gros problème tres urgent !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:22:06
regardez les nappe ide, voir changer celle ci, on intervertir les nappes (si elle sont toutes à 80fils) avec celle du IDE2.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:38:49
j'ai changer les nappes et sa change rien sa marche toujours pas, ma config : athlon xp 2000+, 256Mo de ddr, disque dur 80 go...
si vous voulez des precisions demandez moi
Marsh Posté le 29-02-2004 à 13:34:53
au hasard...regarde si le cavalier du HD est en master et pas cable select.
apres ça si le bios le reconnait une fois sur deux....ca peut etre ton controleur ide de la carte mére, comme (plus probable) un probleme de ton disque dur.
pour ca il foudrait tester ton disque sur un autre pc et mettre un autre disque dur sur ta carte mére, pour savoir qui est le coupable.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:31:31
je suis sur que c pas le disque dur, je l'ai changer et sa marche toujours pa !!!
je pense peut-etre que c'est le bios, donc je vais le flasher voir si sa change sinon si vous savez ce que c'est merci de répondre !!
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:32:18
T'as pas une autre alimentation pour tester?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 04:05:26
Essaie de reflasher le bios, clear CMOS, changer la pile de la mobo
Marsh Posté le 01-03-2004 à 04:33:33
| guitoun a écrit : salut tout le monde |
Si tu nous disais ce qui est écrit sur cet écran bleu?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:54:24
kes ke tu veut dire bondanlpain par "clear CMOS" ??
bin sur l'ecran bleu y'a marker erreur veuillez redémarrez si vous voyez encore l'ecran bleu faites F8 ... je sais pas exactement c koi l'erreur desolé !!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:53:52
| guitoun a écrit : kes ke tu veut dire bondanlpain par "clear CMOS" ?? |
Regarde le bouquin de ta carte mère tu dois avoir un cavalier à enlever et à remettre
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:33:33
eh bien en faite l'ordi y vient de chez carrefour, il est plus sous garantie donc je sais pas la marke de la carte mère et j'ai pa de livret pour la carte mère :s
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:35:20
en quoi c'est urgent ? ici y'en a qui ont des problemes a titre professionel 15x plus graves, c'est pas pour ca qu'ils font des titresalacon ![]()
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:41:53
eh bien c urgent pace-que je ne peux pas utiliser mon ordinateur et que j'en n'ai besoin pour un travail très important !!!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:47:40
ok, je faisais la remarque parce qu'il y a des abus. si je peux te donner un conseil, resume plutot ton probleme dans ton titre au lieu de mettre "probeme urgent", tu devrais avoir plus de reponses. a la limite mets un "Urgent" a debut car effectivement ca a l'air embetant
en ce qui concerne ton probleme (je sers pas totalement a rien
), on a du te le dire mais je pense a une alim foireuse
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:23:45
ok merci de ta repnse !!!
mais bon c kan meme bizarre ke l'alim elle foire ke o bout d'un certain temps :S !!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 20:24:33
peut-etre qu'elle chauffe.
une fois en voulant changer un ventilo je l'ai monté a l'envers, bon je suis un cas desespéré, mais meme sans ce genre de boulette, une alim qui foire ca chauffe et paf ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:18:11
salut tout le monde
, voila j'ai un petit probleme très enervant
et j'ai un ecran bleu qui s'affiche
. je redémarre et là bizarre le disque dur n'est plus detecté
!!!Que dois-je faire
En effet, quand j'allume le pc , le disque dur est detecté, mais aprés un certain moment le pc repond plus
merci de répondre très vite à mon problème
