D'où peut venir le problème ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:58:52
un processeur est, depuis quelques années,au moins 10, indestructible en utilisation normale. Si surchauffe il y a, il réduit sa vitesse pour refroidir, et si ça ne suffit pas, il envoie le signal de coupure à l'alimentation, le PC s'éteint.
En dehors d'overclocking extrème avec surcharge du Vcore, ce n'est pas le coupable.
ton problème ressemble beaucoup à un disque dur qui rend l'ame...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:27:00
Comme le dit alein, si le processeur surchauffe ton pc va s'éteindre.
je pense aussi que ton disque dur est coupable. télécharge HD Tune (http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.html) et fait un check up de ton disque dur.
si il n'y a pas vraisemblablement de problème, je pense qu'un formatage et une réinstallation de windows sera approprié.
pour le problème d’ailettes désaxées, pense à changer de ventirad parce qu'il va surement lâcher à un moment ou un autre.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:29:11
il va avoir du mal à faire un HD tune sur un PC qui bloque sur "chargement des fichiers"
à moins de pouvoir monter le disque dur dans un autre PC, il va falloir chercher du coté de ultimate boot cd et de son utilitaire de test des disques durs en live CD...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:35:16
Je possède un second pc qui tourne bien mais c'est un portable. Or, celui qui déconne est une tour, donc je ne pourrai pas brancher le disque dur dessus.
Cependant, existe t-il une méthode permettant de diagnostiquer un disque dur de tour avec un pc portable ? En les reliant peut-être... ?
L'idée d'ultimate boot cd est intéressante. Je lis : "Le CD se présente sous la forme d'une image ISO qu'il suffit de graver et sur laquelle il faut booter"
Est il possible de se passer du cd est d'enregistrer l'image ISO sur une clef USB ?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:40:17
oui logiquement si tu crées une clef USB bootable avec un logiciel comme lili usb créator par exemple, et avec ton iso sur la clef, ça marchera.
à condition que ton ordi sache démarrer sur une clef USB...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:48:13
non
Tu cherches le programme lili usb creator, qui tourne sous windows.
tu l'installes, tu choisis une clef USB branchée sur ton ordi, et ton iso linux (ici ultimate boot CD)
Le logiciel va créer une clef USB bootable avec dessus ultimate boot.
Tu branches cette clef sur ton ordi défaillant.
Tu démarres en réglant ton BIOS pour qu'il le fasse sur la clef.
Et ensuite, une fois dans l'ultimate boot CD tu choisis HDD puis l'utilitaire de test de disque dur qui correspond à la marque de ton disque dur.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:55:59
ok
UBCD charge... je vais tenter de le booter à partir d'une clef usb via le BIOS.
A ce propos, pour régler le BIOS, c'est bien la touche "suppr" dès la première image sur l'écran ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:02:05
Question un peu bête, mais as-tu essayé de démarrer normalement windows ? sans l'outil de de redémarrage système ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:04:47
suppr en général, sinon F2, ou F10 parfois, ça dépend des BIOS...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:26:00
@zappelin64 : il n'y a pas de question bête. J'ai bien essayé cette deuxième option, hélas la page microsoft charge en vain...
@alein : linux live usb creator me demande de formater la clef en fat32. Est ce bien cela ?
La source choisis est l'ISO d'ubcd. Il me signale qu'il n'est pas reconnu. Je tente malgré tout ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:28:05
oui et oui.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:38:00
bon alors j'ai essayé de booter l'iso avec la clef usb. le bios n'affiche pas de F:\
Donc j'ai graver sur un disc l'iso.
Dans le BIOS j'ai :
Démarrage
Priorité de démarrage
1e Périph boot [Groupe floppy]
2e Périph boot [Groupe CD ROM]
3e Périph boot [Groupe DD]
4e Périph boot [Groupe Réseau]
Comment dois-je procéder avec le cd graver de l'ISO ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:39:46
tu dois démarrer sur le CD ROM si tu as gravé ton iso sur CD.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:48:45
ok donc là j'ai une page noir avec écrit ISOLINUX 4.04..........peter anvin et al
que dois-je faire ?
je précise que j'ai booter avec le cdrom
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:51:19
les lignes suivantes se sont ajoutées aux précédentes :
EDD : error 8000 reading sector 180122
Initial menu has no LABEL entries!
boot :
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:51:37
parfois il faut attendre un peu, c'est un peu lent suivant le PC...sinon si rien ne bouge en 10 minutes, tu redémarres et tu ré-essaies.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:56:24
tu peux essayer de redémarrer ? c'est une erreur en lecture ça...
ou un cd mal gravé.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:01:31
mince ! j'ai l'impression que j'ai mal graver le cd. j’essaie dans l'autre pc.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:15:19
Le portable ne le reconnait pas au démarrage donc le cd est mal graver.
Le parie est-il risqué de changer le disque dur est vérifier après montage que c'était bien lui le problème ?
Apriori c'est récurent les DD qui lâche...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:16:57
changer le disque dur est assez simple. le problème est que, si ce n'est pas lui, non seulement tu n'auras pas trouvé la solution, et tu auras un disque dur sur les bras en prime...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:20:18
le risque c'est le prix d'un disque dur.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html par exemple.
au pire, si après le test ça ne fonctionne toujours pas, tu utilises ton droit de rétractation sous 7 jours.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:21:05
En fait je compte changer de carte mère, de processeur et de ram ou au moins de processeur et de ram.
Comme tu as dû t'en apercevoir je suis une brêle en informatique donc dans ma façon de concevoir l'ordi, si panne il y a d'un composant en changeant une grande partie des composant alors la panne disparait.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:24:54
moui, c'est sur c'est la technique du marteau pilon pour écraser une pauvre mouche ça
Soit tu réussis ta gravure de cd, soit tu commences par commander un disque dur , norme SATA, marque et taille de ton choix, au hasard celui de mon lien, c'est équivalent à ce que tu as.
Ensuite on regardera ensemble si besoin.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:40:06
Je retenterai une gravure de cd plus tard.
"au hasard celui de ton lien" ... as tu des parts chez eux ?
Je te remercie beaucoup pour ton aide et soutien. Effectivement j'aurai besoin de conseils par la suite, notamment d'infos pour optimiser le CPU, donc je te tiens au courant par MP.
Merci alein a+
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:41:14
non, juste un bon compte client et une satisfaction de 100% chez LDLC depuis des années.
En gros, reflex de bon client : là bas c'est bien j'y retourne.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:52:58
Mon pc déconne.
A l’allumage, il me recommande de "lancer l'outil de redémarrage système".
Ce que je fais puis reste bloqué sur "Windows charge les fichiers... ".
Je dirais que cela vient du processeur. Sachant que le ventilo du processeur fait du bruit (frottement des ailettes dû au désaxe des hélices), alors le processeur a chauffer.
Si je changeais la carte mère, le processeur, son ventilo et les barrettes de ram, est ce que cela pourrait lui redonner une jeunesse, voir réglerai le problème ?
Merci de votre aide.
Carte mère : MCP61 PM-HM (Nettle 3)
Processeur AMD Athlon X2 4450e
caractéristiques complets du pc : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 612326#N66
Merci.
