Probleme ram/proc ?
Probleme ram/proc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:37:13
Bonjour.
J'ai monter un pc perso il y a 2 semaines, voici la config :
intel core i5
asus p7p55d pro
msi geforce 260
dd samsung 260go sata
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
et voici maintenant mon soucis :)
le pc freeze UNIQUEMENT pendant les chargement (ici, du jeu cod 6), image bloqué, plus rien ne repond.
j'ai tester la memoire avec memtest86 et memtest86+ (d'ailleur quelle est la difference??) resultat : une des deux barrettes foutu, j'ai renvoyé, recu de nouvelles, ok plus d'erreurs memtest.
seul soucis : les freezes sont toujours la, avant c'était au bout de 15 min, maintenant c'est environ 3h.
j'ai testé le cpu pendant 10min avec cpu burn-in, RAS, mais ce n'est peut etre pas asser, je vais tester plus longtemps.
je sais que asus m'a instalé par defaut des logiciels qui modifie les performance du pc, exemple, il m'a changé les timming des memoires, je les ai refixé aux valeurs par defaut (9-9-9-24), ou encore les voltages du pc...
maintenant a t'il changé quelque chose sur le cpu ou autres de dangeureux ? voici les quelques infos que j'ai a vous fournir (cpu z et autres) :
memoire :
ddr3 dual channel 4096mb
dram frenquency : 676 mhz
fsb:dram : 2:10
9-9-9-24
dram bus volt : 1.6v
cpu :
core speed : 2840 mhz
multiplier (kezako?) : x21
bus speed : 135 mhz
qpi link : 2434 mhz
cpu volt : 1.375v
imc volt : 1.1v
merci d'avance et passez de bonne fêtes  :hello:
Message édité par mimisk806 le 24-12-2009 à 14:37:37
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:37:53
voici un screen plus detaillé, si vous avez besoin d'autre infos/screen, demandez moi !
http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/24/mini_091224025116543351.jpg
edit : oO ? je vien de voir que ma ram d'apres cpu z est en 10700 et non 12800 ?
le probleme vien peut etre d'ici ?
et que les voltage d'apres cpuz et le logiciel d'asus ne correspondent pas ?
je suis perdu :(
Message édité par mimisk806 le 24-12-2009 à 14:43:47
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:47:01
ton imagine est miniature.
ça ressemblerait à un problème de disque dur ou de controlleur sata
pour les voltages : CPU, c'est le même.
mémoire : ceux affichés sous CPUZ, c'est la table des recommandations constructeur (le SPD), le logiciel Asus affiche le voltage réel (ou plutôt, tel qu'il est réglé).
Message édité par blazkowicz le 24-12-2009 à 14:50:17
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:54:05
ok merci ! je vais tester le dd avec le logiciel fourni sur le site de samsung.
sinon pourquoi alors le spd donne ma memoire en pc3-10700 alors qu'elle est(devrai?) etre en 12800 d'apres le constructeur ? comment savoir d'ailleur ?
edit : y a t'il un moyen de tester le "controlleur sata" ? je sais pas trop ce que c'est ?
Message édité par mimisk806 le 24-12-2009 à 14:55:06
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:57:02
tu peux toujours la régler dans le bios.
le SPD te donne les timings à respecter en fonction de la fréquence (les quatre colonnes), ce que tu veux c'est passer en 800MHz en suivant les recommandations.
en principe le BIOS lit les timings du SPD justement, si tu passes en 800MHz il prendra ces réglages là, sinon tu peux les mettre en manuel.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:07:26
non je ne veut pas monter quoi que ce soit, le pc est largement assez puissant pour ce que j'en fait, je le laisse gérer les paramètres, je voulais juste être sur que le problème ne venait pas de la, ou des tensions, fréquence etc...s
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:48:57
up !
test effectuer du DD, aucune erreur, j'ai fait 2 loop, avec le programme samsung, le DD est OK.
peut-on tester le controller sata ?
d'où pourrai venir le problème ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:28:18
up !
batterie de test occt effectuer, verdict : tout est ok :s
j'ai tester le cpu, aucune erreur, tension, et température ok (75° grand grand max quand il est a full pendant le test).
j'ai tester le gpu de ma gtx 260 ainsi que sa mémoire, aucune erreur, tension température nickel (70°max en plein millieu du test).
je vois vraiment pas d'où ca peut venir :(
mon alim (corsaire 850w) est ok...
j'ai formater => pareil.
et pour info j'ai eu un freeze pendant windows aussi ! très rare mais j'ai du en avoir 2, 3 max en 2, 3 semaines...
j'attend vos avis...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 12:26:09
un ptit up.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:03:45
up !
test effectuer du memtest v4 le dernier, RAS.
j'ai mis TOUT les pilotes a jours... rien n'y fait :/
j'ai eu en 2 jours 3 freeze windows, sinon toujours pareil pendant le chargement du jeu.
je vois vraiment pas d'ou ca vien, j'ai tester tout les principaux composants.
je vais essayer un xp sp3 et voir... ca vien peut etre de steam et windows 7 tout ca....
j'attend toujours vos avis etc...
bonne fêtes.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:29:11
bon... je vois qu'il y a du monde pour m'aider.
enfin bon je pense avoir trouver, il semblerai que mumble soit a l'origine du probleme, il doit y avoir une incompatibilité driver/codec/hardware/windows 7 dans tout ca qui fait que ca coince, le pc apres un formatage et sans instal de mumble, pendant 5 jours aucun freeze sur windows ou en jeu(call of duty 6) , et une fois instaler et rebooter => freeze windows, et 1ere partie lancé = freeze.
si ca a pu aider quelqu'un...
je pense passer par l'emulateur xp pour seven, j'ai entendu parler de ca, ca peut peut etre fonctionner.
A+
