Problème WD Caviar Black 1To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:12:56
surement un blem dans le bios.
ahci activé? SATA en quel mode?
tu as le hdd sur un connecteur normal ou sur un raid?
tu l'a formaté bas niveau ou formaté tout simple mais pas via le CD de seven?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:15:18
Tu as essayé la fonction réparer avec ton dvd windows 7 ? cf : http://www.windowsreference.com/wi [...] -in-vista/
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:17:15
c'est plus efficace en mode manuel que s'il le propose, si jamais il faut p-e revoir au niveau des partitions! les créer avant d'installer windows
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:31:11
ma carte mère est une Gigabyte MA770-UD3P Bios version F3.
J'utilisais le mode Native IDE. Je viens d'activer le AHCI, ça n'a rien changé.
Le HDD est sur un connecteur normal. Formatage de bas niveau.
J'ai déjà essayé les réparations avec le DVD de Windows 7 et il me dit qu'il n'y a aucune erreur.
J'ai un disque système (le Caviar Black 1To) en Sata 2.
2 disques durs IDE.
J'ai rajouté ces 2 disques IDE, il y a 2 jours et il est possible que le problème vienne de l'ajout de ces disques.
Je vais essayer sans ces 2 disques.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:40:18
possible si tu as encore des CD ou DVD, il y a p-e un conflit entre tous ces disques, si tu as pas tout en SATA je crois que tu doit etre limité à 4 lecteur/hdd...
essaie de déébrancher les lecteurs ou 1-2 disque dur...
je sais que avec mon ancienne config c'était soit SATA soit IDE mais j'étais limité à 4 périf
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:53:15
J'ai remis manuellement le BIOS dans la config suivante :
OnChip IDE Channel [Enabled]
OnChip Sata Controller [Enabled]
OnChip Sata Type [Native IDE]
OnChip Sata Port4/5 Type IDE
Le BIOS configure automatiquement l'ordre de démarrage suivant :
Disque IDE 1 (les 2 disques IDE sont sur la même nappe, il n'y en a que une)
Disque IDE 2
Disque SATA (Caviar Black)
Et Windows Seven démarre normalement sans DVD-Rom. (5 tests successifs)
Si je change l'ordre de démarrage, j'ai à nouveau le BOOTMGR absent.
Je vais rester comme ça pour le moment et voir si ça tient.
Pour vous, c'est normal qu'il faille mettre les disques IDE en prioritaire sur le DD Sata? Je pense que ça doit être lié au mode Native IDE qui doit privilégier les DD IDE.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:57:29
oui c'est surement quelque chose comme ça, mais alors là tu as l'OS sur le IDE?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:59:38
L'OS est sur le Sata (Caviar Black) ^^ et ça marche pour le moment.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 20:47:43
Ah ok... vraiment bizarre, mais ton IDE pourquoi tu veux l'ajouter?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:26:34
j'ai rajouté les disques IDE pour faire de la copie de données en attendant d'avoir un 2ème Caviar Black pour faire du Raid 1.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:00:28
ok. alors dépêche toi d'acheter le 2e black ![]()
Marsh Posté le 25-12-2009 à 15:30:13
j'ai un problème sur un Western Digital Caviar Black 1To. Windows Seven n'arrive pas à démarrer depuis ce disque dur(BOOTMGR absent). J'ai réinstallé le système et le problème persiste.
Lorsque je mets un DVD-Rom Seven Pro ou bien GParted, le système d'exploitation démarre.
Pensez-vous que ce problème soit lié à la tête de démarrage du disque?
Message édité par slr56 le 25-12-2009 à 18:57:32
