problème avec Asrock K7S8X et athlon 2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:06:06
le bus de ton proc est du 266 mhz et tu a mis de la mémoire 400 mhz
logiquement il dfaut de la pc2700 dans ton cas je crois car cette carte ne desynchronise pas la ram
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:09:41
ce n'est pas un problème que tu aies de la pc3200 contrairement à ce qu'affirme philorna, puisque j'ai monté une machine a peu près similaire qui fonctionne parfaitement.
Par contre je pense que ta barette de ram est défectueuse, teste avec une autre.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:13:49
Déja il faut paramétrer les cavaliers du FSB en 266, tu as aucune chance d'installer quoi que ce soit en 333. (les 2 cavaliers du FSB vers le chipset asrock et non pas vers l'exterieur connecteur audio)
Ensuite si sa démarre pas fais un clear cmos pour mettre le bios par défaut.
Tu peux désynchroniser ta ram avec cette carte (la mettre à 400) alors que ton proc est à 266 mais ca ne t'apportera pas grand chose.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:26:16
je vais tester la ram dans mon autre pc (car c'est la seule en DDR que j'ai) pour voir si le pb vient de là. ça serait dommage, la barrette est neuve et j'en ai marre de renvoyer des produits défectueux (deja une CM et un DD en 1 mois)...
pour ce qui est de la FSB, j'ai deja indiqué plus haut qu'en 266 ça ne bootait pas du tout ! la machine boote seulement en 333...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:44:40
| darkette a écrit : pour ce qui est de la FSB, j'ai deja indiqué plus haut qu'en 266 ça ne bootait pas du tout ! la machine boote seulement en 333... |
C'est quoi ton parametre de fréquence dans le bios (manuel ou jumper) ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:50:58
par défaut la machine le mettait en jumper... mais pour réussir à faire quelque chose j'etais obligée de le mettre en manuel.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:07:52
j'essairais un nouveau param du bios en bootant avec la fréquence que tu peux ...
-freq cpu manuel 266
Régler la mémoire :
-mémoire en manuel (pas de spd et pas d'auto)
forcer fréquence mémoire à 266 (sychro avec le cpu)
forcer CAS à 3
tenter un reboot
De toute manière ton objectif doit être de réussir à booter en 266 car un xp2200 en 333 tu pourras riens faire avec (de plus de quelque minutes)...
si t'arrives pas à ca c'est même pas la peine de continuer, cm hs ? incompatibilité de ta mémoire DDR400 avec bus 266 ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:12:50
| nexeg a écrit : j'essairais un nouveau param du bios en bootant avec la fréquence que tu peux ... |
éventuellement, mais j'ai un dudu 1.4 sur cette mobo avec de la DDR 400 no name, le tout synchro en fsb 266 et ça roule nickel
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:16:56
Ben j'ai déjà essayé... pour la RAM, en manuel je l'ai passé en 133MZH (avec FSB 266 entre parenthèses), et du coup j'ai essayé la même fréquence pour le proc... qu'il a refusée !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:22:14
As-tu testé la barette de ram avec memmtest ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:28:36
Installe ta barette de DDR dans ton 2ème pc.
Démarre et ouvre Sisoft Sandra.
Ouvre les informations sur la carte mère. Descend jusqu'à trouver les infos sur les modules de ram (assez bas). Tu verra les timaings acceptés par ta barette aux différents fsb qu'elle supporte.
Si 266 (ou 133) n'apparait pas, c'est que ta barette est incompatible avec cette fréquence. Il te restera à la faire échanger
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:41:44
bon la barrette de DDR marche sur mon autre pc (avec CM Elite K7S5A) et était prise d'office en 266...
alors quoi faire maintenant ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:56:40
Si t'es absolument sur de tes réglages (cavaliers/bios) en 266 (133) et que ca boote pas alors S.A.V. mais j'ai jamais vu ou entendu un cas pareil donc je reste septique.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 13:33:44
oui je suis sûre de mes réglages... mon copain qui est programmeur n'a jamais vu ça non plus et c'est donc pour ça que je venais demander conseil ici
j'appelerai demain le SAV... c énervant de tomber sur des produits défectueux quand même ! Deux CM et un DD en 1 mois ça commence à faire!
merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:47:29
bonsoir !
j'ai besoin de votre aide pour déterminer d'où vient mon problème...
voici la config principale :
CM asrock K7S8X
Athlon 2200+
DDR-SDRam 256 Mo PC 3200 FSB 400 Mhz (noname)
DD Seagate 80 Go (7200t)
DD Seagate 8 Go (ancien DD où sont stockées les données)
alors voilà le problème :
au niveau des jumpers : en FSB 266, ça ne démarrait pas (aucun bip ni affichage) donc en le passant en 333 il a bien voulu booter.
ensuite, impossible d'installer un système d'exploitation car chaque installation plante dès le départ et là le pc ne veut plus rien faire. Obligé de changer la fréquence du CPU (pour lui en donner une non supportée), de sauvegarder les changements dans le BIOS... Il ne boote pas seul et au reboot suivant il remet les parametres par défaut et là il peut réinstaller quelque chose jusqu'a ce que ça plante à nouveau
bon je sais c'est compliqué... mais là au bout de 3 heures de bidouille, j'aimerai bien avoir votre aide !!
quel est le problème ??
