour arriver a l'affichage du controleur raid qui detect rien, puis apres impossible de continuer pour installer quoi que ce soit, j'ai du brancher le disk sur l'ide secondary avec une nap 40pin, j'aimerais bien comprendre pourquoi ca veut pas fonctionner correctement en UDMA 133...
