Problème au démarrage : "Reboot and Select proper device (...)" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 22:13:17
Bonsoir
de ce que je vois, je dirais le chipset à un problème, et donc la carte mère est en cause...
Une autre carte mère en 1155 pour tester peut etre ?
Et l'alim c'est une quoi ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:24:35
Bonsoir Alein
Ma carte mère est aussi en 1155, on a fait tous les tests sur elle.
Alim Termaltake 875W modulable.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:37:13
alors si tout marche sur ta carte mère et pas sur l'autre, je pense que c'est là le problème...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 00:23:11
Ca y est, on a trouvé la solution.
En faite, le problème venait du fichier boot.ini... puisque j'ai installé windows sur le SSD de mon pote depuis mon ordinateur (via mon windows 7), il a simplement copié mon fichier boot.ini... qui n'était pas compatible avec sa config.
Soit on modifiait manuellement ce fichier, soit on utilisait un DVD au lieu du support USB (buggé, merci Microsoft). On a choisi la dernière option, et du coup tout marche.
Merci alein, mais finalement ta piste n'était pas la bonne (heureusement!). ^^
Marsh Posté le 10-09-2012 à 00:25:06
je suis très heureux de m'être planté sur ce coup !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 22:11:13
Salut les gens,
On a un problème insoluble à vous soumettre, si vous voulez bien nous aider... Voilà. Mon pote m'a apporté son PC avec un soucis de blue screen : au démarrage, windows chargeait normalement puis bluescreen et reboot. Difficile de savoir ce qui en a été la cause, c'est son frère qui a fait planter la bécane.
Pensant que le système était corrompu, nous avons essayé de formater ce disque avec une clé USB bootable de windows 7 (créé avec le logiciel microsoft prévu pour).
Or, au cours de l'installation ce message d'erreur apparait invariablement : "Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système ni localiser une partition système existante. (...)" un bug assez courant apparemment.
Après quelques combines, on a décidé de contourner le problème en installant son SSD dans mon PC pour installer windows depuis ce dernier. Ce qui a (après quelques essais) fonctionné. Mais une fois le SSD remis dans l'autre PC, ce nouveau message apparaît alors :
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Alors à savoir:
- Le disque dur est détecté par le BIOS.
- Tout ses périphériques marchent parfaitement (on les a tous essayé un par un dans mon PC).
- Le SSD n'est pas endommagé puisque j'ai pu installer windows dessus depuis mon PC.
On essayé de :
- brancher le cable SATA sur des ports différents (le port 0, des ports SATA3 des ports SATA2 rien n'y fait).
- changer le cable SATA.
- mettre à jour le firmware du SSD.
- changer l'ordre de boot dans le BIOS.
- booter en IDE et en AHCI.
- d'installer windows 7 (de la même façon que pour le SSD) sur un autre disque dur, même résultat.
- faire un clear CMOS.
Voici la config de son PC :
- OS : Windows 7 64bit Professionnel
- Processeur : Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
- CM : Asrock Z68 Extreme7 Gen3
- RAM : Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
- CG: Asus GeForce GTX 580 DirectCU II, 1.5 Go
- SSD (système): Crucial M4 64go
- HDD : Samsung SpinPoint F3, 1 To
Voilà, je crois avoir tout dit, s'il vous plait aidez-nous, on est désespéré.
