Positionner les jumpers ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:17:03
Oui, cela parait normal. Le rouge correspond au Master et le noir au Slave. Le disk qui doit booter doit toujours être connecté sur le rouge.
Comme tu as 4 ports SATA, SATA1 et SATA2 sont rouges et SATA3 et SATA4 sont noirs. Repère sur la carte mère la disposition des connecteurs SATA.
Pour moi, sur une P5WDG2-WS, les connecteurs sont disposés en carré 2 x 2, comme ci-dessous (carte mère dans sa position dans la machine) :
SATA4 SATA3
SATA2 SATA1
J'espère que cela te sera utile.
Bon courage.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 18:08:13
regarde deja sur quel hd tu as le secteur de boot actif (le seagate on dirait)
car c pas par ce que tu as xp sur un hd que c forcement sur celui ci qu'on boot
(pour etre sur de pas se tromper lors de l'install , tu peut debranche le seagate)
de plus on peut mettre les hd sur n'importe quel port sata, le tout c de pas les mettre sur les port gere par un controlleur sata integre
ex: pour avoir 8 port sata, si chipset en gere 4 le fabriquant rajoute un controlleur qui en gere 4 et parfois ça explique la difference de couleur
et c'est pas le port ou est le hd qui implique s'il boot ou non .... c dans le bios qu'on decide qui boot en 1er
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:52:10
Comment positionner les jumpers dans ce cas :
J'ai un raptor 36go pour le systeme et un Seagate 500go 7200.11 pour les données.
Pour l'instant il n'y pas de jumper et je pense que ça ne marche pas top là.
Exemple:
J'ai installer xp sur le raptor.
Dans le bios quand je met le Seagate en 1st drive et le Raptor en 2nd.
ordre du boot : DVD - seagate
le PC boot normalement.
Si je mets le Raptor en 1st et le seagate en 2nd (ce qui devrait etre logique non ? vu que xp est sur le raptor)
Ordre de boot : DVD - Raptor
bin la ça boot plus.
C'est normal ?
Donc merci de m'aider
edit: Petite précision, sur ma CM j'ai 4 ports Sata, 2 rouges et 2 noirs.
J'ai branché un DD sur un rouge et l'autre sur un noir.
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2008 à 17:10:57
