Branchement d'un disque SCSI et configuration des jumpers - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:16:55
Il faut donner une ID au disque, ce que apparemment tu as fait en plaçant un premier jumper. Par contre, je ne sais plus s'il faut brancher le disque à un endroit particulier sur la nappe. Et je ne vois pas de quel autre jumper tu veux parler...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:20:25
| nhemles a écrit : Il faut donner une ID au disque, ce que apparemment tu as fait en plaçant un premier jumper. Par contre, je ne sais plus s'il faut brancher le disque à un endroit particulier sur la nappe. Et je ne vois pas de quel autre jumper tu veux parler... |
- je viens d'aller dans le bios et le controleur SCSI est en ID7 , je dois mettre quel ID pour le HDD dans ce cas ?
- il y à 2 jumpers fourni de base avec le HDD
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:33:36
Il est possible d'attribuer une ID de 0 à 15 à un périphérique SCSI.
Si je me souviens bien, il y a 4 x 2 broches pour sélectionner l'ID du disque, comment aller dans ce cas de 0 à 15 ? Les 4 x 2 broches correspondent en fait à un code binaire, chaque paire de broches correspondant à un bit : 4 bits permettent effectivement d'aller de 0 à 15 en décimal.
Maintenant que j'ai dit ceci, ça me rappelle que si tu mets un jumper sur la paire de broches correspondant à ID0, en fait le disque a une ID égale à 1 (ça fait 0001 en binaire). Il ne faut pas mettre de jumper pour allouer réellement l'ID0 au disque.
Si le contrôleur (qui a l'ID7 et c'est normal) a besoin d'un périphérique ayant l'ID0 pour fonctionner, ça explique ton problème.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:56:23
En effet, les HDD SCSI sont configurés en ID 0 en usine, il ne faut donc pas mettre de cavalier.
La place sur le nappe n'a aucune importance.  Vérifie que tu as bien une terminaison active pour accèder aux bandes passantes du LVD (Ultra2Wide, Ultra 160 et Ultra 320).
Marsh Posté le 28-04-2007 à 00:34:48
bonsoir
je n'ai plus de problemes avec les jumpers à present il ne me manque plus qu'a installer le system operatoire
mais avant j'ai une dernière question : dois je d'abord formatter le DD via le bios SCSI avant d'installer win ?
ou bien je laisse windows le faire une fois que j'ai créer ma partition systeme  ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:37:58
Peut importe. le formatage est de toute manière identique (on ne parle pas ici de formatage de bas niveau), qu'il soit fait par le logiciel du bios de la carte SCSI ou du logiciel intégré à WINDOWS. Pour être complet, je précise qu'il me semble que n'auras pas le choix en passant par le bios de la carte SCSI, ce sera du FAT32. En formatant par WINDOWS, tu pourra éventuellement choisir du NTFS.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:02:12
| tri-ax a écrit : Peut importe.  le formatage est de toute manière identique (on ne parle pas ici de formatage de bas niveau), qu'il soit fait par le logiciel du bios de la carte SCSI ou du logiciel intégré à WINDOWS.  Pour être complet, je précise qu'il me semble que n'auras pas le choix en passant par le bios de la carte SCSI, ce sera du FAT32.  En formatant par WINDOWS, tu pourra éventuellement choisir du NTFS. |
merci de ta reponse tri-ax
mais j'ai quand meme un petit soucis : est ce normal que je ne puisse pas choisir la taille de la partition avant l'install de win ?
j'ai une partition non formaté de 70go mais quand j'appuie sur C pour en creer une , je ne peux pas choisir sa taille , elle utilise obligatoirement 69,92 go
moi qui voulais me faire une partition system de 4go
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:16:44
DSL je retire ce que j'ai dis , j'ai temporairement enlevé mon clavier USB pour mettre mon vieux clavier PS2 et là ca fonctionne
vraiment dsl pour la question idiote
merci beaucoup tri-ax pour ton aide
à bientôt j'espère
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:32:16
bonjour tout le monde
voila , c'est ma premiere experience dans le SCSI et je souhaiterais avoir quelques precision sur le sujet
- en ce qui concerne le branchement , est 'il important que que disque soit brancher à un certain endroit de le nappe ? ( au debut ou à la fin ) ?
- pour les jumpers , j'en ai mis un sur ID0 mais je ne sais pas ou placer l'autre fourni
merci de votre soutien
