WD Caviar Green WD30EZRX 3TB problème alignement partition sous ubuntu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:54:41
Partitions non alignées... Mais par rapport à quoi ?
J'ai déjà rencontré un programme qui me disait que la partition n'était pas alignée sur le dernier cylindre; ça n'a rien avoir avec les 4K
Normalement, les programmes d'Unbutu prennent en charge l 'Advanced Format'
On a 4K =8 x Sect de 512oct, donc tes débuts et taille de partitions doivent être sur un nombre multiple de 8
J'utilise gparted; par défaut il aligne sur 1Mo.
Par contre pour ton 3To, utilise GPT et non MBR !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:59:59
Bonjour, pourquoi faire un raid 5 avec 2*2To + 1*3To ?
Le To en plus sur le 3To est perdu ...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:25:16
Salut Rastaben,
En fait c une coquille, j'avais bien 2 disque de 3To et non pas 2To
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:45:44
| Mki2268 a écrit : Partitions non alignées... Mais par rapport à quoi ? |
Merci Mki2268,
pour ta réponse, bon j'ai créer une nouvelle table de partition en GPT
Par contre lorsque je veux créer ma première partition primaire de 750go, cela me créer une partition de 732.42gio sous gparted, par contre sous parted j'obtiens un autre nombre :
Quelle valeur en mio dois-je rentrer afin d'avoir 750go, 1TB comme pour mes disques hitachi ???
Merci pour ton aide
zoobie
Marsh Posté le 11-09-2012 à 00:02:14
Le problème est que chaque programme utilise sa propre façon d'arrondir. Surtout avec des disques de marques différentes, ils ne renvoient certainement pas les même paramètres.
Comme tu dois créer des partitions identiques à tes 2 1ers disques, le mieux est de travailler en "unité" "secteur"
Avec parted,
tu fais:
unit
s -> les tailles, coord. sont exprimés en secteurs et non plus en MB
print all -> tu va avoir les débuts, fin et tailles de tes partitions listées en secteurs de tes disques
Tu peux alors créer tes nouvelles partitions en utilisant le même nombre de secteurs que les partitions de tes Hitachi (En prenant soin d'avoir pour Début et Taille des nombre de secteurs multiples de 8)
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:06:55
| Mki2268 a écrit : Le problème est que chaque programme utilise sa propre façon d'arrondir. Surtout avec des disques de marques différentes, ils ne renvoient certainement pas les même paramètres. |
Merci Mki2268 pour ces éclaircissements.
J'ai réussi à créer une première partition de 750gb qui est presque identique en nombre de secteur que celle de mes hitachi j'ai 7 secteur de différence, si j'utilise le nombre exacte alors la taille des nombre de secteurs n'est pas un multiple de 8.
J'ai un pb lorsque je crée la deuxième partition,
En effet je veux créer une deuxième partition de 1Tb, mon secteur de début est le 1464845792 (qui est bien un multiple de 8) et la taille est 1953125000 (qui est un multiple de 8 également) mais parted me dit que la partition n'est pas alignée, alors que la 1ère l'est.
Je n'y comprends plus rien !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:58:45
| zoobie a écrit : |
Oui car tes Hitachi ont des secteurs logiques / physiques de 512B / 512B
Alors que le WD30EZRX a des secteurs logiques / physiques de 512B / 4096B
Ton WD aura obligatoirement des partitions plus grandes de quelques secteurs pour être correctement alignées sur les secteurs physiques
L'idéal aurait été de partitionner tes Hitachi comme ton WD et non l'inverse.
| zoobie a écrit :
Tout dépend du type d'alignement auquel parted fait référence. Les différents paramètres d'alignement de parted sont: none, cylinder, minimal ou optimal (option parted --align XXX)
Tous les programmes n'utilisent pas la même méthode d'alignement par défaut...
Donc en utilisant un modulo 8 pour les valeurs de débuts et taille, tu alignes tes partitions au secteur près (4K=4096oct).
Ceci doit correspondre au réglage --align 'minimal' de parted. Tu peux vérifier si tu as un bon alignement 'minimal' (donc au secteur 4K près) en faisant sous parted: align-check min 2
Parted devrait alors te dire que la partition 2 est alignée.
Mais par défaut parted doit travailler en 'optimal', c'est à dire sur un alignement au Mio près. C'est pour ça qu'il cré la 1ere partition à 2048 secteurs (2048*512 = 1 048 576oct =1Mio).
Donc pour être alignées au Mio près, tes partitions doivent alors être basées sur un multiple de 2048.
Si ta partition 2 est bien alignée au secteur près, elle ne l'est pas au Mio près (1464845792/2048=715 256,734375)
Le plus important pour les performances et d'être aligné au secteur près (modulo 8) pour les accès d'un disque simple.
Maintenant, pour un RAID, il est vrai qu'un alignement au Mio près (modulo 2048) serait plus approprié et éviterait par la suite un mauvais alignement des stripes
Donc pour plus de tranquillité, il vaudrait mieux que tu repartitionnes en utilisant un modulo 2048 et parted ne devrait plus afficher d'erreurs.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 09:27:40
Merci Mki2268,
Ca a marché parfaitement, j'ai pu créer mes partitions et elles sont toute alignées au Mio près. Par contre je constate (je n'ai pas encore créer mes RAID 5) que les taux de transferts sont trés faible par rapport à mes autres disques HITACHI, peux tu me confirmer que cela vient du fait que mon DD WD est aligné au Mio près alors que mes autres disques au secteur près ?
Est-ce que cela va poser de problèmes au niveau des performances au niveau RAID 5 avec le mix de 2 DD Hitachi et mon DD WD qui a un alignement au Mio près ?
Bon encore une fois un grand merci pour ton aide, je crois que j'ai appris sur les DD ces derniers jours plus que sur les 10 dernière années.
Je vais maintenant créer mes RAID 5 en espérant que madm accepte que les partitions de mon DD WD soit un peu plus grande que celle de mes Hitachi, sinon je re -partitionerais mes Hitachi pour les aligner au Mio près également. A ce titre sais-tu si sous parted je peux redimensionner mes partitions existante (en fonction des secteurs) sans pour autant écraser mes données, ou est-ce que je dois sauvegarder les données avant de redimensionner ?
Zoobie
Marsh Posté le 12-09-2012 à 14:20:12
L'alignement au Mio près ne joue en rien avec les taux de transfert dégradé; bien au contraire.
Tu peux tester la performance de tes disques avec le programme "palimpsest" en lançant un test en lecture seul pour comparer les débits des disques.
Je ne pense pas que la taille légèrement plus grande des partitions du WD soient un problème pour le RAID; les secteurs supplémentaires ne seront pas pris en compte tout simplement.
Mais mes connaissances en RAID sont limitées; à moins que qqn passe par ici, tu devrais plutôt aller dans le "Topic RAID" pour les questions spécifiques au RAID.
Je ne pense pas que tu ais besoin de repartitionner tes Hitachi. En tout cas, il est vivement conseillé de faire une sauvegarde des données avant d'intervenir sur une partition utilisée !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:27:28
Bonjour les gens,
Je viens d'acheter un DD WD Caviar Green WD30EZRX d'une taille de 3TB, afin de l'intégrer dans mon NAS qui compte déjà 2 DD de 2TB (de marque Hitachi). Je veux pouvoir faire passer mes grappes RAID1 en RAID 5 maintenant que j'ai 3 DD.
Afin de créer mes grappes RAID 5, je dois créer dans l'ordre les partitions suivantes sur le nouveau DD (WD green caviar 3TB) :
Partition 1: 750Gb
Partition 2: 1Tb
Partition 3: 1Tb
Partition 4: 126Go
Partition 5: 124Go
Le problème est que lorsque je créé ces partitions avec l'utilitaire de gestion des disques sous ubuntu ou avec parted, j'ai un message d'alerte qui me dit que ma partition n'est pas alignée et qu'il faut que je repartitionne.
Après recherche sur le net, il semble que mon DD WD est un "advance format" qui gère le disque sur des secteurs de 4k tandis que l'OS croit que les secteurs sont de 512o. Le problème c'est que je ne sais pas comment les aligner, il semble que WD propose un soft sous windows mais rien pour linux.
J'ai donc besoin d'aide afin de réaliser cette alignement, d'après mes recherches il faut faire commencer la 1ère partitition sur le secteur 64 ou 2048, mais après je ne sais pas comment déterminer le secteur de fin de ma partitition.
Help, merci d'avance pour votre aide
Zoobie
