Pb de place bizarre sur DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:25:56
Ca fait beaucoup, mais ça peut venir du type de la taille de tes clusters et de la taille unitaire de tes fichiers.
Si tu as surtout des petits fichiers, tu peux perdre énormement de place.
Ex, si tu as des clusters de 4 Ko et beaucoup de petits fichiers genre 1 Ko, tu perds 3 Ko par fichier.
Tu peux aussi avoir ce problème avec les utilitaires norton et la corbeille protégée.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:34:24
Merci, mais j'ai déjà vidé complètement les fichiers protégés par Norton mais sans aucun changement.
Comment savoir la taille des clusters du DD ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:47:49
Bon, j'ai fais ta manip (je suis sous XP Pro) mais après la demende de conversion des erreurs en fichier, la fenêtre affiche trop rapidement les chiffres que tu attends pour que je puisse les visualiser avant de clore ladite fenêtre.
Y a t'il une astuce pour que la fenêtre ne se ferme pas avant d'avoir pu lire toutes les données ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:56:37
J'ai bien tapé exactement ta commande et malgré trois essais la fenêtre affiche brievement les chiffres que tu attends et se ferme aussi sec.
Faut t'il taper cette commande sous DOS avec une disquette de démarrage de WMe ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:05:29
Hum, désolé, j'ai oublié de taper cela ds la fenêtre command.
Voici les chiffres:
12 277 680 ko espace disk total
1 001 344 ko ds 459 fichiers cachés
18 888 ko ds 2204 dossiers
10 692 400 ko ds 38287 fichiers
565 040 ko dispos
8 192 octets ds chaque unité d'allo
1 534 710 unités d'allocation au total sur le DD
70 630 unités d'alloc dispo sur le disque
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:23:53
Je savais bien que quelquechose clochait, mais je n'ai pas trouver où sont passés ces p*** de fichiers.
Je vais essayer chkdsk /F pour voir au prochain reboot si cela solutionne quelquechose.
Merci de t'être penché sur mon pb.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:06:03
Sur un DD de 11.7Go, quand je sélectionne tous les fichiers et dossiers et que je fais un clic droit/propriétés, j'obtiens une taille de l'ensemble de mes fichiers de 7.89Go.
Le pb est que sous le poste de travail de W, mon disque apparait avec seulement 564Mo de libre alors qu'il devrait être d'un peu moins de 4Go.
Où sont donc ces presque 4Go de manquants?
Comment les retrouver sachant que la corbeille est vide, pas de point de restauration existant (XP Pro) ?
Message édité par LaurentSB le 25-01-2003 à 15:13:53
