DD qui fait planter ma carte mère ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2011 à 07:35:29
penser aussi au fournir la marque est puissance de l'alim
Marsh Posté le 08-06-2011 à 09:48:25
Le disque semble avoir des problèmes (firmware?).
Il tourne? (à l'oreille).
Marsh Posté le 08-06-2011 à 09:52:10
L'alim est une 500W certifié 80+ qui était monté d'origine dans ma tour antec sonata 3.
La tour en question à maintenant 3 ans.
Hier matin le disque dur fonctionnait encore sur mon ancienne configuration mais quand j'avais finit de monter la nouvelle, nada, je n'arrive pas à booter si le disque en question est branché.
Cela peut-il venir d'un problème de compatibilité au niveau des version Sata 1 et 2 ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:00:44
Le Disque dur tourne quand je le branche alim + sata mais la carte mère reboot sans arrêt.
Quand je mets juste l'alimentation il tourne aussi (enfin il se met en route et chauffe légèrement)
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:42:21
Ça m'a tout l'air d'un disque qui se met en mode "Busy" > http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Tu l'as essayé sur un autre PC?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 23:30:49
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis, je viens de monter un pc qui tourne avec une http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65402.html
et j'ai donc récupéré le http://www.materiel.net/disque-dur [...] 22625.html qui allait avec mon ancienne configuration.
Quand je le débranche, le pc boot sur mon SSD sans problèmes.
Dès que je le branche sur un port sata, bug la carte mère se relance en boucle avec un ecran plein d'artefact.
Que faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
