Partition "illisible/endommagée", NTFS perdu [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:40:04
| Citation : 1)Comment cela se produit-il en règle générale ?? Je nai accéder à cette partoche que pour lire de la zik en jouant à PES hier soir, rien de plus.  |
Est ce que cette partition est dans la zone < 128Go du disque ? Je ne sais pas comment cela arrive, mais je pense que cela vient du boot sector de la partition qui est corrompu.
| Citation : 2)Quelle est la probabilité que je récupère mes données, et quel est le meilleur programme des deux ???  |
99%, je ne connais pas virtual data recovery mais getdataback est très bon, en plus ce problème n'est pas très grave, j'arrive même à récupérer les données avec un programme que j'ai écrit.
| Citation : 3)Un simple formatage en NTFS (après récup des données) suffira-t-il pour retrouver ma partition ???  |
Oui
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:54:02
Merci pour tes réponses, oui la partition se trouve dans cette zone. J'ai utilisé maxblast (au début) pour débloquer la zone restante et j'ai crée la partition G dans cette zone.
Tu me rassures un peu en me disant que ce n'est pas bien grave car les données que j'ai à récupérer sont importantes (à mes yeux).
Getdataback fonctionne sous Win ou sous dos ?? Car je comptais récupérer mes données sur mon externe 80 Go (lecteur K), mais s'il fonctionne sous DOS je vais devoir opérer autrement (passer par ma partition F en buffer, F->K, D->F, formatage D, F->D, K->D) ce qui serait nettement plus long.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:29:18
Est ce que tu as le SP1 ou 2 ? Si je comprends bien tu as utilisé maxblast pour outrepasser le limite de l'OS ou du BIOS. Le mieux est de faire en sorte que le disque soit reconnu correctement par l'OS et le BIOS, les outils comme maxblast peuvent poser des problèmes parfois.
getdataback est sous windows
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:35:25
Oui c'est vrai j'ai oublié de préciser mon OS, XP PRO SP2. Bah Maxblast je l'ai fait tout au début de l'achat du dur, en aout 2004 pour casser la barrière des 137 Go, et je n'ai jamais eu aucun problème auparavant. Avant il était reconnu en tant que 125 Go, et ma partition G n'était disponible qu'à partir du SP1.
Là j'ai fait aucune mise à jour, j'ai rien installé de nouveau, pas de surtension ni de surampérage hier, pc arrêté correctement. La source du problème reste un mystère.
Merci pour tes infos en tout cas !!!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:35:20
t'as essayé de taper chkdsk D: /f dans "executer"
Il m'est déjà arrivé de perdre une partition ntfs et de la retrouver juste avec cette ligne de commande.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:43:02
Bonjour totosssfr, non je n'ai pas testé, et je suis au boulot actuellement j'essaierais ce soir.
Tu as récupéré ta partition entière avec toutes tes données lorsque tu avais fait cette manip ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:56:39
vi, c'est ça qui est bien avec le NTFS par rapport au FAT 32. Il est beaucoup plus fiable et permet des récupération beaucoup plus facilement grace aux journaux du système de fichiers
 Edit : je n'ai utiliser des outils plus "lourds" du genre easyrecovery que lorsque j'ai perdu une ou plusierus partitions. Les partitions n'existaient même plus et le logiciel m'a permi de récupérer une très grande partie de mes fichiers.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:58:20
| totosssfr a écrit : t'as essayé de taper chkdsk D: /f dans "executer"   |
Il faut se méfier des "réparations" de chkdsk, en cas de problème grave il écrase plus qu'il ne répare.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:01:24
| cpdump a écrit : Il faut se méfier des "réparations" de chkdsk, en cas de problème grave il écrase plus qu'il ne répare.  |
ha ? oki, merci pour l'info
Dans ce cas, il faut utiliser la même ligne de commande sans le /f qui force la réparation du système de fichiers.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:01:34
Ok bah je sauvegarderais mes données pi je testerais checkdisk voir si ca marche et si ca a l'effet escompté.
Au pire des cas je formate ma partition pi basta. Mais je suis curieux de savoir comment cela est arrivé quand meme !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:07:44
Voilà j'ai récupéré toutes mes données grâce à Getdataback, il est très efficace et simple d'utilisation, un bon soft.
J'ai ensuite tenté un ckdsk D: mais mais rien ne s'est produit, de même qu'avec l'argument /f . J'ai donc formaté et c'est reparti comme en l'an 40.
Merci à vous cpdump et totosssfr pour votre aide.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:22:15
Voilà je vous expose mon problème, ce matin en allumant mon PC, impossible d'accéder à ma partition D, Windob me marque « Partition illisible ou endommagée ». Fichtre !!Du coup jessaie de regarder ce qui cloche (mais pas trop le temps avant de partir au boulot), je lance Scandisk (reconnaît pas le lecteur), Defrag (idem), Poste de travail>Gérer (la partition est là, mais pas de système de fichier NTFS, alors que les 4 autres partoches ont encore le leur). Jai fait une recherche sur le forum avant de poster ce message, un gars a eu un problème similaire, sauf que lui cétait ses 4 partitions qui avaient sautées, quelles étaient détectées en RAW et il a joué du formatage bas niveau (pas trop envie). Ce qui est curieux cest que je nai quun disque dur 160 Go partitionné comme suit (C=>40Go (Download) ; D=>40Go (Data) ; E=>15Go (Système) ; F=>30Go (Traitement vidéo) ; G=>30Go (Jeux)) et seulement la partoche D a sauté. Cest étrange quand même, et surtout très ennuyant vu que cest sur celle là que jai toutes mes données (cours, rapports de stages, zik, photos ). Dans lautre topic jai vu quil était possible de récupérer les données avec getdataback ou encore virtual data recovery, je tenterais ce soir. Mais jai plusieurs questions :
Quelques infos utiles :
Mobo DFI LanParty NF2 Ultra
Barton 3200+
2 * 512 Mo Corsair TWINX XMS
Alim Seasonic SS400 FB
Leadtek Geforce 6800GT
Maxtor Diamond Max Plus 9 160 Go 8Mo (ATA133)
{Graveur (NEC 2510), Lecteur DVD LG, Carte TV Winfast TV 2000 XP Deluxe, Sound Blaster Live 5.1 ! )
Jutilise ce matos depuis Aout dernier et jusque là aucun problème, sauf depuis ce matin, merci à tous ceux qui pourront maider.
GrP
Message édité par GrOpOaL le 19-07-2005 à 20:05:02
