Problème au boot sur un pc monté à la main - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 16:16:30
Tu as quoi comme alim ? Si c'est une pourriture heden, advance, lc power ou autre saloperie du genre, c'est normal.
Par contre, tu aurais dû venir sur le forum avant de commander, car c'est un bien mauvais choix que tu as fait ( carte mère / proc / RAM )
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:11:49
L'alim est une corsaire 520W, qui est n'est donc pas une pourriture, et qui rentre dans les recommandations de la CG.
Ensuite concernant le choix que j'ai fait, je me suis un peu renseigné sur le sujet auprès d'un ami qui s'est monté un pc il y a quelques semaines, et pour plus de simplicité j'ai fini par prendre la même config (à ceci près qu'il a une P5Q à la place de la P5QC)...
quand tu dis que c'est un mauvais choix c'est au sujet des composants eux même ou par rapport à leur compatibilités ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:18:47
Ventilo standard Intel?
Tu es certain qu'il est bien fixé?
Fais un clear cmos, ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:22:18
si je ne dis pas de bétise, lorsque le proc chauffe trop, l'ordi se coupe, et n'essaye pas de se relancer au bout d'une seconde.
Je vais faire un clear cmos et je vous dis le résultat
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:24:00
Re,
Quand je parlais du mauvais choix, c'est en effet au sujet des composants eux mêmes. Ils sont bons, mais le socket 775 d'Intel est vieux, et n'est plus du tout évolutif aujourd'hui. Alors que l'AM3 d'AMD est super sur ce plan
Tu aurais donc pu avoir du matos évolutif pour le même prix en fait.
Pour l'alim, elle est très bonne, pas de soucis donc
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:49:04
Bon, je viens de faire le clear CMOS :
au début : pas de changement avec la sapphire vapor-x HD 4870 , l'ordi fait plusieurs essais avant de démarrer, mais cette fois je vois l'écran de boot, on me demande de remettre les infos pour le bios (je les rentre à la main), puis j'arrive au moment ou il devrait booter sur le cd... mais il ne veut pas booter sur le cd...... depuis j'ai réessayé de le faire booter sur le cd et à chaque fois il démarre correctement, jusqu'au moment ou il faut accéder au cd...
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:17:52
Tu n'as pas un autre lecteur de CD? Tu es bloqué où?
Je n'arrivais pas à installer XP sur mon SSD, j'étais bloqué sur " verifying HDMI pool data", et en changeant de lecteur CD: tout baigne!
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,6735.0.html
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:20:28
euh t'as pensé à ton lecteur ? Si ça se trouve c'est lui qui plante (ça me l'a fait ya pas longtemps)
Edit: grilled ![]()
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:30:17
En fait j'ai l'impression que l'ordi arrive pas à booter sur le cd lorsque les DD sont branchés et qu'ils sont avant le lecteur dans la priorité de boot du bios.
J'ai indiqué au bios de booter sur le cd avant de regarder le dd et ca a marché.
Je finis l'installation d'xp et je vous dis si ca fonctionne bien (donc si l'ordi boot correctement sur le dd lorsque je remet les priorités normales de boot)
La prochaine étape si c'est le cas c'est d'aller récupérer mon cd d'installation de windows 7 pro (oublié dans mon logement étudiant) pour l'installer, parce que avoir 4gb de ram c'est bien beau mais sans windows 64bit c'est pas super utile... mais bon je pense que si j'arrive à faire démarrer l'ordi avec windows XP, ca fonctionnera avec 7.
EDIT : windows XP installé, l'ordinateur boot normalement, le ciel est bleu (sur le font d'écran windows) et tout à l'air d'aller bien.
La question que je me pose c'est pourquoi ca ne marchait pas (visiblement ca avit un lien avec le bios), et pourquoi après le clear cmos, l'ordi a un peu galèré pour démarrer mais que depuis ca tout va bien.....
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:19:43
Up :
Après avoir laissé l'ordinateur tranquille 1h30, le problème est revenu....
écran noir, pas de del allumée sur le clavier m'indiquant que l'ordinateur est allumé...
C'est quand même étrange... et très frustrant...
A part si quelqu'un a une idée de génie, je pense attendre lundi pour contacter le sav de LDLC qui m'a fourni les pièces...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 09:04:17
Ouaip, j'ai eu le même problème, essaie avec un autre lecteur. C'est quoi ton modèle actuel ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 09:54:26
je ne crois pas que le lecteur soit le problème vu que j'ai réussi à installer tout comme il faut... mais je vais tester sans le lecteur (LG GH22LP20 IDE)
Edit : comme je m'y attendais : aucun changement...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 09:59:06
j'ai le même problème que toi ,en ce moment,pas le diodes allumé sur le clavier!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 12:49:39
Up pour continuer l'histoire :
Après contact avec le SAV : On me dit que c'est un problème courant avec ce genre de configuration, et que le problème vient du fait que la cm fourni 1,8V aux barrettes de RAM au lieu des 2-2,1V qu'elles doivent recevoir, ce qui fait qu'assez souvent la cm n'arrive pas à démarrer correctement.
J'arrive finalement à bouter avec mon acienne cg et à modifier le bios en fonction de ce que l'on m'a dit. j'arrive à redémarrer correctement, je remet donc la nouvelle cg.... et la, le même problème apparait.
Je recontact le sav qui me dit de renvoyer la cg pour faire jouer la garantie...
Depuis, il y a une fois où les ventillos ont tournés, puis se sont arrêtés avant que le système boot corretement.
Conclusion : ca marche beaucoup mieux, mais je ne suis pas sur que le restant des problèmes provient de la cg... mais puisque ce sont eux qui prennent en charge les frais de ports... il ne me reste plus qu'à attendre le retour d'une nouvelle cg...
Marsh Posté le 25-12-2009 à 13:20:02
J'ai reçu avant-hier des composants pour me monter mon pc (commandés chez LDLC):
CM : asus P5QC
Proc : Intel quad Q9550
Ram : 2X2Gb Gskill DDR2 1066MHz
CG: Sapphire vapor-x HD4870 1Gb
1 DD pour le système 320 Gb Western digital en SATA2
2 DD stockage (pour faire un raid 1) samsung F3 1To
J'ai monté la config en suivant scrupuleusement les conseils des notices et celle trouvable sur internet, et quand vint le moment fatidique, cela ne fonctionne pas ...
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche :
- le BIOS ne fait pas de bruit
- les ventillos du proc et de la CG se mettent en marche
puis au bout de quelques secondes tout s'arrête, puis cela recommence à essayer de démarrer, quelques secondes et tout s'arrête.... ainsi de suite, la durée de "marche" du système étant variable.
Parfois les ventillos continuent de tourner mais rien ne s'affiche à l'écran.
Une fois j'ai vu l'écran du BIOS mais vu que je n'avais pas mis de CD d'OS dans le lecteur de disque, j'ai éteint. Depuis cela ne marche plus (comme au départ donc)
J'ai essayé avec une autre carte graphique (une vieille ASUS d'il y a 3 an et demi environ qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire) le système à démarrer correctement, n'ayant toujours pas mis de cd d'OS j'ai éteint et réessayé avec un CD windows XP, je suis arrivé jusqu'à l'écran ou l'on choisi le type d'installation, j'ai choisi de quitter l'installation.
J'ai pu avec la vieille CG naviguer dans le BIOS ou j'ai pu remarquer que les DD, la ram le Proc et le lecteur DVD sont bien reconnus et que donc la problème ne doit pas venir de là..
J'ai pensé que la CG était défectueuse, mais en quittant le bios et en rebootant, j'ai eu le même problème avec la vieille CG...
Je ne comprends pas trop d'où peut venir le problème
Les éléments qui m'ont semblés importants sont que :
-je n'ai jamais entendu le BIOS...
-le problème arrive aussi de temps en temps avec la vieille cg
Les trois origines possibles du problème sont donc :
-La carte graphique (ce que j'ai pensé au départ, mais vu que le problème est arrivé une fois avec l'ancienne, j'ai un doute)
-L'alimentation : n'ayant pas d'autre alimentation à disposition je ne sais pas trop comment savoir si le problème vient de là, et je ne sais pas trop non plus à quoi ressemblent les problèmes d'alims.
-La carte mère... le fait que le bios ne fasse jamais de bruit me parait étrange.
Merci d'avance à tous ceux qui essayeront de m'aider !
Et bon noël à tous !
