Quel logiciel d'overclocking pour socket 2011 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:15:13
Le bios
Sinon mieux que AIsuite sur Asus je suis pas sur que ça existe
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:10:54
Sur AMD y'avait deux/trois trucs geniaux, dommage
Effectivement, je suis sur Asus AI Suite mais je ne trouve pas la dernière version...
J'ai beaucoup de mal à aller sur le net où je suis !
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:21:27
Bof la version fournie avec la carte mère est déjà plutôt sympa, mais par contre tu aurais tord de te priver du BIOS, depuis Sandy-Bridge, l'overclocking est plutôt simple à partir du moment où tu as un proco de la série K ou extrême desktop, il te suffit de jouer avec le BCLK pour les plus pointus ou le coef multiplicateur pour les plus pressés, ensuite tu appliques le V-core en conséquence et ptêt même le load line calibration pour les overclock un peu plus hard.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 13:36:03
Tu peux faire tout ça sous aisuit, après rien ne vaut le bios pour les paramètre définitif
Marsh Posté le 25-06-2014 à 19:53:05
Merci à vous
En fait mon problème avec le BIOS est simple : Si je fixe la tension -> Et bien elle ne varie plus lorsque la fréquence du processeur varie
Mon processeur est configuré pour faire varier tous les cores en même temps entre x12 et x45 suivant la charge
Si je fixe la tension avec le BIOS, que le processeur soit à 1.2 GHz ou 4.5 GHz, j'ai toujours 1.4V
Y'a un truc que j'ai pas du comprendre dans mon BIOS je pense
Marsh Posté le 25-06-2014 à 20:44:24
Pour ça y'à l'offset (enfin je crois je connait pas ta plateforme). Regarde mon topic ça pourrait t'aiguiller
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:17:58
Offset qui disparaît si je fixe la tension du processeur
soit on fixe l'offset, soit on fixe la tension
AMHA y'a un truc que j'ai pas capté, mais je sais pas quoi
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:39:08
Tu fixe l'offset pour ton coefficient max.
L'offset est une correction du vidéo du cpu (variable suivant le coef)
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:55:09
oui, c'est ce que j'en ai compris aussi
à +0 je suis à 1.4V et à -0.005 je suis à 1.36V et ça passe pas, ça plante
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:58:55
Et il te faut combien pour être stable en vccore fixe ?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:49:17
J'ai moi meme galéré pour comprendre comment oc avec offset mais en fait c'est tout simple..
Une fois que t'es stable a la fréquence que tu veux
Tu cherche ton VID sur core temp par exemple.
Voici mon exemple personnel :
Mon CPU est stable a 4.9 ghz pour 1.4 vcore (mais meme en fréquence de repos 1.6 ghz, il reste a 1.4v d'ou je cherche l'oc avec offset mode pour qu'en repos la tension baisse)
Mon VID sous core temp est de 1.34
1.4(ton vcore stable) - 1.34(VID visible sur core temp) = 0.06
Donc dans le bios a offset mode il faut mettre + 0.06
Maintenant mon CPU est a 1.05v fréquence repos 1.6ghz et 1.4v en full, à 4.9ghz
Marsh Posté le 24-06-2014 à 07:51:35
Bonjour tout le monde
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je me remet un peu à l'O/C
Je cherche les programmes de référence/avancés pour O/C mon processeur sur socket 2011, surtout orienté fréquence CPU et tension.
Je suis sous W7 64
Merci de me donner quelques pistes
